Системы зажигания
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Наст.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2007 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
а вообще кто то волговский пробовал на 30-ке?
слухи хоть?
Я не могу понять, чем тебя не устраивает штатный Confused ? Если москвичёвский ещё можно понять (типа для БСЗ с датчиком Холла) и то есть альтернатива (как у меня)!
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2007 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да не знаю Rolling Eyes
я вот свой на датчик Холла переделал, пока езжу, но уже раз оторвалась крестовинка.
вот думаю на цельнозаводское сменить.
Jorjik
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2007 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня вопрос как подключить волговский трамблер к комутатору если на трамблере всего один болт (клема) а на москвичевском тройной? Или нужен другой комутатор, а не восмёрочный?
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2007 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Jorjik писав(ла):
Если там стоит индукционный датчик - то нужен другой коммутатор, тоже от волги, или схемку преобразователя уровня спаять. У меня в галерее есть схема волговоского коммутатора.
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2007 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставил себе Октан-4 (модификация для контактной системы, с сохранением штатного трамблера). Сразу решил и катушку мощную взять - Б-114 (от ЗИЛ-130/ГАЗ-53). В настройках Октана выбрал максимальную энергию искры.
Эффект определенно есть: увереннее тянет на низких оборотах, трогаться можно бросая сцепление (без нажатия газа) - даже практически не дергается, легче запускается.
Но вечер поэкспериментировав и поставив машину, пришел в гараж следующим вечером и завестись не смог, даже с ручки, и никакой многоискровой режим не помог. Аккумулятор сел. Генератор-то штатный, на ХХ и низких оборотах зарядки нет, блинSad А потребляемая мощность существенно выросла.
Так что предупреждаю желающих установить зажигание с повышенной энергией - прежде надо что-то делать с генератором.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2007 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Да, это точно новое зажигание жрёт по новым стандартам Sad
tea
Зареєстрований: 14.07.2006
Повідомлення: 333
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2007 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установил электроннику (трамблер-москвич, катушка и коммутатор - 2108), искра отсутствует, как это все проверить на работоспособность?
Гордый МУСТАНГ 968М 1985г.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2007 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СИНИЙ ПРОВОДОК НА КАТУШКУ "+"
ЗАМЕРЯЙ ПРИХОДИТ ЛИ НА КАТУШКУ ПИТАНИЕ ОТ ЗАМКА
ПРИВОД ТРАМБЛЕРА ПОВОРАЧИВАЛ НА 45 ГРАД ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТРАМБЛЕРА?
О.Хайям
tea
Повідомлення: 333
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2007 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
трамблер установил как и обычный (кулачок на против первой свечи).
синий проводок от куда?
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2007 00:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я свой прилепил на левую заднюю арку за обшивку и снабдил кулером от компа, удлиннение проводов на 0.5м
tea
Повідомлення: 333
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за помощь, все оказалось намного проще, у катушки от 2108, контакты наоборот, по сравнению с нашей. Просто поменял местами и заработало
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2008 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Впервые на 10 тысяч км решил проверить состояние трамблера (он у меня родной), снял крышку и обнаружил вот какой прикол:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/07014-1211880553-392.jpg
Гарь, какую мог, счистил - выглядело еще страшнее. Но нареканий, тьфу-тьфу-тьфу, по части зажигания никаких не было - заглянул в трамблер чисто ради профилактики + масла капнуть.
Зверская однако получилась системка (катушка Б-114 с Октаном-4, включенном на максимум энергии).
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сьогодні поставив електронне запалення. ( трамплер Москвіч, комутатор катушка - 08.) в мене питання тре підключити тахометр 06. я десь читав тут на форумі, знайти неможу Embarassed . може хтось точно знає. підскажіть Rolling Eyes і куди підключати. комутатор на 6 виходів.
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
або на вивод №1 (паралельно котушці), або на вивод №7 (вихід сигналу спеціально для тахометрів).
деякі тахометри розуміють сигнал тільки з №1.
solja
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 23:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дякую. то значить резистора ніякого непотрібно?
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
резистор має бути в самому тахометрі.
а від чого тахометр?
solja
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дже вдячний а тахлметр ві 06 моделі жигулі. там здається вже з додатковою вхідною ланкою. як на малюнку.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik - тахометр від 2106
solja - правильно трамблер Wink
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2009 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в такому випадку, той тахометр вже розрахований щоб на катушку чіпляти.
solja
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2009 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зрозумів. Дякую.
Сторінка 13 з 14
