		Веталь
				 Додано: 13 Тра 2007 23:09    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
	  а вообще кто то волговский пробовал на 30-ке?
слухи хоть? |
Я не могу понять, чем тебя не устраивает штатный   ? Если москвичёвский ещё можно понять (типа для БСЗ с датчиком Холла) и то есть альтернатива (как у меня)!
				 Додано: 13 Тра 2007 23:31    Заголовок повідомлення:  |
				 да не знаю
я вот свой на датчик Холла переделал, пока езжу, но уже раз оторвалась крестовинка.
вот думаю на цельнозаводское сменить.
		Jorjik
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.01.2007 Повідомлення: 4 Звідки: Гомель
				 Додано: 16 Тра 2007 10:16    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня вопрос как подключить волговский трамблер к комутатору если на трамблере всего один болт (клема) а на москвичевском тройной? Или нужен другой комутатор, а не восмёрочный?
		_Sandra_
				 Додано: 16 Тра 2007 10:46    Заголовок повідомлення:  |
	  | Jorjik писав(ла): |
	  | У меня вопрос как подключить волговский трамблер к комутатору если на трамблере всего один болт (клема) а на москвичевском тройной? Или нужен другой комутатор, а не восмёрочный? |
Если там стоит индукционный датчик - то нужен другой коммутатор, тоже от волги, или схемку преобразователя уровня спаять. У меня в галерее есть схема волговоского коммутатора.
Lanos 1,6SX (FSO) |
		Alex-968m
				 Додано: 09 Червень 2007 22:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Поставил себе Октан-4 (модификация для контактной системы, с сохранением штатного трамблера). Сразу решил и катушку мощную взять - Б-114 (от ЗИЛ-130/ГАЗ-53). В настройках Октана выбрал максимальную энергию искры.
Эффект определенно есть: увереннее тянет на низких оборотах, трогаться можно бросая сцепление (без нажатия газа) - даже практически не дергается, легче запускается.
Но вечер поэкспериментировав и поставив машину, пришел в гараж следующим вечером и завестись не смог, даже с ручки, и никакой многоискровой режим не помог. Аккумулятор сел. Генератор-то штатный, на ХХ и низких оборотах зарядки нет, блин  А потребляемая мощность существенно выросла.
Так что предупреждаю желающих установить зажигание с повышенной энергией - прежде надо что-то делать с генератором.
		Веталь
				 Додано: 14 Червень 2007 00:43    Заголовок повідомлення:  |
	  | Alex-968m писав(ла): |
Так что предупреждаю желающих установить зажигание с повышенной энергией - прежде надо что-то делать с генератором. |
Да, это точно новое зажигание жрёт по новым стандартам
		tea
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
				 Додано: 14 Червень 2007 09:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Установил электроннику (трамблер-москвич, катушка и коммутатор - 2108), искра отсутствует, как это все проверить на работоспособность?
  _________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
				 Додано: 14 Червень 2007 11:01    Заголовок повідомлення:  |
				 СИНИЙ ПРОВОДОК НА КАТУШКУ "+"
ЗАМЕРЯЙ ПРИХОДИТ ЛИ НА КАТУШКУ ПИТАНИЕ ОТ ЗАМКА
ПРИВОД ТРАМБЛЕРА ПОВОРАЧИВАЛ НА 45 ГРАД ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТРАМБЛЕРА?
О.Хайям |
		tea
				 Додано: 14 Червень 2007 11:22    Заголовок повідомлення:  |
				 трамблер установил как и обычный (кулачок на против первой свечи).
синий проводок от куда?
		Nikolab
				 Додано: 16 Липень 2007 00:59    Заголовок повідомлення:  |
				 я свой прилепил на левую заднюю арку за обшивку и снабдил кулером от компа, удлиннение проводов  на 0.5м
		tea
				 Додано: 23 Липень 2007 12:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо за помощь, все оказалось намного проще, у катушки от 2108, контакты наоборот, по сравнению с нашей. Просто поменял местами и заработало
		Alex-968m
				 Додано: 27 Тра 2008 12:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Впервые на 10 тысяч км решил проверить состояние трамблера (он у меня родной), снял крышку и обнаружил вот какой прикол:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/07014-1211880553-392.jpg
Гарь, какую мог, счистил - выглядело еще страшнее. Но нареканий, тьфу-тьфу-тьфу, по части зажигания никаких не было - заглянул в трамблер чисто ради профилактики + масла капнуть.
Зверская однако получилась системка (катушка Б-114 с Октаном-4, включенном на максимум энергии).
		solja
				 Додано: 26 Січень 2009 23:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Сьогодні поставив електронне запалення. ( трамплер Москвіч, комутатор катушка - 08.) в мене питання тре підключити тахометр 06. я десь читав тут на форумі, знайти неможу   .  може хтось точно знає. підскажіть     і куди підключати. комутатор на 6 виходів.
				 Додано: 26 Січень 2009 23:18    Заголовок повідомлення:  |
				 або на вивод №1 (паралельно котушці), або на вивод №7 (вихід сигналу спеціально для тахометрів).
деякі тахометри розуміють сигнал тільки з №1.
		solja
				 Додано: 26 Січень 2009 23:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Дякую. то значить резистора ніякого непотрібно?
				 Додано: 26 Січень 2009 23:35    Заголовок повідомлення:  |
резистор має бути в самому тахометрі.
а від чого тахометр?
		solja
				 Додано: 26 Січень 2009 23:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Дже вдячний а тахлметр ві 06 моделі жигулі. там здається вже з додатковою вхідною ланкою. як на малюнку.
				 Додано: 26 Січень 2009 23:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Voytik - тахометр від 2106
solja - правильно трамблер
				 Додано: 27 Січень 2009 00:07    Заголовок повідомлення:  |
				 в такому випадку, той тахометр вже розрахований щоб на катушку чіпляти.
		solja
				 Додано: 27 Січень 2009 00:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Зрозумів. Дякую.
