Подведем итоги по форсированию
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
DJ_Technic
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2013 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уже начал понемногу складывать еще один мотор! Решаю дела пока так.
1. Ставлю ваговский масло насос на привод от коленвала что существенно повышает продуктивность последнего (как реализовал фото ппж)
2. Ваговский шатун с малоканалом в самом шатуне для подачи масла к пальцу. (по диаметру подходит но по ширине требуеться фрезеровка)
3. Пока примеряюсь но думаю вкорячу гидрокомпенсаторы от хаммера H2 они оочень похожи на наши толкатели и что самое интересное больше по диаметру всего на 2 сотки
4. Инжектор с 4 форсунками без лямды по давним мотивам кулибина
5. Наддув, компрессор или турба пока решаеться
6. Переделаю центрофугу под 6 ручейковый ремень (долговечность, меньшее сопротивление при вращении против клинового ремня)
7. Есть мысль убрать родной вентелятор с развала и влупить туда гидровентилятор с термостатом (уж очень красиво работает мемз без того проклятого завывания )))))
8. Поршневая и цилиндры пока секрет (легкая интрига)
zAz 965A RED Power
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2013 05:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сделал обнижение голов на 4мм, и теперь надо укоротить штанги.
кто переделывал штанги клапанов, подскажите, из чего делали, потому, как когда разбираешь стандартные и укорачиваешь, потом наконечники не на все трубки плотно садятся на некоторых начинают болтаться, хотел просто купить трубку 11 диаметра и изготовить новые трубки только не нашёл. Думаю взять круг близкого диаметра и из него выточить новые трубки.
$RONSON$
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2013 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не хотел создавать новую тему, задам вопрос здесь!
Видел как ставят дросселя на класику, может стоит попробовать поставить на каждый цилиндр карб? чем форсировать родной двигатель! Кто что скажет по этому поводу? Прошу не пинать ногами если я сказал глупость)))
Тему нашел!
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=14118&postdays=0&postorder=asc&start=0
Дави на газ у тебя же ЗАЗ))))
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2013 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот ту тему и изучай, а тут нефиг!
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2013 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DJ_Technic писав(ла):
а можна детальніше? в мене теж є бажання чимось замінити рідний вентилятор, для деякого проекту...
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2014 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я сделал все по другому- как на мотоциклах- снял паук, а на нем черные очки от ГЦ- в головках отверстия намного больше- шабер в руки и вперед,пока не совпали полностью, без ступенек. Отверстие под карб просто просверлено- выкрутил шпильки, шабер в руки и вперед, пока не закруглил нижнюю сторону. В 86году еще не было хорошего эл. инструмента- гравера,например,поэтому шабер, напильники и наждачка. Все как смог зашлифовал, также поступил с вентилятором, направляющим аппаратом и с карбом- убрал все огрехи от литья,оформил кромки и было мне 17лет и 170тк без капиталки счастья- свободно груженый трогался на 3 передаче, мог на И151 буксануть с места, про165/70 и не говорю.
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2021 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я как то тут на форуме писал, что расхожее мнение о мощности ЗАЗ мотора на 1197 кубиков в 40 л.с не верно. На самом деле, если соблюзти допуска завода, то мощность в среднем получается 42-43 силы. А если использовать минимальные допуска, то и все 45 сил. Это все при хорошем электронном зажигании. У меня один из таких моторов в 45 сил лежит сейчас в гараже. А вообще приходилось один раз измерить мотор с 76 поршнями и степенью сжатия 7,2, который отдавал 48 сил.
(Ремарка - в 2000 годы был допуск до стенда, а потом все это я перевел во внешние характеристики (разгон + мах скорость) на мерном участке).
Другое расхожее мнение, что ВАЗ карб увеличивает мощность сразу на 5 лс, тоже не верно - от силы на 2-3 силы и то на самых высоких оборотах.
В эти же годы удалось померять около 10 авто с моторами на 79 поршнях и поджатием голов в 2,5 мм (делались аккуратно одной и той же командой) - они отдавали 52-53 силы, хотя по расчетам должны были отдавать около 55 сил (все с ВАЗ карбами).
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2021 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мабуть тому ранні 968-і двигуни в літературі описані як 42 л.с.
(В них ще кріплення осі коромисел на двох шпильках)
Твердження про +5 л.с. взялось з керівництва з експлуатації, де описується двигун 968Г або 968ГЕ, які вказані як 45л.с. з іншим павуком і двокамерним карбюратором.
Цікаво, які заміри потужності показав би даний двигун.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2021 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AlexK писав(ла):
Я же написал, что в движке 968 очень многое зависит именно от качества сборки. Так, что если выдержаны минимальные допуски, то он даст 45-47л.с, а если средние, 43-44 силы.
А 45 в технической документации - это маркетинговый ход, также, как и 50 для мотора с повышенной степенью сжатия.
Собственно отказ от мотора в 50 был вызван именно неспособностью завода поддерживать даже номинальные показатели. Из-за этой неспособности и моторы со степенью сжатия выходили часто менее 40 сил. Так я имел такой мотор в 37-38 сил прямо с запвода, который постепенно вывел на 43 силы (2 года где то убил).
Карбюратор ВАЗ конечно практически для любого (по качеству сборки) ЗАЗ мотора дает прирост в 2-3 лошадей, но только на самых высоких оборотах, а это по жизни не актуально. Я скажем весьма давно купил этот новый ВАЗ карб и он до сих пор лежит. Причина в том, что кроме плюсов он имеет и минусы, а именно требовательность к качеству топлива и его очистки, что для бездорожья выдержать не реально.
Интересное может быть только там, куда не могут добраться пузотерки.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2021 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
... Причина в том, что кроме плюсов он имеет и минусы, а именно требовательность к качеству топлива и его очистки, что для бездорожья выдержать не реально.
Це мінус палива, а не карбюратора. Додатково очищаючи це паливо, захищаємо двигун в цілому від впливу абразивних домішок. Незалежно від того, який карб встановлений.
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2021 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Це мінус не пального, а фільтрів, повітряного та паливного.
Штатний повітряній фільтр - не фільтр, після нього в поплавковій камері, хоча і небагато, але осад є.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2021 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
Это смотря где ездить - если вокруг дома, то минус палива, а если на диком бездорожье, то карбюратора, ибо не напасешься фильтров.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2021 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, що справа більше у балансуванні та правильній формі поверхонь, що труться, адже менші допуски збільшують розходи на тертя.
За розрахунками (приведеними до номінальної потужності) ступінь стискання давала саме +2..3кс.
По карбюратору якось проводив тест: прибирав дифузор і авто їхало краще на високих, то тут більше грає саме об'єм суміші і саме на високих обертах зі збереженням нормального готування суміші на низьких.
Дуже цікаві практичні вимірювання потужності. Чи зберіглась інформація про те яка "комплектація" яку потужність показувала? У ідеалі ще б графіки...
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2021 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Что то наверное сбереглось, но я сейчас очень сильно отошел от этих проблем. У меня сейчас главное - это дальние внедорожные путешествия.
Там свои проблемы и мощность двигателя не на первом месте, поскольку коробка имеет пониженные передачи, а они и на моих 43 л.с. хорошо работали.
Хотя знавал по Грузии ребят из Питера - у них на ЗАЗ968 не было понижайки, и они смогли пройти Крестовый перевал (2400м) (там асфальт) на 1 передаче, но с мотором на 79 поршнях. А я иногда был вынужден переходить на понижающую. Т.е. смысл использовать более большую мощность все же есть.
По цифрам. Я сейчас сильно занят, т.к. вожусь с машиной - надеюсь в этом году куда нибудь далеко уехать. А зимой (у нас это со второй половины декабря, а то и с января) будет время - вот тогда, если напомнить можно и покопаться.
Сторінка 11 з 11
