Из-под маховика брызжет масло!!!
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Внимание! Под маховиком есть бумажная прокладка толщиной 0,1 мм! Возможно, ее легко забыть поставить или вообще обнаружить, то от нее зависит плотность прилегания маховика к КВ. Прокладка изготавливается из листа бумаги А4 плотностью 80-100 г/м2 (хорошая офисная бумага, например, SvetoCopy или Снегурочка).
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Актуально только со штифтами, на шариках прокладка не нужна. Но стык КВ и маховика обязательно смазать герметиком силиконовым, иначе может гнать масло.
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, от этой прокладочки зависит самооткручиваемость болта маховика Rolling Eyes
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Какая мелочь, а какая важная!
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
главное что об этом не сказано в заводском мануале Confused
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2007 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, Игорь, это их большое упущение.
Sergey Or.
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2008 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отсоединял сегодня коробку от двигателя, чтобы посмотреть что там у меня случилось и обнаружил что весь картер сцепления в масле. Причем равномерно везде, разумееется внизу его было больше, корзина и рабочий диск просто жирные, но не мокрые. В общем я не могу понять как определить откуда это может масло гнать, с сальника КВ, с соединения маховика и КВ или с коробки?
Блин, не хочется откручивать этот маховик, у меня ключа такого здорового нету. Rolling Eyes
ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2008 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так глянь под маховік, ілі там сухо, а вобщето по маслу определіть попробуй..я думаю шо ето коробка...
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2008 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Зато здесь есть:
Руководство по ремонту 968М
"...установить бумажную прокладку толщиной 0,1 мм и маховик на штифты коленчатого вала. Зафиксировать маховик от проворачивания..."
Каталог деталей 968М
"968-1005122 прокладка"
Каталог деталей 965А
"965-1005122 прокладка"
Кстати, как открутить болт маховика если удалось застопорить его от проворачивания? Вместе с маховиком вращается двигатель и там хоть стой на нем, все равно он вращается. Какой есть наиболее простой способ закрепления двигателя? Я к соседу под петлю гаража ставил (она выпирает сильно), а когда глушители установлены, то большим уголком фиксировал, но все это не то. Хотелось бы у себя в гараже (чтобы не таскать движок на 10 метров к соседу и обратно) и на почти разобраном двигателе это сделать (без голов с глушителями).
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2008 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пробуй болт вставлять через балансіровочноє отверстіе маховіка, а іщо я монтіровкой у держивать пробовал, тіпа упор об шпільку і мантіровкой в зубя венца...
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2008 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sharky, когда у меня была потребность в откручивании болта маховика двигатель держали 4 человека с от такими выражениями лиц - Shocked .
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2008 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Там тоже мокро.
Думаю что это всеже сальник КВ. На неделе пойду куплю здоровенный накидной ключ на 36 с длинным рычагом.
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2008 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего у серийного ключа наружный диаметр шестигранной части придётся обтачивать. Перед покупкой стоит замерить диаметр выемки маховика.
При любом практически сдёрге силового после 10-20 тысяч пробега с последнего ремонта я меняю ОБА сальника на новые. Тем самым появляется какая-то гарантия того что через месяц по следующему соплению не придётся снимать силовой.
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2008 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Если головка не современная а старая "газоновская", типа свечного ключа, штамповка, то ничего обтачивать не надо, я такой откручивал пока ее кто-то не скомуниздил, теперь матюгаюсь с обычной головкой.
P.S. чтобы движок не кувыркался надо в нижние шпильки по диагонали вставить "рычаг", я вставляю доску от ямы, при закручивании маховика "рычаг" разворачивается в другую сторону.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2008 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну хз. Мне на одном СТО при попытке отвернуть болт таким бляшаным ключом последний нафиг разорвался! В его отверстие вставляли кончик лома и тот тоже согнулся Shocked . Самое смешное шо денег с меня ни копейки не взяли Laughing .
Потом мы с VVK купили нормальную масивную головку и приварили к ней кусок арматуры более метра длиной и 3 см в диаметре Twisted Evil
Ничего обтачивать не пришлось.
Стопорить коленвал можно специальной приспособой - "зубаткой", но она редко бывает в продаже.
З.Ы. А вот у мну в комплекте с коленвалом той маленькой бумажной прокладки не было. Вырезать не догадался потому, что мне сказали, будто она там лишь для того, чтоб не "прикипал маховик к колену" Confused .
Чтоб болт не самоотворачивался есть специальная волнистая пружинная шайба....
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2008 08:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разбирал старый двиг. текло масло из под маховика (заколебался сальники менять) , а оказалось все просто открутились винты крепления крышки балансира чуть и незаметно текло масло. А открутились изза того что вал балансирный начал стучатся в крышку по причине спрессовки шестерни (менял както текстолитку неснимая двигла) и ослаб натяг.
Во как бывает.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2008 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да уж... Rolling Eyes наверное надо купить хорошую головку и мощный вороток, но я считаю что хороший большой накидной ключ будет крепче головки, хотя... ну я обязательно замеряю отверстие маховика. Gazirovannij спасибо что подсказал!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2008 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НАКИДНОЙ КЛЮЧ НЕ ПОДОЙДЁТ
ТОЛЬКО ГОЛОВА. ЛИЧНО Я ИСПОЛЬЗУЮ БАЛОННИК ОТ КАКОГО-ТО ГРУЗОВИКА (С АРМИИ ПРИХВАТИЛ СУВЕНИР), ОН ТИПА СВЕЧНОГО КЛЮЧА. ОТ ПРОВОРАЧИВАНИЯ МАХОВИК СТОПОРИТСЯ ПОЛОВИНКОЙ ШАТУННОГО ВКЛАДЫША (ЕГО НАДО НА ЗУБЫ ВЕНЦА ПОЛОЖИТЬ).
ПОД МАХОВИК ЗА НЕИМЕНИЕМ ПРОКЛАДКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРМЕТИК (ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОКЛАДКИ МОЖЕТ БЕЖАТЬ МАСЛО).
ОТКУДА ГОНИТ МАСЛО В КАРТЕР МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ЗАПАХУ САМОГО МАСЛА (ЗАПАХ ТАДА НИ С ЧЕМ НЕ СПУТАЕШЬ).
САЛЬНИК БЕРИ НЕ ХУЖЕ КРЕМЕНЧУЦКОГО. ВНЕШНЮЮ ОБОЙМУ СМАЖЬ ГЕРМЕТИКОМ. СМОТРИ, ЧТОБЫ НЕ ПОШЁЛ НА ПЕРЕКОС.
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2008 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
...БАЛОННИК ОТ КАКОГО-ТО ГРУЗОВИКА ...
Я таким ключем откручивал пока его кто-то не прихватизировал, а на рынке такого второго не нашел.
P.S. я на венец маховика ложу маленький уголок "20", вкладыши иногда плющит.
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сторінка 2 з 5
