Нужно настроить холостой ход на 968м
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там пружинок нет. Всё работает от вакуума. главное чтобы мембрана была целой и эластичной, а игольчатый клапан (крупный латунный конус на винте) а седло - ответная часть под конус в (нижней половинке) были чистыми - можно протереть бензином, растворителем, главное не поцарапать.
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
Innnss;;ds[d-0s-0d09
Зареєстрований: 13.07.2013
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я саму иглу поцарапал. Это ничего?
Herdsman
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кинь свой телефон мне в ЛС. Возьму карб в руки для наглядности и пообщаемся Very Happy
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
написал, но карб у меня в руках нету. Нужно вниз спуститься к машине.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там пружинок нет
- пружиночка там есть, под диафрагмой. Разбирал неделю назад, на новом карбе, когда с WildMan`ом терки вели про ХХ.
Судя по последним данным, карб нужно сначала хорошенько отмыть, продуть, и отрегулировать по мануалу зазоры, уровень и все остальное.
А судя по фоткам - поменять все прокладки, которые относятся к карбу.
Ушёл пить кисель.
Herdsman
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 madman Извиняюсь, подзабыл
Сходил к своему (карбюратору К-133), разобрал. С "Девайсом" в руках пообщался с Максимом (ТС) по телефону. теперь ему решать - снимать и перемывать/перебирать или менять целиком.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё я решил, карбюратор у меня дома лежит Very Happy , так что теперь скажите что проверить? если у меня что то не получится с ним поставлю карбюратор от ваза. Пожелайте мне удачи. Подскажите ещё чем промывать можно.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- удачи, она тебе понадобится. но вряд ли поможет Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Нае-ешься и напляшешься ты с вазовским.
- растворитель и керосин. Самое лучшее средство - Wynn`s (винс) - тот, что для промывки инжекторов на стенде, который продается в литровых жестянках. Или раскоксовыватель колец ЛАВР.
Главное - после промывки сполоснуть все бензином и хорошо продуть. Ну и конечно правильно собрать и отрегулировать.
Ушёл пить кисель.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как регулировать?
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разбери сначала и отмой - замочи в растворителе с керосином или соляркой, прополощи в бензине и продуй, желательно от компрессора.
Как отмоешь - разложи детали на газетку и зафоткай, а там подскажу на пальцах, что крутить и куда.
Ушёл пить кисель.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Каждую деталь нужно замочить?
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2013 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Каждую, кроме верхней крышки с поплавком - поплавок снимается, игла и седло тоже, топливный патрубок выкручивается и пробка напротив него тоже, вытаскивается сетчатый фильтр и крышка моется кисточкой или ершом той смесью, споласкивается и продувается.
Эту тоже не надо замачивать - разъест резинку. https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/24502/24502-1295626084-874.jpg
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17562 - тут подробно расписано, как что называется и как снимать.
Ушёл пить кисель.
Herdsman
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madman писав(ла):
поставлю карбюратор от ваза - удачи, она тебе понадобится. но вряд ли поможет Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Максим, а я тебе о чем говорил.
Ездил на К-133, потом на К133 верх + низ К-127, потом на ДААЗ 2105, как по мне почти одинаково, но на зиму К-133 лучше ИМХО. Smile
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё ребятки разобрал как в статье, завтра промою утричком. И отпишусь)
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня ещё люфт в заслонке, что это может быть? и как это исправить?
Herdsman
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 01:44    Заголовок повідомлення: Люфт заслонки Відповісти з цитатою
Люфт оси заслонки - это их "болячка". лечится ремонтной осью заслонки с/без завтуливанием отверстий под ось, либо покупкой "новодельного" низа а-ля К-127 (смесительная камера с дроссельной заслонкой и винтами регулировки качества и количества смеси) у нас в марте стоило 70 грн. качество х.з., сам не юзал.
Вот переберёшь, настроишь, может и перехочется уходить от "стока".
Лично я ставил ДААЗ из любопытства - подвернулся недорого с родной упаковкой и годом пробега на ВАЗ-2101 по городу от дома до Райотдела от порядочного человека.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 09:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- вот тебе причина, с которой даже вычищенный и отрегулированный карб будет неустойчиво работать на ХХ.
Правильно тебе подсказали - купи низ от 127-го - забудешь про проблемы с ХХ.
2Herdsman - кстати, 127 поистине великий карб:
в плане люфта оси заслонки - там на этот люфт вообще пох - ХХ регулируется открытием дросселя, запас регулировок ХХ достаточен, чтобы отрегулировать даже при большом люфте, а ГТЖ достаточен для компенсации подсоса воздуха на рабочих режимах.
Именно на стоковом 127 и 76 бензине я выходил на свой минимальный расход по трассе - 6.3 литра при скорости 80-110.
На 127 бессмысленно давить тапку в пол - он выводит движок на максимальную мощность уже при открытии дросселя на 2/3, сильнее, чем на 3/4 вообще нет смысла открывать заслонку.
Таким образом, он поддерживает длительно и незаметно нормальную работу двигателя при люфте оси заслонки, и при постепенном засирании ГТЖ.
Ушёл пить кисель.
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 12:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне полностью 127 станет? или если не найду 127. Думаю купить полностью 133.
Ещё там одно объявление. там 127 целый за 150 грн. Это дорого?
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А подкажите как можно без покупки нового устранить проблему в старом?
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2013 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если 127 найдешь в хорошем состоянии - твое счастье. Целиком он подойдет, даже лучше чем 133. Twisted Evil Только прокладку надо новую под него - у 133 чуть другая и будет сосать воздух.
Если надумаешь брать новый, то бери 133А, при отсутствии 127 конечно.
- смотря какой люфт в оси заслонки - 133 и так грешат плаванием оборотов ХХ, а с люфтом - вообще жопа. Как устранить проблему уже писали. Если ты имеешь в виду, как устранить люфт, то лучше всего покупкой нового низа или карба в сборе. Потому что ремонтных осей заслонки я не видел, а вставить втулки и соосно засверлить - это надо уметь, да и гемор - неправильно сделаешь - будет заслонка подклинивать, или люфт останется.
- он новый? или в хорошем состоянии?. Учитывая, что новый низ от него стоит 70грн, думаю что не дорого, хотя все зависит от состояния. Если будешь брать - смотри на тот люфт повнимательнее.
В наших рублях не дорого. Точнее сказать, у нас новый стоит около 800 грн, и то, х найдешь.
Ушёл пить кисель.
Сторінка 2 з 3
