Есть варианты автономного воздушного обогрева салона?
На сторінку Попер.  1, 2
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2011 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Саша, да делай как у меня, проверено и эффективно. При 0 на улице в салоне +30, при условии что мотор не каптит и не потеет маслом Smile
Украина Едина!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2011 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HEBMEH9uMblu, не помню где, но уже было управление форсункой и электроника под это
965mmx, опасно, в дороге всяко бывает, так что лучше как у жука или трабанта
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
и как эфект? просто насос есть и форсунок куча. Осталось только мозги на управление, TL494 пойдеть как дети в школу.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эту схему уже Войтик реализовал (с форсункой и микроконтроллером). Что касается снова поднятой темы водяного отопления, то на практике ВСЕ кто реализовывал ЭТО - впоследствии демонтировали систему. Наиболее здравая идея альтернативы бензиновой печке - та, что предложил Aleksandr, с электронагревательной матрицей от Рено.
То Aleksandr: Хотелось бы узнать про эту матрицу поподробнее.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
дай фото хоть чего-то, кроме помпы с расширительным бачком - интересно же Very Happy
На фото не снимал (ибо эксперимент оказался неудачным), а теперь тем более уже не снять, ибо демонтировано и разобрано.
И новой системы тоже.
Пока что только сам теплообменник готов. Фото выложил
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=7014&a=4576
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Миш, не путай горбатик и 968 кузов. У вас этот канал штатно предусмотрен и из необходимых переделок только дырка в кожухе да вентилятор с куском шланга, а у нас из моторного отсека канал большого сечения протащить весьма проблематично. За переборкой бак, вплотную к оному тащить горячее тоже стремно. Остается тащить по улице, откуда нырять под заднее сидение и оттуда в туннель, а тут уже проще вариант с глушителем.
К тому же быстрее нагревается и воздух непосредственно из моторного отсека не попадает в салон (если забор воздуха с улицы сделать).
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня такая мысль тоже возникала, и скорее всего я её оформлю, только не на глушак, а на выпускные трубы. Рубашка будет начинатся практически от головы и в низ, до изгиба. Для пущей передачи тепла, можно наварить на трубу ребра.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2011 05:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Кстати, а теплый двигатель неплохо обогревает гараж при +12 *С Laughing
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2011 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересная, задумка, надо что-то думать)))
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2011 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вывел выход от глушителя-теплообменника в салон. Сегодня испытал систему в полусобранном виде. После поездки дом - гараж (2.5 км) воздух из трубы, выходящей под задним сидением, моментально обжигает руку, сама труба раскалена больше 100 градусов. Уже стремно становится через туннель этот воздух гнать - как бы провод стартера не попортить (если сразу не сгорит, то все равно изоляция спасибо не скажет длительной работе при такой температуре). Правда вентилятор будет использоваться с большей производительностью (пока на пробу приставил маленький, у которого уже был гибкий шланг чтобы подключить к входному патрубку теплообменника), так что температура потока (при более интенсивном потоке) должна снизиться. Ну и забор воздуха однозначно с улицы делать.
Радует одно - чисто воздушная система отопления с использованием тепла выхлопных газов показала свою работоспособность.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2011 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теперь я крепче задумываюсь о такой системе.
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2011 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да я тоже задумуюсь сделать такую же систему выхлоп подавать через радиатор или теплообменик который стоит в салоне и на нем же вентелятор при етом ему в помошь сделать тосольный обогреватель нагреваюшийся от выхлопа сделать ресиверы на глушителе
Зазик это сила
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2011 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какой смысл - и сами выхлопные через салон пускать, да еще и тосольный теплообменник?
Если рассматривать по отдельности, то про тосольные варианты выше описано, а выхлопные через салон:
1. Труднореализуемо
2. Повысится проникновение шума в салон через стенки выхлопных
3. В случае потери герметичности по какой-либо причине выхлопные газы окажутся в салоне.
В случае газовоздушного теплообменника, находящегося за пределами салона, в случае появления выхлопых газов можно хоть заслонку перекрыть.
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2011 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну с выхлопом таки да но опять же можно теплообменик в багажнике установить а тосольный обогрев всетаки будет поефективнее.
Зазик это сила
Dr.V
Зареєстрований: 27.05.2011
Повідомлення: 66
Моє авто: Rover Mini 40LE 1999
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2011 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сорри за офтоп, но как врач-токсиколог не могу не заметить, что идея использования выхлопных газов для отопления салона не нова. В этом году ей исполняется 75 лет. Впервые успешно применил Исай Давидович Берг в 1936 году: http://ru.wikipedia.org/wiki/Берг,_Исай_Давидович
Конструкцию доработали немецкие товарищи: http://ru.wikipedia.org/wiki/Газенваген
Просто по закону Мерфи все герметичные соединения дают утечку...
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2011 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хотите сказать что Фольксваген - Жук и Транспортер с оппозитным воздушником - на самом деле не ФОЛЬКС- , а ГАЗЕНвагены?
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2011 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Через всю машину выхлопные тянуть к багажнику? А смысл?
Смотря как сделан - если рубашка то может быть, если намотанная трубка - то едва ли. Ну и прогревается значительно дольше. Гемор со сливом тосола на лето, опять же - невозможно включить-выключить в любой момент по необходимости.[/quote]
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2011 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжаю эксперименты со своей системой. На скорую руку прицепил к входному патрубку вентилятор и так езжу уже 2 недели. Забор воздуха из моторного отсека под входной решеткой (хлебница пока снята).
1. Когда труба просто выведена из-под заднего сидения, теплый воздух из нее начинает идти вскоре после запуска холодного двига, а к концу пути дом-гараж (2.5 км) в салоне становится ощутимо тепло.
2. По трассе Сочи-Адлер при +3 за бортом ехал в майке.
Так что для Сочи вполне достаточно уже тепла от одного глушителя. Для более холодного климата можно и второй задействовать.
3. Вот использовать туннель в качестве воздуховода для подвода воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, а также к стеклу, как показали эксперименты - плохая идея. Во-первых, ощутимо теряется сила потока (по-видимому из-за негерметичности), во-вторых, значительно дольше прогревается. К концу пути дом-гараж воздух на другом конце туннеля еле теплый (хотя на входе в него - реально горячий), в салоне тепла тоже не ощущается. Пробовал ставить в передней части второй вентилятор, принудительно вытягивающий воздух из туннеля - положительного эффекта нет.
С другой стороны, доставить нагретый воздух в переднюю часть салона как-то все равно надо. Кроме того, когда труба просто выведена из-под заднего сидения - начинает отчетливо прослушиваться шум, передаваемый через стенки глушителя. Туннель этот шум гасит.
Надо думать альтернативный вариант, вроде достаточно теплостойкой трубы подходящего сечения, выбрав место где она не будет мешаться.
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2011 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как успехи с печкой, родная блин вообще не практична Sad тоже себе хочу такое делать Cool
Сторінка 2 з 2
