Перегрев двигателя,как с этим бороться
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2011 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
где?
Искать и не сдаваться!
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2011 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ваше в шоке мало того радиатор убрать так ище и карсон http://www.drive2.ru/cars/zaz/965/965/carskiy/journal/288230376152254676/#post интиресно как он ваше охлаждать масло будет не кожухов нет нихрена зато маслофильтр стоит
Зазик это сила
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2011 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очередное красивое чудо со сроком жизни 12 минут, столько трудов и собственно ручно в помойку Shocked
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2011 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100% и к бабке не ходить.
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2011 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman писав(ла):
но теплица мааааленькая надежда, а вдруг одумается и прикрутит всё что надо на место Rolling Eyes
Кстати может поэтому и ходят легенда по сети и среди народа(когда не было инета) о фиговости и не надежности моторов Confused
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2011 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск
+1
Моя тридцатка тоже была обозвана ненадёжным мотором лишь потому, что не вынесла отсутствия смазки и тотальный перегрев. Confused
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2011 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Зато ступицы от Мицубиси на наших кулаках. Правда коментов никаких, от какой именно машины эти ступицы, но стоят неплохо.
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он бы его еще на бабушкину табуретку водрузил и завёл,поддал газку и никакие регулировки не нужны Laughing
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2011 23:57    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Ramzes писав(ла):
По-моему,ерунда-торчат наружу чрезмерно,нагрузки на шаровые и их вкладыши,внешний вид на троечку.
Postal
Зареєстрований: 17.05.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: Заз 966В 1970 г.в.
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очередной вопрос про перегрев...на моём горбатом,греется левая головка,а правая остаётся холодной при работе всех 4х цилинров,в чём может быть причина???
Заз это не круто,это прикольно))
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАКОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
ЕСЛИ ГОЛОВА НЕ ГРЕЕТСЯ, ЗНАЧИТ ОНА НЕ РАБОТАЕТ
Postal
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я неправильно написал...мотор работает 2 минуты,правая головка тёплая,до левой дотронутся нельзя,может она не охлаждается или некие каналы забиты...я вот не пойму,поэтому спрашиваю у форумчан)))
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ПРО ЭТО И ГОВОРЮ
ПОСЛЕ 2Х МИНУТ РАБОТЫ, К ГОЛОВЕ В РАЙОНЕ ВЫХЛОПНОГО КОЛЛЕКТОРА НЕ ПРИТРОНУТЬСЯ
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вы тут про клапанные крышки толкуете? Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МАКС, неправда.. 2 мин = теплые. 10-20 мин = не притронуться
Если при отключении каждого из ВВ проводов двигатель одинаково снижает обороты, то это только повышенное трение (гнутые клапаны, например). Хотя, слабо в это верится
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЕСЛИ МОТОР ЗАВЕЛСЯ, ТО РАСКАЛЕННЫЕ ГАЗЫ НАГРЕВАЮТ ТУ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ, ГДЕ ИДЕТ ВЫХЛОП НЕКИСЛО
ТАК КСТАТИ ГОВОРЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ РАБОТАЕТ ЛИ СВЕЧА
ТРОГАЕШЬ НАД ВЫХЛОПОМ ГОЛОВУ И ВСЕ ПОНЯТНО
Postal
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И вновь я неправильно выразился...левая крышка клапанов,как и головка(не в районе глушака)нагреваюся нереально,аж притронуца нельзя,ошпаришся,а вот другая тёплая...свечи отключать начинаешь,сразу падают обороты и начинает работать неровно...короче с мотором и кишками всё в поряде...мастера сказали что дело в самой ГБЦ,там ищи причину...
ЗЫ:Сказали маслянные каналы забиты...может ли грется от этого двигун?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2011 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
могут, но тогда бы ты слышай свист/звон. Поступление масла легко проверить, сняв клапанные крышки, заведя двигатель
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3185
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2011 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
також стикнувся з таким явищем в друга на двигуні. а щоб він не перегрівався знадобилось банально відмити його ззовін (під кожухом який закриває впускний колектор та направляє потік повітря на голови і гільзи, там була купа пилюки на ребрах голів та гільз яка заважала охолодженню, а так як в Узбекестані купа пилюки він напевно дуже засраний) також поміняли масло перед тим промивши повністю мотор (бензином добавленим в старе масло спочатку, а потім промивочним маслом) і голови в яких було закоксоване старе масло що банально забивало масло змивні канали, через те і горить лампа масла та гріється двигун! і масло насос тут не при чому взагалі може бути!!!!! Wink
Мій стиль, не ваша мода.
os3Da
Зареєстрований: 13.05.2013
Повідомлення: 29
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2013 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
самый простой вариан охлаждения, - ето поставить шкив маленький на генератор, с таврического генератора к примеру. Сам с таким ежжу, +35* за бортом, больше 90* мотор не нагревал, хотя он у меня и расточен на 1.3л. Ремень 980мм длиной, шириной такой же, как и у стандартного ремня заз
Сторінка 2 з 3
