Додано: 22 Червень 2011 19:03 Заголовок повідомлення: |
где?
Ramzes духаст вичиславыч
Андрей-Томск
Додано: 11 Липень 2011 14:21 Заголовок повідомлення: |
очередное красивое чудо со сроком жизни 12 минут, столько трудов и собственно ручно в помойку
Dr.Hartman
Додано: 11 Липень 2011 21:07 Заголовок повідомлення: |
| чудо со сроком жизни 12 минут |
100% и к бабке не ходить.
Андрей-Томск
Додано: 12 Липень 2011 11:54 Заголовок повідомлення: |
| Dr.Hartman писав(ла): |
100% и к бабке не ходить. |
но теплица мааааленькая надежда, а вдруг одумается и прикрутит всё что надо на место
Кстати может поэтому и ходят легенда по сети и среди народа(когда не было инета) о фиговости и не надежности моторов
Додано: 12 Липень 2011 22:27 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск
+1
Моя тридцатка тоже была обозвана ненадёжным мотором лишь потому, что не вынесла отсутствия смазки и тотальный перегрев.
Додано: 13 Липень 2011 16:38 Заголовок повідомлення: |
Зато ступицы от Мицубиси на наших кулаках. Правда коментов никаких, от какой именно машины эти ступицы, но стоят неплохо.
maks-mt
Додано: 18 Липень 2011 21:17 Заголовок повідомлення: |
он бы его еще на бабушкину табуретку водрузил и завёл,поддал газку и никакие регулировки не нужны
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
Димас
Додано: 20 Липень 2011 23:57 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
Зато ступицы от Мицубиси на наших кулаках. Правда коментов никаких, от какой именно машины эти ступицы, но стоят неплохо. |
По-моему,ерунда-торчат наружу чрезмерно,нагрузки на шаровые и их вкладыши,внешний вид на троечку.
Postal
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2010 Повідомлення: 45 Звідки: Ташкентуки Моє авто: Заз 966В 1970 г.в.
Додано: 04 Серпень 2011 12:38 Заголовок повідомлення: |
Очередной вопрос про перегрев...на моём горбатом,греется левая головка,а правая остаётся холодной при работе всех 4х цилинров,в чём может быть причина???
_________________ Заз это не круто,это прикольно)) |
Додано: 04 Серпень 2011 14:15 Заголовок повідомлення: |
ТАКОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
ЕСЛИ ГОЛОВА НЕ ГРЕЕТСЯ, ЗНАЧИТ ОНА НЕ РАБОТАЕТ
Postal
Додано: 04 Серпень 2011 14:36 Заголовок повідомлення: |
Я неправильно написал...мотор работает 2 минуты,правая головка тёплая,до левой дотронутся нельзя,может она не охлаждается или некие каналы забиты...я вот не пойму,поэтому спрашиваю у форумчан)))
Додано: 04 Серпень 2011 18:27 Заголовок повідомлення: |
Я ПРО ЭТО И ГОВОРЮ
ПОСЛЕ 2Х МИНУТ РАБОТЫ, К ГОЛОВЕ В РАЙОНЕ ВЫХЛОПНОГО КОЛЛЕКТОРА НЕ ПРИТРОНУТЬСЯ
Андрей-Томск
Додано: 04 Серпень 2011 18:57 Заголовок повідомлення: |
вы тут про клапанные крышки толкуете?
Додано: 04 Серпень 2011 19:30 Заголовок повідомлення: |
МАКС, неправда.. 2 мин = теплые. 10-20 мин = не притронуться
Если при отключении каждого из ВВ проводов двигатель одинаково снижает обороты, то это только повышенное трение (гнутые клапаны, например). Хотя, слабо в это верится
Додано: 04 Серпень 2011 21:50 Заголовок повідомлення: |
ЕСЛИ МОТОР ЗАВЕЛСЯ, ТО РАСКАЛЕННЫЕ ГАЗЫ НАГРЕВАЮТ ТУ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ, ГДЕ ИДЕТ ВЫХЛОП НЕКИСЛО
ТАК КСТАТИ ГОВОРЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ РАБОТАЕТ ЛИ СВЕЧА
ТРОГАЕШЬ НАД ВЫХЛОПОМ ГОЛОВУ И ВСЕ ПОНЯТНО
Postal
Додано: 04 Серпень 2011 22:48 Заголовок повідомлення: |
И вновь я неправильно выразился...левая крышка клапанов,как и головка(не в районе глушака)нагреваюся нереально,аж притронуца нельзя,ошпаришся,а вот другая тёплая...свечи отключать начинаешь,сразу падают обороты и начинает работать неровно...короче с мотором и кишками всё в поряде...мастера сказали что дело в самой ГБЦ,там ищи причину...
ЗЫ:Сказали маслянные каналы забиты...может ли грется от этого двигун?
Додано: 04 Серпень 2011 22:55 Заголовок повідомлення: |
могут, но тогда бы ты слышай свист/звон. Поступление масла легко проверить, сняв клапанные крышки, заведя двигатель
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 05 Серпень 2011 00:39 Заголовок повідомлення: |
також стикнувся з таким явищем в друга на двигуні. а щоб він не перегрівався знадобилось банально відмити його ззовін (під кожухом який закриває впускний колектор та направляє потік повітря на голови і гільзи, там була купа пилюки на ребрах голів та гільз яка заважала охолодженню, а так як в Узбекестані купа пилюки він напевно дуже засраний) також поміняли масло перед тим промивши повністю мотор (бензином добавленим в старе масло спочатку, а потім промивочним маслом) і голови в яких було закоксоване старе масло що банально забивало масло змивні канали, через те і горить лампа масла та гріється двигун! і масло насос тут не при чому взагалі може бути!!!!!
os3Da
Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2013 Повідомлення: 29 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 19 Тра 2013 19:12 Заголовок повідомлення: |
самый простой вариан охлаждения, - ето поставить шкив маленький на генератор, с таврического генератора к примеру. Сам с таким ежжу, +35* за бортом, больше 90* мотор не нагревал, хотя он у меня и расточен на 1.3л. Ремень 980мм длиной, шириной такой же, как и у стандартного ремня заз
