@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 26 Жовтень 2010 15:58 Заголовок повідомлення: |
в среднем лично я еду 90-100 кмч при таких условиях. В принипе этого хватает для того чтобы не создавать помехи остальным участникам дорожного движения
_________________ Миру мир! |
Додано: 26 Жовтень 2010 16:15 Заголовок повідомлення: |
100%
Белый жужик
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2009 Повідомлення: 513 Звідки: Одесса Моє авто: заз 968м
Додано: 26 Жовтень 2010 16:25 Заголовок повідомлення: |
80-90 км/ч(двиг плачет по капиталке,но ещё живёт)
Андрей-Томск
Додано: 26 Жовтень 2010 16:51 Заголовок повідомлення: |
я так понимаю стандарт, 1,2л 80 бенз)
зазики реками не щупал, поэтому понаитию.
перекрыть обдув масло радиатора.
у вас там вроде с кожухами как то можно сделать чтоб воздух после цилиндров головок опять попадал в моторный.
ну и закрыть поддон двигателя, чтоб не обдувался воздухом, на сколько видел там вообще ничего нет(
зы, перекрывать чем либо площадь вентилятора низя.
вот а еще говорят мотор горячий у мемз
Dimitry6552
Додано: 26 Жовтень 2010 17:08 Заголовок повідомлення: |
@rtyom писав(ла): |
в среднем лично я еду 90-100 кмч при таких условиях. В принипе этого хватает для того чтобы не создавать помехи остальным участникам дорожного движения |
100км/ч ? у меня предел 105км/ч. я движку берегу
Александр мики
Додано: 26 Жовтень 2010 18:35 Заголовок повідомлення: |
со мной был интересный случай-я думал, что двигатель не греется у меня. поставил высокоточный датчик температуры вместо штатного. теперь так не думаю.
если масло прогрелось до 60 и этого мало чтоб нормально ехать, то думаю смесь бедновата. вывод-обогатить или попробывать установить зажигание чуток раньше на зиму как на хх, так и на режимах.
_________________ 0934876452 |
sotka-vali4
Додано: 30 Січень 2012 11:02 Заголовок повідомлення: |
Порфирий писав(ла): |
Q2kerS писав(ла): |
меня кстати тоже интересует вопрос длительного и малоинтенсивного прогрева, я уже стал подумывать о доработке кожухов и удалении термостатов с их последующей заменой соленоидами |
У меня стоит "зимний" вариант: эл.вентилятор http://fotki.yandex.ru/users/uraabc/album/74901/ фотка на 2-й странице альбома " ЗАЗ-968А" |
прикольно сделано, а что по поводу вентилятора от пассата? установил?
Klim
Додано: 30 Січень 2012 11:48 Заголовок повідомлення: |
Обильно смажь ребра цилиндров отработкой, мазутом, краски добавь, выставь МЗ чуть раньше и все будет ок =)
Esmar
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2010 Повідомлення: 199 Звідки: Vasilevka Моє авто: ZAZ968M
Додано: 31 Січень 2012 22:19 Заголовок повідомлення: |
Нет у нас зимой, накрывали двигатель 2 мя фуфайками, правда, надо аккуратно, чтобы вентилятор не зажевал
Voldemort
Додано: 31 Січень 2012 22:22 Заголовок повідомлення: |
Поклей шумку на весь моторный отсек.))) Я так сделаю - думаю что-то изменится.
Pas
Додано: 31 Січень 2012 22:57 Заголовок повідомлення: |
Срезал две лопасти с вентилятора. Отбалансировал.
По-фигу. Не греется нихрена. Через ~ 35 км даже 80 град не набрал.
И дело тут не в маленькой температуре (тяга в принципе нормальная), а в том, что вентиляция картера эмульсией забивается потихоньку. За...лся уже чистить.
Вот думаю: Может еще две лопасти снести нах ?
Додано: 01 Лютий 2012 00:56 Заголовок повідомлення: |
Я в позапрошлом году ставил термочехол на поддон, очень даже помогало, правда недолго - в сугробах оторвал и потерял .
Делал сам:
Снятый и отмытый поддон(пробитый валялся в гараже) по наружке смазать маслом и аккуратно задуть монтажной пеной, слой толщиной см 4-5. После застывания пены, снять термочехол с "болванки" , лишнее срезать и чехол покрасить, закрепить на поддон мотора.
Результат: Быстрый прогрев после пуска и долгое остывание после остановки двигателя, как следствие - экономия топлива.
P.S. Я раньше уже писал об этом
К сожалению в этом году такой не сделал думал и эта зима будет как прошлая, а пробитый поддон(болванка) отправил в село(сейчас туда хрен проедешь).
P.P.S. Идея честно стырена у немцев
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 01 Лютий 2012 18:54 Заголовок повідомлення: |
Где ж вы раньше были то хорошая идейка нада будет попробывать
Зазик это сила |
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 621 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 01 Лютий 2012 19:14 Заголовок повідомлення: |
Возникла шальная мысль: а что если повесить "карлсона" на термовязкостную муфту (естественно с установкой дополнительного генератора)?
З.Ы. Если - прошу бросить в сеня ссылкой.
Додано: 01 Лютий 2012 21:53 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Я в позапрошлом году ставил термочехол на поддон, ... |
Да, об этом говорили здесь
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9517&postdays=0&postorder=asc&start=100
В прошлом году я тоже сделал из пены. Но - без доп. защиты протер его по снегу и стерне.
При изготовлении нужно хорошо смазывать поддон, а то плохо отделял изделие от матрицы. Когда еще буду из пены - лучше проложу тонкую фольгу или п/э пленку.
А пока в этом году опять, как раньше, поставил из подходящего упаковочного пенопласта, закрыв его снизу случайным листом алюминия - не эстетично, но вполне функционально.
Как писалось раньше в ИРе - "И вы еще медлите?".
*DOZENT*
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2010 Повідомлення: 135 Звідки: Запорожская обл г. Васильевка Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 02 Лютий 2012 20:18 Заголовок повідомлення: |
а я куфайкой укутую так быстрее нагревается
Додано: 02 Лютий 2012 20:22 Заголовок повідомлення: |
*DOZENT* писав(ла): |
а я куфайкой укутую так быстрее нагревается |
Главное не забудь огнетушитель рядом положить
Зазик это сила |
Додано: 02 Лютий 2012 20:38 Заголовок повідомлення: |
У меня раньше войлочная одёжка была, я её по месту подогнал из куска, и однажды она у меня по пути затлела - её напряжение с катушки зажигания (транзисторное зажигание) прожевало, и она затлела...
Я не замечал, пока не заглох, в тайге зимой, в 30 км от дома в мороз...
Благо, запасной провод был.
Потом я перекроил её, но пользовался всю зимнюю жизнь старой своей машины. Сейчас же я просто картоном изнутри оклеиваю стенки отсека. Лень-матушка вперёд меня родилась
Додано: 02 Лютий 2012 22:47 Заголовок повідомлення: |
Может и боян а что если выхлопом мотор прогревать
Зазик это сила |
Додано: 02 Лютий 2012 23:54 Заголовок повідомлення: |
Езжу ежедневно(на работу/с работы), машина ночует под подъездом, заводится и прогревается(до почти 40˚С) нормально, пока доезжаю до работы(около 6 км со светофорами и участками где можно ехать 80км/ч) нагревается до почти 50˚С, если бы поддон утеплил, вообще прогревался бы до 80˚С.
Утеплителя на поддоне нет , забор воздуха для карба "из под цилиндров" .
Масло то же что и летом было, стартер крутит бодро, правда пока с километр не проеду, такое впечатление, что бульдозер на буксире тяну, в коробку надо бы чего пожиже(залито ТаД-17).
P.S. Пару дней назад выжал сцепление, убираю ногу а педаль медленно - медленно поднимается, тормозуха(DOT-4) замерзла В баллоне газ за ночь замерзает, баллон ношу домой - отогреваю(после запуска печки баллон греется от нее и уже не обмерзает).
