Додано: 18 Січень 2010 22:23 Заголовок повідомлення: |
Это вероятно для того, чтобы при обгоне "фуры"(а за "фурой" твое место уже занято ) не успеть её обогнать и сходить "в лобовую" со встречным КАМАЗом или КрАЗом.
Додано: 18 Січень 2010 22:42 Заголовок повідомлення: |
Это вероятно для того, чтобы при обгоне "фуры"(а за "фурой" твое место уже занято ) не успеть её обогнать и сходить "в лобовую" со встречным КАМАЗом или КрАЗом. |
Зато лёгкая и красивая смерть , а если на трубу снять, да на Ютюб скинуть - ваще красота
ENERGI
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2008 Повідомлення: 19
Додано: 19 Січень 2010 00:16 Заголовок повідомлення: |
Я звичайно вибачаюсь, але логічно можна подумати:
Відсічка в нових машинах може стояти 7500 об./хв і там шось я не чув вистрілів з вихлопної...
Затія в тому полягає, що я собі поставлю прямоток, і зрозуміло що воно має класно звучати( для тих хто таке любить), а якщо ще відсічку поставити таку щоб не гробити мотор, то з світлофора класно можна рушати.... і взагалі ідея полягала в включенні обмежувача і в його виключені тобто " в пріколі на світлофорі " і все, не ввімкнені його при обгоні якогось там КАМАЗа.. просто хотілось шось прікольне придумати.. а тут як завжди зібралось пару людей яким реально " некуй" шо робити і "насрали в тему", як це нерідко буває на цьому форумі, і потім будуть мене дибілом називати: мол нах там той обмежувач... і не тільки про нього... А от реально поради можна перерахувати на пальцях однієї руки, а по суті взагалі до вирішення навіть не дойшли...
Додано: 19 Січень 2010 01:10 Заголовок повідомлення: |
О! Так вот что ты хочешь
Тогда тебе ФМ-трансмитер поможет.
Да и прибудет с тобой на светофорах звук "V" образной десятки да и такой шо, а аж водители маршруток не будут знать куда деваться
Додано: 19 Січень 2010 01:35 Заголовок повідомлення: |
| ENERGI писав(ла): |
| ...Затія в тому полягає, що я собі поставлю прямоток, і зрозуміло що воно має класно звучати... |
Ну, для начала надо поставить "прямоток", и после этого задавать не наводящие вопросы, а конкретные.
А то поназаводят тем ни о чём(читай "впихнуть двигло", "Закись на стоковом двигателе", и т.п.), а человек реально ищущий полезную инфу должен просматривать всю эту галиматью.
К тому же весь кайф в том, чтобы движок работал тише жигулей.
Nikolab
Додано: 19 Січень 2010 01:42 Заголовок повідомлення: |
| ENERGI писав(ла): |
ну как управляется мотор на новой машине? не реле же катушку отключает...
| Цитата: |
| просто хотілось шось прікольне придумати.. а тут як завжди зібралось пару людей яким реально " некуй" шо робити і "насрали в тему", |
так вот к тому и вопрос: тебе нечего делать что ли?
Додано: 19 Січень 2010 02:29 Заголовок повідомлення: |
А разве на гоночных авто хлопки в выхлопной не при сбросе газа?
Додано: 19 Січень 2010 03:01 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| А разве на гоночных авто хлопки в выхлопной не при сбросе газа? |
Не знаю как на гоночных, а на моём жужике при сбросе, если хорошие обороты, то раза два бахкает , это роисходит от несоответствия оборотов КВ и величины УОЗ, эту погрешность вводит вакуум корректор на трамблере.
Если честно, то меня это бахканье напрягает.
ENERGI
Додано: 19 Січень 2010 09:33 Заголовок повідомлення: |
І для чого останні 4 пости писались? Я після цієї теми взагалі шось нехочу ніц писати, бо ви все критикуєте, а от реальну схемку найти або зробити , щоб я попробував на машині так і нема... Ай ну вас...
Додано: 19 Січень 2010 12:45 Заголовок повідомлення: |
Но ведь и прочитал,
и написал
Corename Капитан Улитка
Додано: 19 Січень 2010 14:06 Заголовок повідомлення: |
Мне кажется зря на парня накинулись. Каждый видит свой автомобиль так, как он хочет его видеть. В разумных пределах конечно.
ENERGI, прочитай гараж Санябы, он себе делал подобное, но по другому принцыпу.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 19 Січень 2010 14:18 Заголовок повідомлення: |
| Nikolab писав(ла): |
ну как управляется мотор на новой машине? не реле же катушку отключает... |
В некоторых случаях отключается подача топлива на доли секунды, а в некоторых зажигание. На драге, когда машины (с прямоточными системами) стоят на старте и газуют до отсечки то вылетают хлопки пламени раз в 2-3 секунды... На Лансере и Ниссане со штатной системой пробовал отсечку - хлопков нету.
| Цитата: |
| прочитай гараж Санябы, он себе делал подобное. |
Я отсечку не делал. Я огонь из трубы мастырил. Отсечка в жужике происходит самопроизвольно, двигатель просто больше 6000об/мин не может раскрутиться изза нижневальности и громоздкого ГРМ, и др.
Додано: 19 Січень 2010 14:41 Заголовок повідомлення: |
| ENERGI писав(ла): |
| І для чого останні 4 пости писались? Я після цієї теми взагалі шось нехочу ніц писати, бо ви все критикуєте, а от реальну схемку найти або зробити , щоб я попробував на машині так і нема... Ай ну вас... |
Шановний ENERGI! Просто на цьому форумі дійсно постійно хочуть різні перці примотати підвіску дротом, або пофарбувати машину крейдою, або наклеїти SPARCO на лобовуху - набридли всім такі гопники і діти вже ...
А над схемку я ось особисто все ще думаю - і застосування їй буде, тільки дещо інше: поки не нагреешь мотор - він не розвине багато обертів, щоб текстолітку не зірвало.
Та й взагалі, почекай - Москва не сразу строилась.
| Саняба писав(ла): |
| В некоторых случаях отключается подача топлива на доли секунды, а в некоторых зажигание. На драге, когда машины (с прямоточными системами) стоят на старте и газуют до отсечки то вылетают хлопки пламени раз в 2-3 секунды... На Лансере и Ниссане со штатной системой пробовал отсечку - хлопков нету. |
Дык на инжекторе это дело проще гораздо - на форсунки можно напряжение не подавать, и всё
ENERGI
Додано: 19 Січень 2010 15:59 Заголовок повідомлення: |
ООО це вже інше діло! Дякую за розуміння.. Вогонь я теж буду робити.. щеб якраз відсічку зробити.. Булоб люкс.. буду чекати..
HEBMEH9uMblu
Додано: 19 Січень 2010 21:15 Заголовок повідомлення: |
Мне вот интересно, каким образом поджигаются выхлопные газы? Аварийное зажигание-->катушка --> свеча в трубе?
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 19 Січень 2010 21:19 Заголовок повідомлення: |
Кухонная пьезо зажигалка
А ваще - почитай его гараж
Nikolab
Додано: 20 Січень 2010 00:56 Заголовок повідомлення: |
Если честно, то меня это бахканье напрягает. |
Если контактное зажигание то хлопки из-за радиального лювта вала распределителя, и из-за осеваого лювта тоже. на безконтактных такое бывает редко по этим причинам. у самого было, лечилось.
у гоночных..блина... разве там "экологическая" смесь? распредвал разве обычный? ну и сам понимаеш чего там ещё необычного....
Boss156
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
Додано: 20 Січень 2010 09:20 Заголовок повідомлення: |
| Саняба писав(ла): |
На новых машинах отсечка и принудительный х.х. организуются отключением форсунок подающих топливо. Зажигание не отключается никогда.
Зы: Приезжал гольфик 3 на ремонт. У него из-за неисправной катушки зажигания пропадала искра после 3000-3500 об\мин. Все как вы хотите сделать. Так у него в режиме движения по городу штаны прогорели за полдня. Он утром катушку поставил, а в обед громыхал "прямоточными штанами" уже у меня в гараже
nylon Кот Леопольд
Додано: 20 Січень 2010 11:06 Заголовок повідомлення: |
непонял какой это прикол будет на свтофоре с отсечкой и с прямотоком?
если вспышки при перегазовках - так они и так будут.
или дракон как у Сани - так то далеко не отсечка у него.
Додано: 20 Січень 2010 12:00 Заголовок повідомлення: |
| Boss156 писав(ла): |
| На новых машинах отсечка и принудительный х.х. организуются отключением форсунок подающих топливо. Зажигание не отключается никогда.) |
Ты прав. Зажиганием не обрывается. Значит только подачей топлива. Интересно изза чего топливо вылетает при отсечке в том же Эво или Субару, шпортивные валы?
Кстати на Авео например звук отсечки не такой красивый:
АВЕО https://www.youtube.com/watch?v=0YXDfYiv_-0
Ланос https://www.youtube.com/watch?v=JwuorLGgbVk&feature=related
у всех разный звук и интервал отсечки.
