Машина дергаеться при разгоне и чихает.
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ти попробуй всю магистраль продуй может смесь бедная Rolling Eyes
Тише єдиш дальше будеш.
$lavka
Зареєстрований: 14.01.2011
Повідомлення: 75
Моє авто: ЗАЗ968МБ
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пару раз тоже делала. При разгоне и скорости за 100 едет нормально, а при 50 как на лошади. Первый раз была отпущена футорка, второй- на свече болталась керамика в гайке. При нагретом можно определить рукой.
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2011 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
Серега64 писав(ла):
а доставать эти жиклеры, я так понимаю, можно из всяких ремкомплектов для всяких разных вазов?
по хорошему надо бы сначало посмотреть какие жиклеры стоят, сообщить результат. фото свечей(вид на изолятор-боковой электрод) всех 4 сразу.
В общем вот:
Жиклеры первичной камеры: топливный/воздушный - 107/170
вторичной - 162/170...
карб - 2105
диффузоры 28/32
все с завода, ниче не менялось, карб покупался в магазине новым
фото свечей в галерею добавил (то что пора менять заправку уже понял)
Посоветуйте пожалуйста, какие хоть примерно на такой карб желательно жиклеры поставить чтобы смесь была нормальной (не бедной, не богатой)
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2011 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на Форде 1.4 стоял Вебер 28/32 при этом конфигурация жиклеров : ХХ-45, 1-я кам 107/170, 2--кам 125/170, на 1.4 хватало и для динамики и для экономичности нормально было - см. здесь:
https://pokatili.ru/forum/ftopic12178-0-asc-165.php
А теперь сравни с тарировочными данными на ЗАЗ:
https://zaz-ok.narod.ru/nastroika_karburatora.htm
Если посчитать с учетом двух камер по коэффициентам, то получится общая смесь на двухкамернике даже богатой выходит, в на 1-й камере беднее запорожской, по жиклерам я посоветовал бы на первой камере воздушный на размер меньше поставить , а на второй топливный где-то 140, тогда немного выровняем смесеобразование, но кажется мне , что истинная причина не в жиклерах( хотя сделать то что я сказал - нелишне).
Надо карб помыть, особое внимание
-установке поплавка ( уровень топлива )
- чистота каналов гл. дозирующей и переходной систем
-производительность ускорительного насоса
- проходимость распылителя ускорительного насоса
- правильная установка направления распыления распылителем - сруя бьет на донышко впускного коллектора, не касаясь стенок диффузоров, проходя посередине между осью дроссельной заслонки и стенкой смесительной камеры.
Читай здесь:
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17609
И еще одно - новый карбюратор, не значит - хороший.
Настройка карбюратора - дело, можно сказать интимное.
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2011 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за совет, а на размер меньше 170 - это 165 что ли?
хотя мне все равно кажется что 107-й топливный для мотора 1.2 - многовато... (ну это судя из некоторых тем в этом разделе)
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2011 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот тарировочный данные на карбы Солекс:
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm#solex
Обычно уменьшение или увеличение размерности жиклеров делают пошагово на 1 ступень, чтобы не пропустить требуемый рез-т, ведь все делается методом подбора, ну а 2-я камера у тебя явно избыточно прожорливая.
Для двигателя 1.2 можешь поставить и 102-й жиклер, но всеравно прийдется подбирать и воздушный
не знаю давал тебе или нет, вот тут по настройкам карба : https://pokatili.ru/forum/ftopic36943.php
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2011 08:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2011 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смесь не криминальная судя по фоткам.
надеюсь снимки сделаны после поездки и мотор хорошо прогрется успел.
привод 2 камеры там пневматический вроде и не должно на 2300 открываться (момент когда переть дурно начинает).
порядок действий уже озвучили, от уровня топлива до промывки...
или к карбюраторщику с 4 компонентным газоанализатором, тама всё покажет)
еще забыл спросить, две правые свечки в каких цилиндрах стояли и впускной коллектор 45-ка или переходник базарный?
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2011 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
свечи лежат слева на право - начиная с первого цилиндра по часовой стрелке, покупал переходник, поэтому и разница в цвете свечей.
Насчет момента когда переть начинает - так там вторая камера точно не открытая т.к. нажимал педаль до момента когда освобождается для движения привод вторичной камеры(это точно)... т.е. нажал немного педаль - двигатель КОНКРЕНО тупит до ~2300, а потом прет как бешеный, при этом положение заслонки не меняется.
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2011 08:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по свечам получается в одной головке есть разница (если правильно представил то левые с 1-2 ц правые с 3-4ц), переходник не причем тут (если конечно он не пилился, дырки карба вдоль коленвала ведь идут?).
косяк с переходной системой похоже, если она есть в озонах вообще... ускорительный насос с писалкой.
топливный в 1 камеру на 112 попробовать.
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2011 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я как раз вчера приобрел два топливных жиклера на 112 и 150, и воздушных на 150, для проб).
Ускорительный работает корректно, проверял.
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2011 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй две комбинации топл. -107 , возд -150, и топл. 112 на 170 возд. По идее 107х150 должен ехать более экономно.
Хотя обе комбинации больше динамичного плана, чем экономного.
Удачи!
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2011 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за совет, я в принципе такие комбинации и собирался попробовать. Как попробую отпишусь, только не в ближайшее время, т.к. гараж занят, а на улице мороз и сильный ветер Sad
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2011 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Такая же бадяга. При разгоне никаких провалов, двиг тянет отлично, ХХ в норме. Дергание проявляется при езде на постоянной скорости, тоесть когда к педали др. заслонки еле прикладываеш усилие, что-бы поддерживать набранную скорость. Карб К-125. перебран и подогнан (части притирал) от и до, устранены подсосы в оси дросельной заслонки. Переходную систему перепроверил десятки раз.
Но гложит мя мысля, что дело сдесЯ не в карбе, а в трамблере или увиличеных зазорах в приводе трамбрера и шестерен ГРМ, до них руки ишо не дошли, кроме как поменял "столик", поставил на подшипнике, на притире "столик" сильно был разболтан- результат "0".
Так, что буду двигаться в сторону зазоров привода и работоспособности центробежного регулятора.
Ну вот...
Чем закончились мои "мытарства"...
Сегодня с утра завел Жужик, проехался, все как и было описано выше...
Снял карб и еще раз перебрал и перечистил все хода...
Собрал и поставил на место, результат -"0".
Зимой Гена, ака dedushka, подарил мне К-125 снятый с рабочей машины. По его виду, в нем некто ни когда не колупался. Поставил я его даже не помыв.
Жужик запустился с пол оборота, ХХ отличные.
Поехал кататься по городу и "О ЧУДО!!!"- машинка как иномарка, никаких провалов, никаких подергиваний, на четвертой подрывает как настоящая...
Гена, Большое спасибо, буду должен
П.С. А теперь самое главное...
Что жЭ фсетаки может быть с старым карбом???
Вроде все уже перепробовал!!!
Или он уже отслужил своё и просится на свалку???
зовут меня- Веталь Wink2
CCCERG
Зареєстрований: 28.11.2009
Повідомлення: 79
Моє авто: zaz 968-005
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2012 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте.
Уважаемые зазоводы помогите разобраться в карбе К-133а. Симптомы следующие: били провалы в работе карба, при увеличении оборотов с 1000-1200об/мин. до 1600об/мин двигатель начинал постепенно глохнуть, если педаль газа нажимать резко до 2200об/мин и выше провалов не было. Думал что проблема в ускорительном насосе, для чего и прикупил рем. комплект, как оказалось не зря. Сегодня утром хотел поехать в гараж, и разобрать карб для ремонта но нет, завел машину подринчал секунд 20 и захлох. попытки завестись не увенчались успехом. Проверил всё: искра есть, бензонасос работает, и т.д. Вобщем снял я этот карб прям под домом разложился и начал его чинить. При осмотре в руках выяснилось что с карба не поступает бенз. Покачав дросельную заслонку бенз начал поступать только на 4-й раз. Sad Манжета на ускорительном насосе пришла в негодность, хоть и менялась совсем недавно, в апреле или мае. Вобщем поменял манжету на ускорительном, все продул, почистьл, собрал, машинка ожила. НО провалы остались и еще машина на малых оборотах 1800-1900об/мин дёргаеться на 1, 2, 3 передаче. При оборотах свыше 2000об/мин едет вполне нормально. Подскажите в чём может быть проблема, и что я сделал не так от чего машина стала дёрганой. Регулируеться ли ускорительный насос путём подтяжки гаечек нигде никакои информации по этому поводу не встречал
Сторінка 6 з 6
