CCCERG
Статус: Offline Зареєстрований: 28.11.2009 Повідомлення: 79 Звідки: kiev Моє авто: zaz 968-005
Додано: 29 Листопад 2009 11:01 Заголовок повідомлення: Мой ЗАЗ 968 (CCCERG) |
Купил машинку для того чтобы было на чом добираться на работу. Но уже через месяц на ней накатал стока что сам офигел было даже такое что за один день наматал 600км
CCCERG
Додано: 29 Листопад 2009 11:16 Заголовок повідомлення: |
за два года менял тока масло заливал бензин ну и так по мелочовке трос газа 2раза, рулевой механизм, подшипники, тормозные цилиндры и житкость тормонык колодки, житкости было мнооогааа раз в два месяца стабильно причом тормоза пропадали както странно на одном контуре одно колесо работать а одно нет
Black-Dance
Додано: 29 Листопад 2009 11:56 Заголовок повідомлення: |
Прикольный ник и, здорово, что нас на одного больше стало!
Пиши, только, грамотно, так легче будет читать и АДЕКВАТНО относиться к написанному тобой.
CCCERG
Додано: 29 Листопад 2009 12:01 Заголовок повідомлення: |
Кататся долго не пришлось. Сейчас непонатные мне проблемы. Машинка заводится хорошо но проедет 20-25км двигатель глохнет и вновь не заводится. Что ето может быть??? Пробег 34000км и не разу не капиталили ето значит пора?? Как можно проверить чтобы не разбирать мотор зря??
Black-Dance
Додано: 29 Листопад 2009 12:04 Заголовок повідомлення: |
Неопытно посоветую глянуть на цвет нагара свечей
CCCERG
Додано: 29 Листопад 2009 12:17 Заголовок повідомлення: |
Нагар был. Свечи почистил, искра есть но все равно не заводится. А когда постоить полчасика работает.
nylon Кот Леопольд
Додано: 29 Листопад 2009 12:52 Заголовок повідомлення: |
Давай фото машинки!
а было такое что после того как поездишь,хочешь глушить мотор,выкл зажигание - а он потом еще чихает,пытается работать дальше?
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 29 Листопад 2009 12:55 Заголовок повідомлення: |
перелив.
CCCERG
Додано: 29 Листопад 2009 12:59 Заголовок повідомлення: |
nylon писав(ла): |
Давай фото машинки!
а было такое что после того как поездишь,хочешь глушить мотор,выкл зажигание - а он потом еще чихает,пытается работать дальше? |
Бывало
nylon Кот Леопольд
Додано: 29 Листопад 2009 13:03 Заголовок повідомлення: |
format писав(ла): |
перелив.  |
хотел добавить - "сними с подсоса" в пред пост.
бо было такое,что в средней полосе как стал,и ни туды и ни сюды...
CCCERG
Додано: 29 Листопад 2009 13:06 Заголовок повідомлення: |
nylon писав(ла): |
format писав(ла): |
перелив.  |
бо было такое,что в средней полосе как стал,и ни туды и ни сюды... |
Подсосом вообще не пользовался
nylon Кот Леопольд
Додано: 29 Листопад 2009 13:09 Заголовок повідомлення: |
CCCERG меняй свечи,бензин,устраняй подсос воздуха.реглируй карб и зажигание.
CCCERG
Додано: 29 Листопад 2009 13:35 Заголовок повідомлення: |
nylon писав(ла): |
CCCERG меняй свечи,бензин,устраняй подсос воздуха.реглируй карб и зажигание. |
Спасибо за отзыв попробую, может поможет. Результат напишу.
