сахид 13
Додано: 23 Березень 2010 16:52 Заголовок повідомлення: |
сегодня прикупил новые замки централки, шестерочные передние ручки закрывания...
и колпаки
фото позже скину
сахид 13
Додано: 25 Березень 2010 07:09 Заголовок повідомлення: |
ура!!! наконец то установил ручки закрывания!!!!! теперь и двери нормально закрываюццо... сегодня в планах перетряхнуть полностью всю ходовую...
Teddy Bear
Додано: 25 Березень 2010 10:31 Заголовок повідомлення: |
как говорил лукашенко, ми перетрахивали и будем ишо перетрахивать.
сахид 13
Додано: 26 Березень 2010 16:13 Заголовок повідомлення: |
обещанные фото...
сахид 13
Додано: 09 Червень 2010 01:18 Заголовок повідомлення: |
уфффф.... наконец то дорвался!!!! итак, машина с последней моей отписки прошла больше 6000 км. устроил пробег протяженностью 2400км. через города Джамбул, Алмата, Балхаш, Караганда и добрался до нашей столицы Астаны где собственно сейчас и нахожусь... за весь пробег пришлось заменить только одну штангу выхлопного навтором циллиндре она почему то лопнула... средняя скорость по трассе 70-80 км/ч так как в салоне и багажнике вёз груз почти 500 кг. .
в один прекрасный день катания в столице при повороте жуж отказался ехать!!! скорость включена, двиг работает, а он просто остановился!!! пришлось толкать на обочину, посмотрел под низ - полуося вроде стоят на месте ну думаю ффсё!!! что то с коробкой .. тащу буксиром в гараж, на яму за полуося дёргаю, вроде нормально, начинаю разбирать с хреновым настроением.... вытаскиваю левую полуось и тут вижу что конца вала с сухарями нет!!!!!!!! короче полуось обломилась не с той стороны!!! я на радостях беру другую полуось с новым пыльником ставлю и о чудо!!! едет!!! покатался короче я на славу!!! и на рыбалку, и на охоту, и по родственникам в деревнях, короче класс!!! но при последней поездке начал перегреваться... с компрессией нормально, снял промыл маслянный радиатор, промыл двиг, ффсё в норме, а греецо пипец!!!! у кого какие домыслы???
сахид 13
Додано: 11 Червень 2010 05:17 Заголовок повідомлення: |
блин, пишу походу сам для себя.......
непонятки с температурой двигателя начались внезапно, с утра проездил по городу всё было в норме. поменял заднюю резину, доехал до гаража тоже нормально. загрузил инструмент и запчасти и собрался ехать на рыбалку. не проехал и 10 км. как температура начала резко начала подниматься.... с горем пополам проехал 260км до места, там вскрыл маслянный радиатор, промыл хотя он не был забит, проверил клапана и зажигание, промыл воздушный фильтр но все бестолку.... давление масла в норме, но при температуре масла 100 начинает гореть контрольная лампа, заглушил и сразу завёл двигатель - не горит!!!! что за хрень такая???? может маслонасос загнулся?????????
снимать поддон особого желания нет бо машина каждый день как воздух нужна......
у кого нибудь есть дельный совет или идеи что это может быть???
сахид 13
Додано: 11 Червень 2010 10:52 Заголовок повідомлення: |
X2-bec
Додано: 11 Червень 2010 16:20 Заголовок повідомлення: |
Зажигание точно не сбилось ?
Андрей-Томск
Додано: 11 Червень 2010 17:09 Заголовок повідомлення: |
ремень вентилятора смотрел?
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 11 Червень 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
может центрифуга забилась?)
_________________ Миру мир! |
сахид 13
Додано: 11 Червень 2010 17:53 Заголовок повідомлення: |
зажигание точно правильно, стоит маленький шкив на турбине, двигатель снаружи еле тёплый а температура масла 100-110 градусов....
@rtyom точно, абсолютно чистая
Додано: 11 Червень 2010 22:55 Заголовок повідомлення: |
дык а чо ты паришься тогда. У тя датчик температуры масла накрылся и все) Ну или земля под жужем сильно горячая)
сахид 13
Додано: 12 Червень 2010 07:16 Заголовок повідомлення: |
@rtyom писав(ла): |
дык а чо ты паришься тогда. У тя датчик температуры масла накрылся и все) Ну или земля под жужем сильно горячая) |
проверял электронным градусником или как там его.... короче датчик работает правильно.......
сахид 13
Додано: 10 Серпень 2010 03:57 Заголовок повідомлення: |
проблемы с температурой так и остались, правда немного меньше греется... пришла большая кака задней подвеске, порвались сайленты с левой стороны, пока добрался до города 420 км машину кидало сильно... в Астане загнал на яму и позеленел - в месте крепления внутреннего (ближнего к коробке) лопнул кузов!!! ... надо снимать и смотреть как сделать.... заодно планирую скинуть двигатель для проверки всего...
Oakim
Статус: Offline Зареєстрований: 06.06.2010 Повідомлення: 211 Звідки: г.Севастополь Моє авто: ЗАЗ 968М 30ка
Додано: 26 Серпень 2010 17:17 Заголовок повідомлення: |
Не мужик тебе не ЗАЗ нужен а танк!!!
_________________ Нет ничего тоскливее, чем бездумно выполнять холодно описанную в мануалах последовательность телодвижений без внутреннего понимания механизмов и глубинных принципов их функционирования. |
сахид 13
Додано: 30 Серпень 2010 08:09 Заголовок повідомлення: |
Oakim писав(ла): |
Не мужик тебе не ЗАЗ нужен а танк!!!  |
с чего ты это взял?
сахид 13
Додано: 07 Березень 2011 04:16 Заголовок повідомлення: |
тэкс.. после длительного отсутствия отписываюсь о произошедшем.. жуж сейчас на зимовке в столице Астане, бо печку я так и не поставил хотя в Ташкенте купил новый насос, и саму печку... так что однозначно пока будет стоять до весны. (его ж раскапывать надо!! ) а пока я успешно пересел на ТАЗ 21099 и сразу начал матюкаться потому что сыпится она в 10 раз быстрее жужа, но как я пересел, так успешно через месяц разбил ап стену так что на сей момент двигаюсь пешкарусом.... фотки позже выложу в галерее..
nylon Кот Леопольд
Додано: 07 Березень 2011 11:26 Заголовок повідомлення: |
привет.
что ж ты так 99 ап стену-то,а?
сахид 13
Додано: 07 Березень 2011 12:57 Заголовок повідомлення: |
nylon безкамерный балон виноват... в заносе камень между покрышкой и диском залез.... и вот результат - стена...
сахид 13
Додано: 18 Квітень 2011 08:19 Заголовок повідомлення: |
итак уважаемые ЗАЗовладельцы!!! обмываем приезд моего жужа на так сказать его родину, то есть домой фото и отписка будет немного позднее..
