Не могу завестись(( Стартер
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
NickAGSV
Зареєстрований: 06.12.2006
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 13:21    Заголовок повідомлення: Не могу завестись(( Стартер Відповісти з цитатою
Помогите пожалуйста!Есть проблема.Не могу завести двигатель!
Поворачиваю ключ а ничего не происходит!Все включено.Стартер не подает никакого звука!
Только немного гаснет контрольная лампочка работы генератора.Аккумулятор не очень заряжеж!
И ещё однО!Как правильно аккумулятор зарядить?Нужно открутить пробки?Сколько приблкзительно времени нужно для полной зарядки?
И сколько выставлять ампер!Зарядное устройство- Советское -уз-с-12-6,3-УХЛ 3,1 ТУ 107-87.Возможно у кого-то есть такое?
И как ним пользоватся?И вообще как можно узнать или аккумулятор хороший? Он был полностью севший.Подключил к ЗУ,показало 0.5 ампер.
До утра стрелка переместилась к 2 ампер и немного подергивается, иногда.Пошел в гараж,поставил.Вижу что заряжен слабо!Опять притащил домой,
включил опять к ЗУ, стрелка показывает 4 ампера!Ничего не пойму!Очень нуждаюсь в Ваших советах!Заранее очень благодарен!
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Совет один:
Используй поиск.
Совет два:
купи новый акум.
NickAGSV
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я всегда пользуюсь поиском прежде чем создавать тему.Просто ничего не нашел подходящего Sad
Жду,может кто-нить больше поможет)) Very Happy
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первая же ссылка в google
https://www.a-market.com.ua/advice.php?id=17
NickAGSV
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! Я имел ввиду поиск по форуму!Хотел конкретно узнать мнение ЗАЗоводов))А так я уже читал и искал в гугле!
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 16:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
NickAGSV писав(ла):
Мнение зазоводов о чем? О том как надо заряжать акум? Поверьте оно такое же как и у остальных автолюбителей.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самый простой способ проверить аккамулятор на живость - это замкнуть тонким проводом + и -. Если перегорит, то знач аккум живой.
Я вон так вчера сжег провод, по которому весь + в машине идет (кроме стартера), а он далеко не самый тонкий. Случайно конечно, но дымело будь здоров.
NickAGSV
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо Вам за советы по поводу акума.!А незнаете что со стартером?Это может быть из-за слабого аккумулятора?
Понимаете, я только приобрел ЗАЗ и никакого опыта нет.Только с мопедами!)
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Замыкая + и - есть опасность что акум взорвется, а кислота разлетится во все стороны, попадет в глаза, разьест кожу и т.д. Для проверки акума есть нагрузочная вилка.
А вообще какой акум становится понятно в процессе зарядки. Чем быстрее он заряжается - тем меньше его емкость. Собственно его емкость равна току зарядки на время зарядки. Полностью заряженный акум дает 12.8 вольт кажецца. То что дает меньше 9 смысла заряжать нет вообще. Так что если акум дает 12.8 вольт через два часа зарядки (с севшего состояния) то акум на свалку.
И еще. Если акум приходится заряжать то ИМХО его пора выкидывать. Рабочий акум на штатной системе должен заряжаться без проблем.
Greyglass
Повідомлення: 1659
NickAGSV писав(ла):
Вопрос типа:
у меня не работает мобильник, может это из за севшего аккумулятора? Laughing
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может, кстати, с аккумом быть все в порядке. а втягивающее не выбрасывается или подгоревшие щетки (заклинивший, грязный ротор) на стартере. Релюшка в моторном отсеке счелкает при повороте ключа на старт? Если нет менять реле стартера (в м-ке железное квадратное в мот. отсеке слева с тремя клеммами, хотя и практически вечно и безотказно), если счелкает, попробуй легко постучать молоточком по стартеру и втягивающему.
Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE'
NickAGSV
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По началу что-то щелкало.Мы заводили ручным стартером и аккумом от другого автомобиля(прикуривали).Пару раз завелся.А теперь когда я немного подзарядил акум, ничего не щелкает,только лампочка немного гаснет!Спасибо, обязательно всё почищуи постукаю!
to Greyglass
Ну зачем сразу стебатся))) Very Happy ?
Спасибо всем!Вы мне очень помоглИ!Теперь есть некоторое понятие в этих вещах!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СНИМАЙ СТАРТЕР - РАЗБИРАЙ
СМОТРИ ВТУЛКИ, ЩЕТКИ, КОЛЛЕКТОР, КОНТАКТНЫЕ БОЛТЫ...
О.Хайям
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2006 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мдя, очень похоже на стартер
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2006 18:59    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Или на окислившиеся контакты Smile
Кстати опыт из жизни, при окислении контактов, стартер срабатывает как бы через раз, то щелкает то крутит. Оказываеться все зависит от зарядки аккума, чем лучше он себя чуствует тем проще току пробегать через окисленные контакты, при средне заряженом идут щелчки Smile
Короче для начала проверить контакты, если с другого аккума крутило, то все может быть!
NickAGSV
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2006 19:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По ходу аккумулятор плохой!Опять поставили на зарядку в этот раз на 6 ампер!Посмотрим! Ставили на другую машину и стартер только щелкал!Придется наверное менять аккум. Тоже допускал вариант о плохих контактах! !!!!!!!!!!СпасибО!!!!!!!!!!!!!!!!!
NickAGSV
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2006 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да!Поставил другой аккумулятор и всё заработало!Извиняюсь что парил вам головуSmileНо я очень много узнал нового благодаря вам!И теперь буду знать что в будущем буду проверятЬ! Very Happy
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2006 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
12.8 мало. Нормальный аккум даёт около 13,5-13,8 В.
Всё зависит от режима эксплуатации батарейки. Если машина всю зиму в гараже стоит (как у меня, например), то по осени аккум надо бы зарядить "под завязку" и раз в пару месяцев в течении зимы его "догонять". По весне, перед выездом его полезно потренировать ассиметричным током 6-10 А (зависит от ёмкости АКБ).
Хотя некоторые современные аккумуляторы действительно в течении 3-4 лет могут работать даже в таких режимах и не требовать никакого обслуживания. Мой "SOLITE" на 55 А*ч (ма-а-ахонький такой, с тонкими клеммами Smile ) уже четыре года служит. Только по весне подзаряжаю для профилактики...
Vladislav
Зареєстрований: 22.12.2004
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2006 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Если на акуме 13,5-14 вольт, то его можно будет скоро выкинуть(это перезаряд, при зарядке например 16Вольтами), такую напругу дает генератор.
ЗЫЖ Разве что сразу после зарядки, но минут через десять аккамулятор опустит напругу, до своих максимум 13Вольт.
Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2006 00:19    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
И понеслись.....бояны в теплые края Smile
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
