Вопрос по настройке К-133
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2006 22:40    Заголовок повідомлення: Вопрос по настройке К-133 Відповісти з цитатою
Возможно ли методом подкручивания качества и количества смеси предугадать ориентировочный расход? Из расчета что в мурзилке написано закрутить их до упора, потом количества открутить на 2-2,5 оборота, а качества на 2,5-3....далее у меня при регулировке качества винт остановился прибл. на один оборот до упора, а количества можно крутить + - 3-5 оборотов и на прогретом движке ОЧЕНЬ незначительно изменяются обороты. В итоге он у меня на 3-4 оборота от упора....
Еще как вариант возможно по штыру выхлопа? У меня после регулировки выхлоп получился не ядовитый (до этого был такой штыр свинца и еще какой-то херни Со вроде). Или по его температуре? Все же когда обогатить смесь то выхлоп значительно теплее, ну и воняет больше. Также как вариант шумность на холостом ходу, причем не имею в виду количество оборотов. При обогащении смеси тарахтит громче, я ж его путем подкручивания, сделал его более тихим (обеднил может?). Деллось все при прогретом на 60 гр. моторе.
П.С. где-то 700 км. назад менял жиклеры с соседом (он мне пояснял что куда, тоже зазовод). ну настраивал карб тогда он, сначала держал холостые после 5 минут прогрева, когда нагревался вобще были под 1300. но толи от плохого бензина, то ли чего-то там притерлось, короче холостые пропали как таковые. когда на форсаже погонял они опять появились, но ненадолго. фильтра топливного тогда еще небыло, поставил только сегодня. это я к тому что крутил винты после его настроек, и качества был на пол оборота а то и меньше....а у меня теперь на один. винт количества не считал. правда после его настроек машина чихала Rolling Eyes и штыр был ну его нафик.
но все же пугает разница в пол оборота, чтоб расход во столько же не увеличился Sad
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2006 12:45    Заголовок повідомлення: RE: Вопрос по настройке К-133 Відповісти з цитатою
Я бы сказал, это даже хорошо Wink2
Посмотри саму иглу жиклера вероятно она просто согнута Confused
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2006 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
этот как ты СО носом учуял то???? Laughing прочисти карб, особенно влияет на холостой это подсос под термопрокладкой, да и вобще в том месте герметичность неочень, зазоры осей дросельных заслонок, про винты уже когдато писал......
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2006 14:39    Заголовок повідомлення: RE: Вопрос по настройке К-133 Відповісти з цитатою
Игла вроде новая, ладно гляну.
А по поводу СО, я не сильно понимаю что это, но я думал когда из выхлопухи воняет каким-то металом, во всяком случае во рту потом привкус свинца, то это СО.
Холостые что самое смешное что на холодном что на прогретом + - 100 оборотов. Вобще я б сказал удивительно. Хлопков нет, значит смесь не сильно обогащена, и не греется, вроде признк ее небедности. Троит правда зверски, но это свечи наверно. НУ провал такое дело, после установки новых жиклеров с ним почти смирился...сейчас самое интересное расход! Cool
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2006 16:55    Заголовок повідомлення: RE: Вопрос по настройке К-133 Відповісти з цитатою
Кстати, насчет твоих свечей. Ты бы их выбросил, иначе резьба закоксуется и ты их уже не выкрутишь.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2006 22:15    Заголовок повідомлення: RE: Вопрос по настройке К-133 Відповісти з цитатою
Это чего с ними нужно делать чтоб они закоксовались?
2 тык, поелт АТЛИЧНЫЙ!
Хотя я и так уже поставил запоровские, гавно редкое, но все же...
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2006 23:06    Заголовок повідомлення: RE: Вопрос по настройке К-133 Відповісти з цитатою
Шо, степень сжатия уменьшилась? Laughing
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2006 11:17    Заголовок повідомлення: RE: Вопрос по настройке К-133 Відповісти з цитатою
Ага и дизайн дешевый Twisted Evil
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2006 16:39    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по настройке К-133 Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
ЕСТЬ ЕЩЕ НЮАНС
ЭТО ВИНТ-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАКРЫТИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ОТ ЕГО ПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВИСЯТ ПОЛОЖЕНИЯ ВИНТОВ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА
ВИНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКРУЧЕН НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ ЗАСЛОНКА НЕДОЗАКРЫВАЛАСЬ С ЗАЗОРОМ В 0,05 ММ
О.Хайям
