Нет индикации температуры масла
Vasyl
Зареєстрований: 15.05.2006
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2006 15:39    Заголовок повідомлення: Нет индикации температуры масла Відповісти з цитатою
Добрый день !
Проблема такая : не показывает указатель температуры масла. Сопротивление датчика температуры масла типа ТМ-101 неподключенного = МОмы, а вставленного в картер двигателя = 14 Ом. Меняю датчик новым - те же 14 Ом. Стрелка указателя стоит неподвижно. Если у кого была такая ситуация - просьба ответить.
Заранее благодарен.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2006 16:37    Заголовок повідомлення: RE: Нет индикации температуры масла Відповісти з цитатою
Я в МОмах неразбираюсь, делаю все по логике.
Попробуй закоротить провод от датчика на массу, если не показывает, провод порван или см далее. Попробуй закоротить тот провод уже возле показометра, если непоказывает, неисправен показометр. Если там все в норме значит сам датчик, подсоединяешь его отдельно к массе и суешь в кипяток, смотришь чё показывает. И сам датчик в картер сильно не крути, там резьба конусная " плющит его не по децки" может сломаться.
Вроде вкратце все.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2006 09:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тут недавно тоже проверял пару приборок на соответствие температурных показаний. С кипятком. Laughing
Причиной таких эксперементов послужило то что после замены приборки, вдруг двигатель перестал прогреваться нормально (по стрелке температуры). Подстроив один из показометров на кипяток (100 градусов), показания все равно отличались. то есть на одной и той же температуре два показометра показывали разные значения. Хотя к 100 градусам оба выравнивались. Потом уже допер что наверное причина в том, что на глючном показометре стрелка чуток сбилась с оси. Из-за этого и глюки. Шкала-то не пропорциональная.
Фотки тут:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=378&a=743
Vasyl
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2006 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Объясните такую вещь : до того, как датчик ТМ-101 не побывал в картере двигателя, он не звонится. После подключения в картер двигателя, сразу сопротивление датчика меняется на 14 Ом. Похоже, датчик рабочий. У кого стоит такой же датчик (ЗАЗ-968А ушастый), не в службу, отсоедините контакт, не вынимая самого датчика, померяйте его сопротивление. Доступ к нему неплохой - по центру внизу. Жду результат измерений.
Спасибо.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2006 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я б померил. Но нечем. Нет тестера. Crying or Very sad
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2006 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сопротивление датчика температуры масла в цепи с логометрическим указателем при напряжении 14 В должно соответствовать следующим значениям:
Контрольные точки температур, °С 40 80 100 120
Сопротивление датчика, 0м 400. ..530 130... 157 80... 95 51... 63
В процессе длительной работы датчика его сопротивление изменяется, но это изменение не должно превышать +5% от допустимого. Иногда при включенном зажигании стрелка логометрического указателя остается на месте. Причиной этого является нарушение контакта в месте присоединения провода к штекеру датчика или короткое замыкание датчика или указателя.
Vasyl
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2006 14:09    Заголовок повідомлення: Есть индикация температуры масла Відповісти з цитатою
Заработал указатель температуры масла. Пришлось снимать панель приборов, собственно указатель, запаивать оборванный провод внутри указателя и ставить все на место.
К сведению : сопротивление рабочего датчика ТМ-101, побывавшего в авто = 14 Ом, а рабочего, но не побывавшего - показывает обрыв. Нужно иметь это в виду и не спешить менять датчик, если у него маленькое сопротивление.
Спасибо всем !
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2006 20:19    Заголовок повідомлення: Re: Есть индикация температуры масла Відповісти з цитатою
Vasyl писав(ла):
Спасибо всем !
ЭТО КАКАЯ-ТО ЕРУНДА! ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ДАТЧИКЕ ПОСЛЕ ВКРУЧИВАНИЯ В КАРТЕР? НИЧЕГО, КРОМЕ ТОГО, ЧТО ОН ЦАРАПАЕТСЯ ВИТКАМИ РЕЗЬБЫ. МОЖЕТ ДО УСТАНОВКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ДАТЧИКА ТОЛСТАЯ ОКИСНАЯ ПЛЕНКА? ПОПРОБУЙ НЕУСТАНАВЛИВАВШИЙСЯ ДАТЧИК ПОЦАРАПАТЬ И ПРОВЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ТОМ МЕСТЕ.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2006 09:14    Заголовок повідомлення: Re: Есть индикация температуры масла Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Ну еще он разогревается до 100 градусов. Может температура приводит в рабочий режим. Rolling Eyes
optic
Зареєстрований: 30.05.2006
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2006 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня было похожее, прозвони провода от предыков до датчика, скорее всего где то обрыв
Дыр -ДЫр..... эду я, все смотрят на меня!!!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2006 19:24    Заголовок повідомлення: Re: Есть индикация температуры масла Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
LEKS писав(ла):
НАСКОЛЬКО Я ПОНЯЛ, СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕНЯЛОСЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ВКРУЧИВАНИЯ, БЕЗ ПРОГРЕВА МОТОРА.
ZAZ-amator
Зареєстрований: 18.06.2006
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2006 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нового датчика скорее всего высокое сопротивление (до бесконечности) из-за антикоррозийного покрытия на резьбе. После вкручивания оно стирается местами. Поэтому потом показывает маленькое (нормальное)сопротивление, как мне думается.
Переглянути профіль Garage Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2006 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZ-amator писав(ла):
НУ, Я ЭТО И ИМЕЛ В ВИДУ. ИЛИ ПОКРЫТИЕ, ИЛИ ОКИСНАЯ ПЛЕНКА.
