Borislav Кю в эцихе
Додано: 22 Квітень 2006 19:11 Заголовок повідомлення: |
Ilya, по допускам верно, но в реале получилось иначе - ЗАЗ клапаны не влезали в направляющие ВАЗ вообще.
А стержни действительно короче, но у меня это скомпенсировалось "прижатием" головок на примерно ту же величину.
Ilya
Додано: 23 Квітень 2006 00:58 Заголовок повідомлення: |
Ну так что решим с клапанами? Tckb головки не прижимать, тогда что? Как ставить ВАЗовские, если они короче?
Borislav, кажется это вопрос по твою душу
Ilya
Додано: 23 Квітень 2006 01:03 Заголовок повідомлення: |
Не понял, как прижатием? Разве от поджима под 92 бензин меняется длина стержня? Вроде ведь стачивается металл со стороны пятачков клапанов, причем этот слой никак не касается движущихся частей клапанов! ???
Borislav Кю в эцихе
Додано: 23 Квітень 2006 13:15 Заголовок повідомлення: |
Ilya, головки опускаются на 2.3мм, из-за этого штанги на эту же величину "высовываются" выше головок. С родными клапанами получилось бы, что они всегда открыты где-то на 3мм (штанги поднимут коромысла, коромысла опустят клапаны). А так как клапаны короче родных, то после опускания головок диапазон регулировки клапанов не сместился.
Так что если хочешь ВАЗовские клапаны, не прижимая головок, нужно как-то надставить привод клапанов. Например, сделать на заказ удлинённые регулировочные болты - думаю, это проще всего.
Ilya
Додано: 23 Квітень 2006 13:50 Заголовок повідомлення: |
Ладно, но в таком случае надо менять и клапанные пружины? Ведь если оставить ЗАЗовские, то значительно повысится износ распрпедвала?!
Borislav Кю в эцихе
Додано: 23 Квітень 2006 18:56 Заголовок повідомлення: |
Ilya, если нужно сократить износ - лучше оставить родные пружины. Они намного "мягче" ВАЗовских. Себе поставил ВАЗ, они заметно жёстче - для того, чтобы повысить макс. обороты, исключив зависание. Но нагрузка на привод клапанов в этом случае больше (быстро вынашивается всё, от текстолитки до коромысел).
Ilya
Додано: 23 Квітень 2006 23:18 Заголовок повідомлення: |
Конечно странно, что "ЗАЗ-клапана не лезут в ВАЗ-втулки". Если так, то можно ли как-то "развернуть" ВАЗовские направляющие втулки, чтобы в них наши клапана входили хорошо?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 24 Квітень 2006 03:33 Заголовок повідомлення: |
Можно, надо лишь развёртку подобрать...
Ilya
Додано: 24 Квітень 2006 12:28 Заголовок повідомлення: |
Купил комплект Master Sport. Буду пробовать.
