Масло
][ant
Зареєстрований: 17.11.2005
Повідомлення: 121
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 06:23    Заголовок повідомлення: Масло Відповісти з цитатою
Народ подкожите почему давит масло через щуп? Может масло не давит через печку?Зарание спасибо!
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вряд ли.
Или слишком большой уровень масла. Или высокое давление кв картере (Забит отвод газов, кольца померли).
][ant
Повідомлення: 121
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 12:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Вряд ли.
А какие кольца?
Дмитрий
Зареєстрований: 13.10.2003
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Была такая проблема - через щуп масло валило безбожно. Клеили, ставили прокладки, уплотняли - ничего не помогало. Решили сделать просто - щуп отправился к инструментам, а отверстие заткнуто пластмассовой хренью... На двиге ни пятнышка Smile
Жить, как говориться хорошо!
А хорошо жить еще лучше!
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
][ant
Поршневые
Дмитрий
Оно то конечно можно и так вылечить (сам когда-то так делал). Но это только симптомы. Нужно искать причину.
Al
Зареєстрований: 18.07.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня точно такая тема. Трубка заткнита палкой. Пока нормально. Причина выдавливания масла мне не известна. Картерные газы идут но не сильно. Нужно будет проверить трубку.
Дмитрий
Повідомлення: 76
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Назгул - такая проблема была и до смены колец и после. Перебрали двиг полностью - всё осталось как и было. Пришли к простому выводу - неплотное прилегание щупа - т.к. всё остальное было в норме.
Да - стоит заметить что пластмассовая фиговина, с помощью которой заткнуто отверстие - держиться так себе, но без зазоров - если бы откровенно выталкивало газами - я думаю что она вылетела бы моментом.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С только собранного картерные немного шли, так что венгтиляцию не полключал. После 5000км газов не видно. Воткнул трубку вентиляции в черепашку - теперь как положено, лист бумаги к заливной горловине притягивается. соотв-но, из-под щупа ни грамма.
ЗЫ А вот поддон достал! Smile
][ant
Повідомлення: 121
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сделал все в норме масло не бежит! Laughing
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2006 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
][ant писав(ла):
Так что именно сделал? в чем причина была?
][ant
Повідомлення: 121
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2006 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну поменял резинку под крышечкой щупа,и прокладку под насосом.
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2006 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
][ant писав(ла):
В смыли под бензонасосом?
ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г.
][ant
Повідомлення: 121
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2006 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Михалыч писав(ла):
][ant писав(ла):
да
Winni
Зареєстрований: 01.04.2005
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2006 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у кого какие соображения по поводу картерных выхлопов? Куда их девать? Штатно они направляются в воздушный фильтр и как результат - загаживается карбюратор. А если трубку от фильтра отцепить и опустить в низ (а-ля третья выхлопная) - масло выкапывает. Всвязи с этим вопрос - кто-нить додумался до чего-нить конструктивного в этом плане?
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2006 18:30    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
"бутылка-сухопартник" с фильтром и отражателем поможет "отцу русской демократии".
Но я бы устранил причину повышенного давления картерных газов Wink2
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2006 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Winni, в этом плане конструктивна мысль заменить поршневую, так как выхлопные газы попадают в картер именно через зазор между поршнем и цилиндром, пройдя через замки колец.
Как показывает опыт, после этой доработки (гы-гы) картерных газов становится исчезающе мало, и вентиляция ими совершенно не загрязняется.
Также полезно установить маслофильтр, чтобы новая поршневая износилась не так быстро.
Михалыч
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2006 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В Запоржских двигателях стоит не плохой центробежный маслянный фильтр. Существуют некоторые неудобства при его чистке, но конструкция его такова, что позволяет его длительную межпрофилактическую эксплуатацию. Дополнительный традиционный фильтр тонкой очисти мне кажется не помешает.
Но в связи с затронутой темой хотелось бы напомнить еще об одном из методов продления срока службы масла.
Одним из значимых факторов, влияющим на срок эксплуатации масла является его окисление (соединение его с кислородом). Значительно замедлить этот процесс можно введением в среду масла протекторов. Например, поместить в масло пластину магния. Площадь пластины зависит от объема масла. Жаль не помню ссылки на литературные источники, но сосед применял такой метод и подтверждал его эффективность. Интересно выслушать мнения по этому вопросу.
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2006 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Михалыч писав(ла):
Очень интересно, но наш двиг (корпус, поддон, крышка шестерен и т.п.) из МЛ-5 ( по большей части из магния). Question Какой у соседа двиг ?
Михалыч
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2006 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У соседа Москвич 2140.
Конечно, у нас алюминиево-магниевый сплав. Но точно знаю, что используется пластина не из сплава, а из магния.
Инженерв
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2006 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Михалыч, как по мне, так львиная доля процесса окисления происходит на стенках камеры сгорания...
Невидел ли ты у соседа ту пластину после какого-то периода эксплуатаци ?
Заинтриговал ты своими "приспособами" в фотогалерее, но фоток так и не выложил...
