Аналоги тормозных колодок?
hide
Зареєстрований: 11.06.2022
Повідомлення: 457
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2024 12:43    Заголовок повідомлення: Аналоги тормозных колодок? Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток.
От чего подходят тормозные колодки на ЗАЗ 968М? Интересует перёд и зад, на штатною ЗАЗовскону систему (т.е. штатные тормозные шиты и цилиндрики)
Есть ли возможность подобрать цельные бошмаки от какой-то другой марки?
Видел посты о переклёпке накладок от 2108, переварки всего крепленья в дол, но с моим рукожопством - ето не мой вариант.
Я могу что-то подпилить, где-то дополнительные дырки высверлит и наварить кончики, но матеряла переклёповать/переклеевать не хочю из за большой трудозатратности и отсуствие опыта.
Спасибо
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2024 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На перед можна поставити задні колодки від 2108 без АБС.
Треба просвердлити отвори під рідні пружинки.
Місця, якими колодки вставляються у РТЦ, треба вкоротити на 8-10 мм.
Або доварити. Вже не пам'ятаю. У мене стоять вазівські РТЦ.
На зад можна теж їх, але треба перекроювати місця під розпорну планку.
Поки писав виникла ідея, що можна відрізати усю середину від рідних та переварити на вазівські.
Bodya_troll
Зареєстрований: 28.08.2024
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2024 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master, для встановлення колодок 2108 на Запоріжець треба робити довшим поршень РТЦ (показував "Совжесть"), або наварувати приблизно 1 см на ту частину колодки, що взаємодіє з РТЦ. В 21 серії Жёлтого запорожца "Совжесть" показав правильні поршні в РТЦ під колодки ваз 2108, мені більше подобається такий спосіб встановлення колодок 2108
hide
Повідомлення: 457
Спасибо, weld.
Просверлить не проблема. Передние колодки у менья такие "на границе", я б их так назвал. Матерял отклеившысь был на 2 колодках. Я его высокотемпературной епоксидкой приклеил обратно, так как другово варианта тогда не было Smile Но думаю пожже нужно будет поставить нормальный продукт.
Нашёт отрезанья и переварки целой середины я писал - нет, не буду таким заниматся. Ну как-то ето уже слишком... При том, думаю что если заниматся сваркой и нагреть так метал, то матерял накладок отклеется...
weld_master
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2024 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будь ласка!
З передніми усе просто.
Та й із задніми, якщо забити на ручнік. Laughing
Якщо варити з умом, усе вийде.
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2024 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Bodya_troll писав(ла):
Я посмотрел тот кусок видео про тормоза. Очень интересная идея! Только вот я не понял, от куда он взял доноры подводочных механизмов (т.е. стальное кольцо и держатель ему) на оба размеры, т.е. под 19мм и под 22мм цилиндры....
Bodya_troll
Повідомлення: 174
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2024 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю, что кольца те, самые, что были в родных цилиндрах, а от те упоры или держатели есть несколько вариантов:
1) из тех цилиндров 2105 (0Cool
2) изготовление с 0 специально для этого
3) доработанные держатели с цилиндров 2105 (Cool
Если, ну прям очень надо, то можно попробовать до него достучаться чтобы спросить. Он, вроде говорил что даже выложит чертежи этого всего, но потом у него в жизни что-то пошло не так...
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2024 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень много догадок.
И ссылки на "прошлый" видос так же небыло.
С горям пополам нашёл я тот видос, где он вставлял ети проставки и колодки...
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2024 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообшем. Достучялся. Держатели и стальные кольца - самодельные. От ЗАЗ системы там только сами цилиндри остались Smile
weld_master
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2024 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hide Довари "носики" колодок.
Це найпростіше.
hide
Повідомлення: 457
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2024 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master писав(ла):
С умом. У менья нету его. Вроде уже говорил Smile
Це найпростіше.
Да, об етом я думал. Но вот варить не умею Smile Но не проблема, есть знакомый токарь, он на отлично варит. Попрошу помоши
