hide
Моє авто: 968МБ (1988-XII)
Додано: 04 Жовтень 2024 15:53 Заголовок повідомлення: |
Зажигание слишком позднее. Очень. Получяется, что более 5 градусов ПОСЛЕ ВМТ. Вам нужно выставить его примерно 7-8 градусов ДО ВМТ. Т.е. немного недоходя до первой чёрточки на шкиве. Опять лампочка, кривой стартер но только тепер нужен ешё и ключик на 12 (вроде). Ставится шкив в положения, на который хочете выставит. Гайка на держателе трамблёра откручевается и флашком подкручевается до того момента, пока контролька не загорится. Гайка закручевается. Проворачевается двигун несколько раз для проверки (инога при затяжке немного уходет).
Нашёт трамблёра пока претензий нету. Тут может быть либо Р114Б, Р118 или 37.что-то-что-то. Последние два от Москвяка.
4elowek00705
Статус: Offline Зареєстрований: 28.09.2024 Повідомлення: 42 Звідки: Суми
Додано: 04 Жовтень 2024 19:09 Заголовок повідомлення: |
Капец, так из-за этого может голову морочить?
hide
Додано: 04 Жовтень 2024 20:44 Заголовок повідомлення: |
Ну блин. Настройки то не такие. Я думаю, не может ли ешё быть так, что срезало шестерню разпредвала и метки проскочили на несколько зубиев. Но не хочю херню говорить раньше времени. Зажигание сильно не такое. Вы для начяло его подстройте правельно, а потом будет видно
Paul R-0707
Додано: 04 Жовтень 2024 20:56 Заголовок повідомлення: |
4elowek00705 писав(ла): |
Капец, так из-за этого может голову морочить? |
Вместе с дуркующим карбюратором запросто.
По инструкции опережение зажигания 5°, это для бензина А-76.
Этому соответствует совпадение меток А и МЗ.
Для 92-го зажигание необходимо ещё немного раньше выставить.
4elowek00705
Додано: 04 Жовтень 2024 21:18 Заголовок повідомлення: |
Завтра надеюсь уже выясним что да как)
4elowek00705
Додано: 05 Жовтень 2024 19:00 Заголовок повідомлення: |
Теперь не запускается) я поставил чтоб вторая метка совпала с меткой на двигателе. Сегодня не было времени с ним мудохаться, надо видимо запускать и крутить трамблёр. Может и вправду дело в этом, карб уже перебран с ног до головы, та там особо и нечему ломаться...
hide
Додано: 05 Жовтень 2024 19:34 Заголовок повідомлення: |
Блин.. Так что, сдвиг по фазе?
Вторая метка - так ето какая, по картинке что Paul вставил?
В карбе оооочень много нюансов есть. Ето очень важная деталь, и малейшый косяк там может дать плохие результаты.
Когда крутете стартером, какой звук двигателья? Схватывает или не схватывает? Есть звук нормальной прокрутки или по звуку слишно, что что-то не совсем так по фазам?
Ну что... Снимайте клапанную кришку левой головы. Т.е. 1-2 цилиндров. Снимайте крышку трамблёра. Проворачевайте двигатель, следите за бегунком. Когда бегунок будет показывать на первый цилиндр, доведите двигатель до ВМТ по метке. Т.е. метка ВМТ должна совпасть с отливом.
В таком положении, что с клапанами 1-ого цилиндра? Они свободные?
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 620 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 05 Жовтень 2024 19:54 Заголовок повідомлення: |
Друга мітка це яка?
Треба виставляти запалення по мітці "МЗ".
4elowek00705
Додано: 05 Жовтень 2024 20:02 Заголовок повідомлення: |
weld_master , фото те що Пауль скинув, якраз МЗ.
Двиг вначале стал хватать, завелся и после сразу заглох, прям сразу. А потом просто хватает через раз и все. Хайд вы имеете ввиду проверить перескочила ли шестерня? Ну типа точно ли вмт на шкиве совпадает или не
hide
Додано: 05 Жовтень 2024 20:14 Заголовок повідомлення: |
Я б сказал нужно проверять метки. При приближении к метке ВМТ впускной клапан 1-ого цилиндра должен закрыватся. Не помню сколько градусов до ВМТ, он уже должен быть закрыт. Но факт, что при совпадении ВМТ по шкиву (кстати можно и отвёрткой ешё проверить, точно ли ето ВМТ), впускной клапан должен быть вполностю закрыт и рокер должен быть свободен/болтатся. Если ето не так, тогда есть проблееемка
Bodya_troll
Статус: Offline Зареєстрований: 28.08.2024 Повідомлення: 174 Звідки: Хмельницький Моє авто: 968М
Додано: 05 Жовтень 2024 20:15 Заголовок повідомлення: |
Если завелся и заглох, то может залило свечи бензином?
У меня, когда на Солексе был неправильный пусковой ЗАЗор заслонки подсоса было примерно также
hide
Додано: 05 Жовтень 2024 20:28 Заголовок повідомлення: |
Bodya_troll писав(ла): |
У меня, когда на Солексе был неправильный пусковой ЗАЗор заслонки подсоса было примерно также |
О зазоре заслонки к стенке при активированом подсосе была сдесь дискусия. Понятно, что не совсем понятно, какой должен быть зазор. Может у вас есть надёжная информация о К-127 или К-133 карбах?
И если свечи заливает/глохнет, то зазор (открытие дроселья) нужно уменьшать или увеличять?
Спасибо
Bodya_troll
Додано: 05 Жовтень 2024 20:52 Заголовок повідомлення: |
О карбюраторах К-125 - К-133 я знаю очень мало, никогда на них не ездил, поскольку первым делом ставил солекс. У меня есть к-127 и к-133а чисто для коллекции карбюраторов.
А сейчас попробую душнить... При настройке подсоса есть понятие зазора в дроссельной заслонке, и в заслонке подсоса. Если будет малый зазор дроссельной заслонки - будет глохнуть от того, что мало смеси и холодный двигатель крутить тяжелее. Я имел ввиду ЗАЗор заслонки подсоса (та что сверху), при полном вытаскивание подсоса и запуске двигателя та заслонка начинает приоткрываться, приоткроется больше - бедная смесь и двигатель глохнет, если заслонка приоткроется меньше чем нужно - богатая смесь и заливает свечи (на Солексе уменьшение зазора заслонки подсоса на один миллиметр приводило к очень быстрому заливанию свечей.
Кстати, тяга которая приоткрывает дроссельную заслонку при вытаскивании подсоса очень редко есть в наличии, без нее работать будет, но хз как
4elowek00705
Додано: 05 Жовтень 2024 22:57 Заголовок повідомлення: |
Завтра наверное не смогу, только в понедельник походу. Проверим соответствует ли вмт действительности. Ну и проверю заливает или нет. Сегодня не особо было времени, плюс уже стемнело тогда, но запаха бенза с выхлопной не было. Солекс это карб с жигулей?
4elowek00705
Додано: 05 Жовтень 2024 23:02 Заголовок повідомлення: |
И ещё вопрос, это у всех так гемор с машинами?) А то в Ютубе глянеш, взяли гнилую машину в которой двигатель утопленник, в котором абразив в поршневой, карб закисший насмерть, песком забитый: заливают бенз и едут...
Bodya_troll
Додано: 06 Жовтень 2024 00:22 Заголовок повідомлення: |
Я мав на увазі карбюратор від ваз 2108, там їх є декілька версій робити буде будь-яка. Він, звичайно має свої недоліки, але добитися від нього нормальної (а може навіть ідеальної) роботи легше ніж від к-133. Але на просто покататися має вистачити і к-133.
Я б перевірив всі канали карбюратора та, заодно промив і промив би його повністю. Ось непогане відео: https://youtu.be/y91fqm644qI?si=4SXUA6HG3jJ17g34
По тому відео, що ви надіслали я не побачив нічого "кримінального" в роботі карбюратора, цікавіше було би подивитися як він реагує на підсос чи газульку, наприклад.
Я б повірив рівень в полавкові камері одразу після того як заглохне, та на свічки. При нормано робочому прискорювальному насосі можна спробувати перевірити роботу головної дозуючої системи (чи буде робити якщо підгазовувати). Пару разів повністю натиснути педаль газу перед запуском, і при запуску трішки натиснути на газ і воно повинно робити....
По-різному буває з машинами, на мій погляд головне - досвід. Треба самому все пройти, ну і в ідеалі щей досконало розбератися як воно там працює, що за що, як і коли відповідає.
Я впевнений що все вийде і все буде робити, причина, чому він не робив буде в якійсь дрібниці
hide
Додано: 06 Жовтень 2024 09:19 Заголовок повідомлення: |
Проверим соответствует ли вмт действительности. Ну и проверю заливает или нет. |
ВМТ на коленвалу должно соответствувать. Нужно проверять, что по клапанам, когда в ВМТ
И ещё вопрос, это у всех так гемор с машинами?) |
С ЗАЗом лично у менья да. Развалевался даже не на ходу, а пока стоял. Чинить неуспевали.
Несколько догмов о вашей ситуации:
- так, как стояло зажигание, оно стояло явно не правельно.
- выставить по ходу его не возможно, так как если выставить, то машина не заводется
- была причина, по чему ета машина стала 10 лет назад и не ехала. Что-то случилось
- даже если нету сдвига по фазе, вам машина в таком положении зажиганья (примерно 8-10 град. после ВМТ) ехать нормально не будет. Из выхлопной огонь будет куярить, а между фазами возпламененья должно колбасить. По физике, поджигать смесь нужно за ранее, пока поршень не дошол до ВМТ. Я не знаю не одного бензинового двигателья, где поджиг произходет после ВМТ.
hide
Додано: 06 Жовтень 2024 10:20 Заголовок повідомлення: |
Всё показал, а о самых главных вешях так и не сказал:
-о том, что необходимо шлифовать прилегаюшие плоскости;
-о том, как отрегулировать уровень в поп. камере. Парелельность попловка ето не очём;
-о проверке регулировки уск. насоса тоже не слова
Вот етого человека видос думаю по лутше: https://www.youtube.com/watch?v=wLJakRiYHuQ
The Devil is in the details
Останній раз редагувалося: hide (06 Жовтень 2024 10:30), всього редагувалося 1 раз |
4elowek00705
Додано: 06 Жовтень 2024 10:29 Заголовок повідомлення: |
Bodya_troll в самому початку я його мив і жикльори пробував і ще льскою на всякий пожарний чистив. І потім настроїв рівень в поплавковій камері, бо просто хватав і не заводився. Останнє що зробив з ним так це вийняв сітку з карба, даже не вийняв а видер, бо вона стала одною цілою з корпусом.
4elowek00705
Додано: 06 Жовтень 2024 10:35 Заголовок повідомлення: |
hide, еслиб не зажигание, то яб сказал что попала соринка в носик уск насоса. А все остальное добавилось после долгой стоянки)))
