"Аналоговнет". Підбираємо аналог фільтруючого елементу на 45
rechuk
Зареєстрований: 24.03.2020
Повідомлення: 11
Моє авто: ЗАЗ 968А, ЗАЗ 968М-01, ЗАЗ-968МП
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2023 18:06    Заголовок повідомлення: "Аналоговнет". Підбираємо аналог фільтруючого елементу на 45 Відповісти з цитатою
Мені вдалося бридбати 2 оригінальні фільтруючі елементи Г968Б-1109080 на автомобілі з 45 та 50 сильними двигунами.
Але їм місце у музеї. Шкода їх зіпсовувати.
Встало завдання знайти аналог.
Дякуючи старанням Putinin, ми знаємо що можна знайти м'який фільтруючий елемент WIX WA6418 та їх аналоги:
Але виглядає те все не дуже. Гуляючи по інтернетах, знайшов дуже схожий фільтруючий елемент. Нижче порівняння:
Розміри:
Та примірка у корпусі фільтру:
Для тих, кто також шукає, даю номерки:
Alco MD-9840
Ashika 20-01-113
Shinko SA227 / 16546G0300
Sakura — A1849
Blue Print ADS72205
Fram CA2748
Japanparts FA-113S
Kavo parts NA-298
AMC Filters NA-298
IFA3113 IPS Parts
VIC A227V
RYCO A450
AF25448 Fleetguard
NPS N132N13
Можу допомогти з пошуком.
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2023 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне не нужно,но за толковый подход-спасибо.
oleg1969
Зареєстрований: 07.12.2011
Повідомлення: 31
Моє авто: ZAZ968
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2023 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вибачте,що пишу в чужій темі,але підкажіть,який сухий фільтр простіше поставити замість стокового на 40-вку? В моєму від віку,або від сучасного масла розлізлась
набивка.Автомагазинів у нас не залишилось,треба щось виписувати,але що?
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2023 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виріж з рідного нутрощі.
Закажи фільтр WIX WA6392 та постав замість них. Wink
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2023 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master писав(ла):
Так із цим фільтром треба ще масловідділювач окремий винаходити? Wink
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2023 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Якщо є бажання, то так. У мене просто шланг униз стирчить.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2023 13:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Китайси їх багато роблять. Ось наприклад маслоотделитель за 10 доларів. Розмір невеликий, діаметр 60 мм, для нашого двигуна повинно вистачити.
https://aliexpress.ru/item/1005003229317343.html?sku_id=12000024756583683&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.36814aa6pkFROk
Я для свого джипа більшого розміру купував коли він у мене почав жерти більше літра олії на 1000 км. Допомагало, але двигун все одно змінив у результаті.
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2023 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зайва деталь. Laughing
Та й Алі у нас не працює ...
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2023 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сподіваюся, що скоро і Алі запрацює і все буде добре. А маслоотделитель можна спорудити з будь-якої зручної нісенітниці за дендрофекальною технологією. Пам'ятаю хтось робив на ЗАЗик із кавової банки, коли перейшов на сухий фільтр.
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2023 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2023 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Якщо вважати що жужик повинен бути смердючий, без гальм і ворожити всюди маслом - то, звичайно, зайва деталь! Але ж на цьому форумі начебто зібралися люди, котрі люблять Запорожець? Як мінімум варто прагнути довести цей автомобіль до стану, схожого на оригінальний, та й можливо щось поліпшити.
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2023 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
...А маслоотделитель можна спорудити з будь-якої зручної нісенітниці за дендрофекальною технологією. Пам'ятаю хтось робив на ЗАЗик із кавової банки, коли перейшов на сухий фільтр.
А можно сделать и по человечески Smile
Я на ЛуАЗе от штатной масозаливной горловины оставил только низ (фланец) и верх (резбовая часть под пробку). Остальное убрал и вместо толстостенной части вварил тонкостенную трубу подлинней. В верхней части приварил штуцер для шланга. Штатный штуцер вентиляции картера я заглушил, а шланго присоединил к штуцеру на грловине. В итоге у горловины внутрений объём увеличился, масло отделяется, бумажный воздушный фильтр остаётся суихм.
На фото шланг к воздухоочистителю ещё не установлен.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2023 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Paul R-0707 писав(ла):
Можно, но если уж тратиться на аргоновую сварку, то наверное стоило еще нарастить объем трубы горловины (сделать овального сечения, а наверху соединить не сваркой, а фланцем на болтах, чтобы можно было внутрь напихать сеток стальных (для мытья посуды). Хотя можно и так запихать... я в свой засунул шесть сеток, примерно половина объема маслоотделителя. Тогда по максимуму будет и разряжение, и конденсация масла.
У нас такие работы с аргоном весьма недешево обойдутся (что в вашем варианте, что в увеличенном, как я написал). Так что китайские поделки экономически оправданы могут быть, у кого есть возможность их заказать. Но конечно "тюнинговая" маслозаливная горловина-маслоотделитель - намного круче
Так что "зайва деталь" по системе "Paul R-0707" поможет решить несколько вопросов сразу: нормальную работу сухого фильтра (мокрому тоже не повредит), реже придется мыть карбюратор, дольше будет жить подшипник балансирного вала.
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2023 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Якщо вважати що жужик повинен бути смердючий, без гальм і ворожити всюди маслом ...
А чого це ти вирішив, що я так вважаю?
І до чого тут гальма?
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2023 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та я не можу нічого сказати про стан твого жужика, не приймай на свій рахунок! Але є стереотип, що Запорожець не гальмує, у нього тече масло, гучний екологічно брудний мотор ну і так далі.
Якщо говорити про вентиляцію картера, то її належить направляти на вхідний колектор для зменшення забруднення повітря і щоб масло не капало на дорогу. Вентиляцію зазвичай відключають коли мотор зовсім стомлений і занадто сильно закидає олією карбюратор (і сухий фільтр, якщо він є).
weld_master
Повідомлення: 620
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2023 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Та я не можу нічого сказати про стан твого жужика ...
На 1:06 і далі проскакує.
Звісно не ідеал, але я його майже щодня експлуатую.
Paul R-0707
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2023 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
...если уж тратиться на аргоновую сварку, то наверное стоило еще нарастить объем трубы горловины (сделать овального сечения,
Мне с аргоновой сваркой проще, у нас она есть на работе, правда я сам варить не могу. Объём трубы у меня как раз увеличился, за счёт тонкостенной вставки которая ещё и длиней вырезанного куска горловины.
На фото стрелка показывает а буртик оставшийся от штатной горловины, под ним начинается вваренная труба стонкой стенкой:
Этого объёма в прицирпе хватает, что бы воздушный фильтр оставался сухим. Пары в фильтр хоть и попадают, но не в таком количестве, что бы он забивался. В красном кружке виден след от пальца, налёта не больше чем у ВАЗов от которого этот фильтр:
А двигатель у меня довольно ушатанный, вот этот ролик я снимал ещё в 2011-ом году:
Как видно дымит из картера прилично, а с тех пор я с двигателем ещё ничего не делал, пробег с момента съёмки около 13.500 км.
Сейчас ещё одна горловина в работе, для неё я взял трубу диаметром 60 мм. Т. е. объём будет чуть больше этой.
kubanoid писав(ла):
.а наверху соединить не сваркой, а фланцем на болтах, чтобы можно было внутрь напихать сеток стальных (для мытья посуды). Хотя можно и так запихать... я в свой засунул шесть сеток, примерно половина объема маслоотделителя. Тогда по максимуму будет и разряжение, и конденсация масла.
Я вообще ничего внутрь не запихиваю. В Союзе у меня лет шесть подобная конструкция стояла. Правда там у меня к аргоновой сварке доступа не было, поэтому сварил банку из тонкостенной трубы с резьбовыми штуцерами. Внизу наружная резьба, которой "банка" была ввёрнута в горолвину старого образца (короткую) сверху с внутренней резьбой для штатной пробки. И та "банка" была пустой и ВАЗовский бумажный фильтр тоже оставался сухим.
На картинек я примерно нарисовал ту конструкцию:
kubanoid писав(ла):
.У нас такие работы с аргоном весьма недешево обойдутся (что в вашем варианте, что в увеличенном, как я написал). Так что китайские поделки экономически оправданы могут быть, у кого есть возможность их заказать. Но конечно "тюнинговая" маслозаливная горловина-маслоотделитель - намного круче
Больший ресурс подшипника балансирного вала могу подтвердить, это побочный эффект отвода картерных газов через маслозаливную горловину, конденсат в этом случае не попадает напрямую на подшипник как в штатном варианте.
А при отсутсвии аргонной сварки можно применить мой старый вариант из советских времён. Всё лучше болтающейся на шланге консервной банки. Smile
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2023 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стоп-стоп,а я один увидел что kubanoid на украинском писал?неожиданно и приятно.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2023 07:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Андрюха, якщо ваше суспільство консолідувалося то наше – розкололося на дві нерівні половини. Можеш здогадатися, до якої я себе відношу. Але можеш вважати, що це через зміну інтерфейсу цього форуму. Балачку козачу чув з дитинства, розумію і читаю більш-менш, але пишу через первісток, вибачте! Very Happy
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2023 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
первісток это или первенец или подснежник
