AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 12 Липень 2022 15:05 Заголовок повідомлення: |
Гарно виглядає, як на свій вік.
Жаль що фото з гаража за попередні роки підтерло.
Lancer90
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2016 Повідомлення: 67 Звідки: Рівне Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 12 Липень 2022 16:19 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
Жаль що фото з гаража за попередні роки підтерло. |
Та в чому загвоздка, що і взяти немає де, бо скрізь де розміщав то через радикал.ру. Зараз через postimage, але паралельно на компі тримаю копії)
Що знайду то закину заново)
Lancer90
Додано: 24 Липень 2022 21:11 Заголовок повідомлення: |
Продовжую вигулювати жужика. Як показує практика - він досить гарно став їхати після пробігів по трасі. Заодно перевіряю де на виїздах з міста нормальні дороги лишилися)
Сьогодні проїхалися до полів кукурудзи і зробили пару фоток)
До речі, панове, чим шприцювати підвіску? Багато читав про синю змазку, а хтось літолом шприцює. Що хто порадить?
Lancer90
Додано: 07 Тра 2023 16:28 Заголовок повідомлення: |
Чим би ЗАЗовод не тішився...)))Прошвирнувся по авторинку і знайшов у місцевого продавця запорожівських ніштяків прокладки на вихлоп, склопідйомник нульцевий(в моєму зажувало трос) і два нових клика хромованих на бампер, так що скоро буду наводити марафет і замість чорних кликів монтувати хромовані=)
Плюс підійшла черга заміни масла, був варіант за хороші гроші взяти 15W40 MLS Oil, поки поїжджу на такому, згодом думаю перейти на 20W50. Також серед планів на літо поставити захист двигуна який припадає пилом в гаражі. Загалом, рух іде=)
Lancer90
Додано: 12 Тра 2023 19:08 Заголовок повідомлення: |
Настав день першого в сезоні вигула ЗАЗіка)
Пробіг від гаража додому, 10-ти хвилинна промивка, заміна масла, заміна паливного фільтра. Масло таке собі з вигляду було)
Замінив на MLS 15w40, згодом планую перейти на 20w50)
Lancer90
Додано: 12 Тра 2023 19:13 Заголовок повідомлення: |
Питання до знаючих людей: склопідйомник не підійшов, бо знявши свій, він виявився більш схожий на той що ставиться на 412 Москвич. Може таке бути?
AlexK
Додано: 15 Тра 2023 07:11 Заголовок повідомлення: |
Механізм склопідіймача дійсно такий має бути.
Подивися на своєму, теж такі стоять.
Lancer90
Додано: 15 Тра 2023 08:12 Заголовок повідомлення: |
Дякую, значить буду розбиратися далі що там до чого. Знайшов схожий механізм, але видно від Москвича, при установці скло опускається сантиметрів на 10 і трос йде внатяг, не вистачає довжини. Треба їхати тепер за тросом) Весела забава)
Lancer90
Додано: 20 Тра 2023 09:57 Заголовок повідомлення: |
В мене по ходу щось з руками, повернулася проблема багаторічної давності. Вчора заїжджав у двір задом і видно чи занадто сильно тиркнув важіль КПП, чи занадто різко увімкнув передачу, але в мене знов заклинило коробку, знов на другій передачі.
Знову знімаю мотор, заклинило думаю там само
Lancer90
Додано: 11 Червень 2023 14:14 Заголовок повідомлення: |
Здійснилася мрія)
Колись дуже хотів отакий домкрат, бо це капець зручно, особливо коли ставиш і знімаєш мотор з Запорожця)
Та і в принципі підняти таким домкратом машину це 5 сек)
Заїхав на авторинок, думав 2-тонного вистачить, а знайомий продаван запропонував 3-тонний за 500 грн. Ціна норм, так що взяв)
Lancer90
Додано: 18 Липень 2023 21:29 Заголовок повідомлення: |
Треба більше хрому!
Видалась можливість намутити три куточки бампера хромовані і нарешті дійшли руки їх поставити, замінивши чорні що зараз на авто.
Поки четвертого нема, взяв один з чорних і дунув його срібною фарбою. Тимчасово покатить, сильно в очі не кидається.
Додано: 20 Липень 2023 13:20 Заголовок повідомлення: |
Lancer90 писав(ла): |
В... знов заклинило коробку, знов на другій передачі.
Знову знімаю мотор, заклинило думаю там само |
Було на одній з КПП таке, теж друга. Мотора знімати не треба, все виправити можна й серед дороги, що я й робив:
Підіймай машину, відкручуй від КПП муфту повзуна перемикання передач, трос спідометра, два болта поперечини, що кріплять її до кузова. Постав авто на упор, або запаску з одним з колес(одне колесо на одне, щоб вище було), щоб звільнити домкрат, і домкратом піднімаєш мотор, підклавши дерев'яну рейку між домкратом і піддоном в районі центрифуги, впертись треба в болти кріплення, а не в дно піддона, таким чином задня частина кпп(та що ближче до передка машини) опустится і можна зняти задню кришку кпп, і трохи її відсунути, того простору достатньо, щоб вправити штоки перемикання передач, після цього, все зібрати "як було" і не сіпаючи ричаг кпп їхати до гаража. Якщо став на світлофорі, стій на 2-й передачі, витиснувши педаль зчеплення, на нейтральній передачі машину не залишай, ввімкнеться друга, знову те саме.
Вже в гаражі, можна спробувати довести до ладу фіксатори штоків(пружинки з кульками), можливо лопнула яка пружинка, можливо забилося "мулом"(масло з пилякою, стружкою), можна спробувати не знімаючи кпп.
На моєму 968А, 1977 р.в. такі самі механізми:
Трос, якщо потребує заміни, можна купити хоч в епіцентрі, хоч у продавців велотехніки.
Lancer90
Додано: 21 Липень 2023 21:39 Заголовок повідомлення: |
Класний лайфхак) в мене раз заклинило за кілометр від гаража, я доїхав а в цей раз заклинило після поїздки коли я в двір заїхав і передачу вже не вимкнув)
Тому став, спокійно розібрав стукнув те треба, там все чисто і гарно. Мені здається що треба ніжніше переключатися)
Lancer90
Додано: 21 Липень 2023 21:50 Заголовок повідомлення: |
Попалися мені в знайомому магазині подушки Тріал спорт від ГАЗелі по хорошій ціні. Якраз одну подушку порвав коли скидав мотор з коробкою, якість так собі виявилася. Такі друга потріскала. Раз-два поміняв і скажу що стало приємніше і на холостих і на обертах на менше вібрації. І подушка ГАЗелі ширша і нижча трохи, проте плотніша якась. Ну, процес експлуатації покаже) поки сподобалося)
Додано: 22 Липень 2023 00:18 Заголовок повідомлення: |
Тому став, спокійно розібрав стукнув те треба, там все чисто і гарно. Мені здається що треба ніжніше переключатися) |
Ні, ніжніше не допоможе, поясню причину:
Коли ми переключаємо передачу, переводимо важіль в нейтральне положення, і фіксаор не тримає шток перемикання передачі, то саме чомусь друга передача вмикається сама, можливо під дією енерціі обертання(шестерні косозубі), можливо від нахилу кпп, або сили енерції(прискорення/зменшення швидкості авто).
А вмикається та передача завдяки несправному фіксатору, там роботи, замінити пружинку, або кульку(подібну можна взяти з сепатарора велосипеда).
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 23 Липень 2023 21:21 Заголовок повідомлення: |
Дякую, значить буду розбиратися далі що там до чого. Знайшов схожий механізм, але видно від Москвича, при установці скло опускається сантиметрів на 10 і трос йде внатяг, не вистачає довжини. Треба їхати тепер за тросом) Весела забава) |
Може банально зайвий виток крутанув? Якщо що, то взагалі некритично. Я робив взагалі просто. Міряв довжину тросу з протилежної сторони, рубав скільки треба з магазинного і облужував "розчипірку" через конусну накрутку для велосипедної шпиці. Працювало завжди на "УРА"
Lancer90
Додано: 25 Липень 2023 18:47 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
Може банально зайвий виток крутанув? Якщо що, то взагалі некритично. Я робив взагалі просто. Міряв довжину тросу з протилежної сторони, рубав скільки треба з магазинного і облужував "розчипірку" через конусну накрутку для велосипедної шпиці. Працювало завжди на "УРА" |
Скоріше за все, бо добився я опускання скла на 2/3 , підйом і фіксація як треба)
Поки лишив так, але скоро туди полізу переберу)
Lancer90
Додано: 25 Липень 2023 18:49 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
А вмикається та передача завдяки несправному фіксатору, там роботи, замінити пружинку, або кульку(подібну можна взяти з сепатарора велосипеда). |
Ага, допер)
Ну по факту карта дій що зробити якщо знов таке трапиться є. Кульку я до речі міняв, точно пам'ятаю.
Дякую за пораду!
