Додано: 17 Листопад 2020 23:33 Заголовок повідомлення: |
Я на этот ценовой диапазон не заходил ). Ситуация... это... как его... - диалектика называется. При цене зарядного, близкой цене аккумулятора, учитывая срок службы аккумулятора и очень редкую, не систематическую необходимость зарядного для простого автолюбителя... Каждый решает соответственно материальным возможностям и запросам души ).
Додано: 18 Листопад 2020 16:39 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
При цене зарядного, близкой цене аккумулятора, учитывая срок службы аккумулятора и очень редкую, не систематическую необходимость зарядного для простого автолюбителя... Каждый решает соответственно материальным возможностям и запросам души ). |
Мне регулярно зарядник нужен, потому как жЫп жрет около 100 милиампер "утечки", а езжу редко (пару раз в неделю, а иногда и реже). Поэтому уходя из гаража частенько включаю на зарядку. На жужике езжу еще реже, так что и ему батарейку взбадриваю периодически, раз в пару месяцев минимум.
Кстати по старым инструкциям рекомендовали раз в квартал заряжать АКБ полностью.
В дальние поездки тоже зарядник беру (благо что компактный), пару раз круто выручал.
M.A.D.
Додано: 18 Листопад 2020 16:53 Заголовок повідомлення: |
kubanoid писав(ла): |
В далеком 1985 я спионерил в армии книжку "Специалисту связи об эксплуатации химических источников тока". Там куча всего интересного написана о десульфатации, процесс хлопотный (несколько вариантов предлагалось) и философский В несколько часов вряд ли уложишься, скорее уж в несколько дней. Ну и барахла нужно изрядно: ЗУ с регулировкой и приборами индикации тока и напряжения, нагрузочная вилка (была актуальна пока контакты банок снаружи были), ареометр, дистиллят, кислота... |
десульфатация по сути - это циклы заряд-разряд, при которых крупные кристаллы сульфатов растворяются. ну и заставить аккум вначале хоть немного заряда взять, + заряд пульсирующим током...
а ареометр/кислота - то разве что уже после всех циклов заряда-разряда. если намазка осыпалась и связала кислоту.
M.A.D.
Додано: 18 Листопад 2020 16:57 Заголовок повідомлення: |
Я на этот ценовой диапазон не заходил ). . |
hy800 пользовался - замечательная вещь. hy400 - тоже неплохая. цена вполне демократическая. хотя сейчас в хозяйстве некий самодельный гибрид зарядного и лабораторного БП, с регулировкой напряжения и тока, пока хватает...
Додано: 18 Листопад 2020 23:15 Заголовок повідомлення: |
Мне регулярно зарядник нужен, потому как жЫп жрет около 100 милиампер "утечки", а езжу редко (пару раз в неделю, а иногда и реже). Поэтому уходя из гаража частенько включаю на зарядку. |
Это да. Хотя чё-то много, что там у жЫпа такого?
А я за много лет привык массу выключать, и, когда появился Сенс, тоже выключаю ("лямбда" выключена - говорят, мозгам больше нечего помнить). Вот не могу спать спокойно, когда в гараже что-то не обесточено. ) (.
В дальние поездки тоже зарядник беру (благо что компактный), пару раз круто выручал. |
На этот случай (а раз было)) купил дешёвый БП для светодиодов, что ли, на 10 А, китайский же ампервольтметр цифровой маленький, в коробочку с кучкой проводов положил. )
Додано: 18 Листопад 2020 23:56 Заголовок повідомлення: |
А я за много лет привык массу выключать, и, когда появился Сенс, тоже выключаю ("лямбда" выключена - говорят, мозгам больше нечего помнить). Вот не могу спать спокойно, когда в гараже что-то не обесточено. ) |
Да подозреваю что какие-то проблемы с сигналкой, какая-нибудь релюха запитана остается. Но я не парюсь особо, если надолго где-то бросаю - то массу скидываю. Насчет безопасности - вешаю так что при попытке гореть отвалится на каменный пол, сплю спокойно.
На этот случай (а раз было)) купил дешёвый БП для светодиодов, что ли, на 10 А, китайский же ампервольтметр цифровой маленький, в коробочку с кучкой проводов положил. ) |
Да вариантов ПОДзарядится немало на свете, когда-то мы тут обсуждали вариант "диод+лампочка", опасный но применимый если прижмет. Но это может быть долго и ненадежно. А с нормальным ЗУ - получаешь приличный ток и всякие приятные автоматические примочки.
Додано: 19 Листопад 2020 21:13 Заголовок повідомлення: |
Ага. ) Одинаково по сути думаем. )
Tymko
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2020 Повідомлення: 52 Звідки: Одесса
Додано: 15 Березень 2021 21:22 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте. Сегодня перестал выключаться датчик аварийной сигнализации тормозов. Тормоза работают как обычно, претензий особых нет. По очереди ставил перемычки на датчиках, нашел какой не срабатывает. Проблема в нем или все-таки может быть в контуре? Почитал что они такого себе качества. Лезть не особо хочется, и прокачивать тормоза тоже если нового хватит на 3 дня. Вместо родного рекомендуют Facet 7.1102. Что подскажете? Спасибо.
Додано: 16 Березень 2021 03:14 Заголовок повідомлення: |
Выкрути датчик и проверь, может "грязь" попала, РТИ имеют свойство изнашиваться, и забивать мулькой(ТЖ+резиновая пыль) всевозможные мелкие каналы.
По поводу долговечности, если не погнил, и не потек, то должен работать, там ломаться нечему, мембрана, пружина и два контакта(на моем 1977 г.в., были рабочие года три назад, позже не ездил, машина на приколе).
Сергей Алексеевич
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 23 Березень 2021 17:32 Заголовок повідомлення: ВК-12 Б |
После 20 лет работы он перестал работать на ЗАЗ 968 М .
Причина очень простая . Металл имеет свойства окисляться .
Один контакт почистил слева . Для общего обозрения ,как он устроен внутри.
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
upszn
Данил Воробьёв
Статус: Offline Зареєстрований: 09.07.2023 Повідомлення: 8 Звідки: Kyiv Моє авто: ZAZ-968M
Додано: 12 Липень 2023 13:58 Заголовок повідомлення: |
Зачем на 968М нужен белый провод от катушки зажигания на стартер?
Хочу подключить старое электронное зажигание, с ним лучше использовать катушку без резистора. Т.е. выводов на катушке два, а не три как на оригинальной. Куда подключить белый провод? Многие говорят что его вообще подключать не надо. Я не понимаю как это не надо? А зачем он там был изначально? В чём суть? Может это оставить, но подключить к стартеру через резистор?
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 621 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 12 Липень 2023 14:21 Заголовок повідомлення: |
По цьому проводу на котушку подається +12В підчас роботи стартера, таким чином закорочується резистор та збільшуєтья потужність іскри у момент запуску двигуна.
З електронним запаленням він не потрібен.
Данил Воробьёв
Додано: 12 Липень 2023 14:39 Заголовок повідомлення: |
weld_master Дуже дякую. Піду підключати.
weld_master
Додано: 12 Липень 2023 15:31 Заголовок повідомлення: |
Будьласка!
