Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1670
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2020 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на этот ценовой диапазон не заходил ). Ситуация... это... как его... - диалектика называется. При цене зарядного, близкой цене аккумулятора, учитывая срок службы аккумулятора и очень редкую, не систематическую необходимость зарядного для простого автолюбителя... Каждый решает соответственно материальным возможностям и запросам души ).
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1042
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2020 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Мне регулярно зарядник нужен, потому как жЫп жрет около 100 милиампер "утечки", а езжу редко (пару раз в неделю, а иногда и реже). Поэтому уходя из гаража частенько включаю на зарядку. На жужике езжу еще реже, так что и ему батарейку взбадриваю периодически, раз в пару месяцев минимум.
Кстати по старым инструкциям рекомендовали раз в квартал заряжать АКБ полностью.
В дальние поездки тоже зарядник беру (благо что компактный), пару раз круто выручал.
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2020 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
В далеком 1985 я спионерил в армии книжку "Специалисту связи об эксплуатации химических источников тока". Там куча всего интересного написана о десульфатации, процесс хлопотный (несколько вариантов предлагалось) и философский Wink В несколько часов вряд ли уложишься, скорее уж в несколько дней. Ну и барахла нужно изрядно: ЗУ с регулировкой и приборами индикации тока и напряжения, нагрузочная вилка (была актуальна пока контакты банок снаружи были), ареометр, дистиллят, кислота...
десульфатация по сути - это циклы заряд-разряд, при которых крупные кристаллы сульфатов растворяются. ну и заставить аккум вначале хоть немного заряда взять, + заряд пульсирующим током...
а ареометр/кислота - то разве что уже после всех циклов заряда-разряда. если намазка осыпалась и связала кислоту.
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2020 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на этот ценовой диапазон не заходил ). .
hy800 пользовался - замечательная вещь. hy400 - тоже неплохая. цена вполне демократическая. хотя сейчас в хозяйстве некий самодельный гибрид зарядного и лабораторного БП, с регулировкой напряжения и тока, пока хватает...
Повідомлення: 1670
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2020 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Это да. Хотя чё-то много, что там у жЫпа такого?
А я за много лет привык массу выключать, и, когда появился Сенс, тоже выключаю ("лямбда" выключена - говорят, мозгам больше нечего помнить). Вот не могу спать спокойно, когда в гараже что-то не обесточено. ) (.
На этот случай (а раз было)) купил дешёвый БП для светодиодов, что ли, на 10 А, китайский же ампервольтметр цифровой маленький, в коробочку с кучкой проводов положил. )
Повідомлення: 1042
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2020 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да подозреваю что какие-то проблемы с сигналкой, какая-нибудь релюха запитана остается. Но я не парюсь особо, если надолго где-то бросаю - то массу скидываю. Насчет безопасности - вешаю так что при попытке гореть отвалится на каменный пол, сплю спокойно.
Да вариантов ПОДзарядится немало на свете, когда-то мы тут обсуждали вариант "диод+лампочка", опасный но применимый если прижмет. Но это может быть долго и ненадежно. А с нормальным ЗУ - получаешь приличный ток и всякие приятные автоматические примочки.
Повідомлення: 1670
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2020 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага. ) Одинаково по сути думаем. )
Tymko
Зареєстрований: 09.05.2020
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2021 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. Сегодня перестал выключаться датчик аварийной сигнализации тормозов. Тормоза работают как обычно, претензий особых нет. По очереди ставил перемычки на датчиках, нашел какой не срабатывает. Проблема в нем или все-таки может быть в контуре? Почитал что они такого себе качества. Лезть не особо хочется, и прокачивать тормоза тоже если нового хватит на 3 дня. Вместо родного рекомендуют Facet 7.1102. Что подскажете? Спасибо.
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2021 03:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выкрути датчик и проверь, может "грязь" попала, РТИ имеют свойство изнашиваться, и забивать мулькой(ТЖ+резиновая пыль) всевозможные мелкие каналы.
По поводу долговечности, если не погнил, и не потек, то должен работать, там ломаться нечему, мембрана, пружина и два контакта(на моем 1977 г.в., были рабочие года три назад, позже не ездил, машина на приколе).
Сергей Алексеевич
Зареєстрований: 11.04.2012
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2021 17:32    Заголовок повідомлення: ВК-12 Б Відповісти з цитатою
После 20 лет работы он перестал работать на ЗАЗ 968 М .
Причина очень простая . Металл имеет свойства окисляться .
Один контакт почистил слева . Для общего обозрения ,как он устроен внутри.
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2021 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tymko
Собі ставив такі https://autodoc.ua/product/datchik-stop-signala-pr-vo-vernet-id-100898-0-678
Ціни, здається більш демократичні ніж у "Фасета" Very Happy
Працюють вже другий рік без зауважень.
Данил Воробьёв
Зареєстрований: 09.07.2023
Повідомлення: 8
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2023 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зачем на 968М нужен белый провод от катушки зажигания на стартер?
Хочу подключить старое электронное зажигание, с ним лучше использовать катушку без резистора. Т.е. выводов на катушке два, а не три как на оригинальной. Куда подключить белый провод? Многие говорят что его вообще подключать не надо. Я не понимаю как это не надо? А зачем он там был изначально? В чём суть? Может это оставить, но подключить к стартеру через резистор?
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2023 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По цьому проводу на котушку подається +12В підчас роботи стартера, таким чином закорочується резистор та збільшуєтья потужність іскри у момент запуску двигуна.
З електронним запаленням він не потрібен.
Данил Воробьёв
Повідомлення: 8
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2023 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
weld_master Дуже дякую. Піду підключати.
weld_master
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2023 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будьласка!
Сторінка 49 з 49
