Пельмешек ЗАЗ 965 1968 года
sly
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 164
Моє авто: citroen grand picasso c4
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2019 17:37    Заголовок повідомлення: Пельмешек ЗАЗ 965 1968 года Відповісти з цитатою
Примерно месяц назад забрал Пельмешка. Именно так его окрестила дочка Smile
Долго мучался, стоит ли брать, так как днище нужно варить и присутствуют колхоз всякий типа бензобака за задним сидением.
Моторчик заменен на 966 в 1981 году, о чем есть отметка в техпаспорте.
Я решил, что это авто не пойдет под реставрацию, а будет приносить удовольствие "как есть". Главное — не увлечься и не разбирать все подряд, ибо уже очень я люблю, чтоб все было идеально. Потому я его таки забрал. Вслед были слышны удивленные возгласы соседей "памятник забрали?" Smile
Машин на ходу, но ввиду усталости родных задних покрышек, непонятной ситуации с тормозами и течи из бензобака было принято решение ехать на эвакуаторе.
Пока Пельмешек будет на родных номерах. Приведу его в боевой вид и уже тогда поеду своим ходом переоформлять.
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2019 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отрегулировал клапана.
Заменил топливный фильтр.
Заменил передний сальник коленвала на импортный.
Вымыл карб, заменил в нем прокладки, манжету ускорительного насоса, резинки на винтах качества, иглу.
На заказ сделал новые высоковольтные провода (якобы с нулевым сопротивлением, не проверял), проложил в штатных местах, протянул через штатные уши и обжал фурнитуру.
Заварил дырку в трубе выхлопа со стороны левой гбц.
Покрасил выхлопные трубы, глушитель, некоторые детали мотора.
Выбросил колхозный доп генератор, поставил из запасов родной. Вычистил корпус генератора.
Заменил все шланги и трубки.
Заменил свечи на новые.
Купил ремень генератора А 950 и научился его "натягивать" шайбами ))
Заведенный мотор выдал дымовую завесу на всю улицу… Расход масла явно не меньше, чем бензина… Ещё и генератор зарядку не даёт… Расстроен. Заводил при покупке — дыма не было. Но есть подозрение, что сильно перелил масла — машина стоит с уклоном, а я ориентировался на щуп.
Карбюратор отлично реагирует на регулировки качества смеси — значит, подсоса воздуха нет.
И ещё открытие — тормозов нет ))
Было так:
загрузить
Стало:
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2019 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первыйнах Very Happy Поздравляю и удачи с ним!
Пельмешек)) веселенькое имя, очень метко. Меня многократно в разное время спрашивали, как я называю своего, и я не знал, что ответить....В этом году на Ретрофесте одна девочка из пресс-центра обронила в адрес моей машины "Каченя" и прилипло мгновенно!
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2019 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я никогда не давал имен своим машинам... А в прошлом году купил жене мини, который сразу окрестили Жужиком и понеслось... В этот раз дочка дала имя еще до покупки Smile
P.S. ой наврал Smile москвич был назван слоником Smile
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2019 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2019 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
супер! Поздравляю!
kiria32
Зареєстрований: 05.08.2018
Повідомлення: 42
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2019 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy
Статус: Online
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2019 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Переоформляй до большых вложений в автомобиль. Бывают подводные камни при переоформлении.
Удачи с пельмешком Smile
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 13 Серпень 2019 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! Пока больших вложений нет, лишь пытаюсь перевести его из статуса недвижимости в движимость ))
осталось разобраться с электрикой и тормозами...
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2019 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если кузовщина более менее живая, то електрика и тормоза уже мелочи Smile
Це не означає копійчаних вкладень, все залежить від ступіню вбитості деталей, але все одно простіше, ніж "піднімати" іржавого горбіка...
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2019 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кузов гнилой... потому долго сомневался в покупке...
на днище зияют полосы сгнившего насквозь металла, вокруг креплений передних амортизаторов гниль с трещинами... глубже не смотрел, чтоб не расстраиваться.
с электрикой хочется материться... сейчас восстанавливаю подключение родного генератора, начал разматывать жгут - каждый провод состоит из трех-четырех кусков..
буду все сносить и делать проводку заново.
С тормозами обидно... ибо знаю - если полезу - то буду менять все сразу...
Сегодня с сыном чуть катнулись по двору - тормозов нет Smile
Мотор вычистил и вымыл, но он сопливит со всех сторон...
Вот с такой фигней что-то можно сделать?
Мотор поработал менее минуты и из правой головы потекло масло:
Мотор радует только тем, что лампа давления масла гаснет моментально еще при работе стартера... Но дымит страшно... Выгнал машину на ровное место - дыма стало меньше, но стоит дать газу - дымовая завеса на всю улицу Smile
Все равно в мотор пока не полезу....
Что обидно - сразу отметил, что вспотела передняя крышка справа центрифуги.. а ведь только поставил импортный сальник Sad
Останній раз редагувалося: sly (14 Серпень 2019 22:06), всього редагувалося 1 раз
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2019 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По фото мотор чистий. Або його щойно вимили, або ти занадто вибагливий. Часто з Зазіку тече звідусіль, то болісна і окрема тема. Руки не опускай, ти володар легенди і тільки зараз зрозумієш, що таке секс
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2019 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я его только вымыл. Крышки гбц и мелкие детали свежепокрашены, резинки заменены.
Стрелкой указан свежий потек всего лишь менее минуты работы мотора. Течет ручейком
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2019 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
Що таке секс, я розумію, бо володів жигулями 8 років, а зараз в мене є шедевр німецького автопрому - міні. Ото секс наповну, та ще й задорого.
Про москаля 55 року я взагалі мовчу Smile
На фоні цього володіння кіа на протязі 10 років було взагалі безтурботним
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2019 08:05    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
А чё мини? Он же современный тазик, какие там турботы?
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2019 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
это мега ломучая хрень Cool
И ремонтировать никто не берется. Что почти пофиг, так как все делаю сам, но остается ходовая. В киеве всего три точки, где занимаются ремонтом, причем сюда часто едут со всей страны, а иногда и из ближнего зарубежья.
Причем проблема не только в хитроумных конструкциях и необходимости знать что к чему, но и в специальных приспособах, которые если и можно достать, то за нереальные деньги.
Например, если у меня порвется ремень генератора, самому его поменять НЕРЕАЛЬНО. Нужен длинный тонкий спец рычаг, чтобы отжать лапу с натяжным роликом.
Да и по запчастям... любая деталька в 5-10 раз дороже, чем на любое авто и ждать поставку пару недель. Любая заглушка в салоне может легко стоить от 1000 грн. Обычная клипса обшивки - от 45 грн.. Фильтр салона аналог - самый дешевый 800 грн..
А особо радует электрика... так как всем абсолютно управляет комп. Абсолютно каждой лампочкой и механизмом. Т.е. подключив ноут, я могу включить левый стоп, например Smile Соответственно, глюки бывают страшные... например, на днях комп подумал, что правый стоп - это освещение багажника и плааавно его включал и выключал при открывании крышки.
А про всегда воющий эгур стоимостью штуку баксов и вариатор с ресурсом 150 тык и стоимостью ремонта 2 штуки баксов - даже вспоминать не хочу.
И это у меня еще "надежное" поколение, с крайслеровским надежным одновальным мотором на чугунном блоке, без систем изменяемых фаз и прочей хрени.. У меня 116 лошадей, а в версии с компрессором снимается до 200 лошадок штатно. В последующем стоит PSA мотор, славящийся диким жором масла и умирающими турбинами, который проще целиком выбросить на помойку, чем ремонтировать.
Останній раз редагувалося: sly (15 Серпень 2019 13:56), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2019 13:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообще там где ты обвёл-течь не должно.смотри внимательно откуда,ибо там глухая стенка,сливной канал между свечами,подающий на толкателе.может по клапанной крышке капает?
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2019 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз откуда капает.. клапанная крышка - навряд ли - только посадил на новые резинки.
Течет оттуда, где стрелка указывает
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2019 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень похоже на клапанную крышку!
sly
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2019 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
почему тогда верхние ребра сухие?
