sly
![](images/avatars//3606564974f9318d65ac63.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 164 Звідки: Киев, Осокорки Моє авто: citroen grand picasso c4
Додано: 06 Серпень 2019 17:37 Заголовок повідомлення: Пельмешек ЗАЗ 965 1968 года |
Примерно месяц назад забрал Пельмешка. Именно так его окрестила дочка
Долго мучался, стоит ли брать, так как днище нужно варить и присутствуют колхоз всякий типа бензобака за задним сидением.
Моторчик заменен на 966 в 1981 году, о чем есть отметка в техпаспорте.
Я решил, что это авто не пойдет под реставрацию, а будет приносить удовольствие "как есть". Главное — не увлечься и не разбирать все подряд, ибо уже очень я люблю, чтоб все было идеально. Потому я его таки забрал. Вслед были слышны удивленные возгласы соседей "памятник забрали?"
Машин на ходу, но ввиду усталости родных задних покрышек, непонятной ситуации с тормозами и течи из бензобака было принято решение ехать на эвакуаторе.
Пока Пельмешек будет на родных номерах. Приведу его в боевой вид и уже тогда поеду своим ходом переоформлять.
![](https://i.ibb.co/WsVptbs/IMG-20190713-191813.jpg)
sly
Додано: 06 Серпень 2019 17:40 Заголовок повідомлення: |
Отрегулировал клапана.
Заменил топливный фильтр.
Заменил передний сальник коленвала на импортный.
Вымыл карб, заменил в нем прокладки, манжету ускорительного насоса, резинки на винтах качества, иглу.
На заказ сделал новые высоковольтные провода (якобы с нулевым сопротивлением, не проверял), проложил в штатных местах, протянул через штатные уши и обжал фурнитуру.
Заварил дырку в трубе выхлопа со стороны левой гбц.
Покрасил выхлопные трубы, глушитель, некоторые детали мотора.
Выбросил колхозный доп генератор, поставил из запасов родной. Вычистил корпус генератора.
Заменил все шланги и трубки.
Заменил свечи на новые.
Купил ремень генератора А 950 и научился его "натягивать" шайбами ))
Заведенный мотор выдал дымовую завесу на всю улицу… Расход масла явно не меньше, чем бензина… Ещё и генератор зарядку не даёт… Расстроен. Заводил при покупке — дыма не было. Но есть подозрение, что сильно перелил масла — машина стоит с уклоном, а я ориентировался на щуп.
Карбюратор отлично реагирует на регулировки качества смеси — значит, подсоса воздуха нет.
И ещё открытие — тормозов нет ))
Было так:
загрузить
Стало:
Barbarossa НашКузьмич
![](images/avatars//848295846542c05fa25e2e.png)
Додано: 06 Серпень 2019 19:05 Заголовок повідомлення: |
Первыйнах Поздравляю и удачи с ним!
Пельмешек)) веселенькое имя, очень метко. Меня многократно в разное время спрашивали, как я называю своего, и я не знал, что ответить....В этом году на Ретрофесте одна девочка из пресс-центра обронила в адрес моей машины "Каченя" и прилипло мгновенно!
sly
Додано: 06 Серпень 2019 19:25 Заголовок повідомлення: |
Я никогда не давал имен своим машинам... А в прошлом году купил жене мини, который сразу окрестили Жужиком и понеслось... В этот раз дочка дала имя еще до покупки
P.S. ой наврал москвич был назван слоником ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
DaYa
![](images/avatars//20582434324a81dbb5ab9b1.gif)
Додано: 06 Серпень 2019 22:31 Заголовок повідомлення: |
![](images/smiles/icon2_up.gif)
chovchov Барыга ШустоФФ
![](images/avatars//15373578944f665f6c2e3b7.jpg)
Додано: 06 Серпень 2019 23:40 Заголовок повідомлення: |
супер! Поздравляю!
kiria32
Статус: Offline Зареєстрований: 05.08.2018 Повідомлення: 42 Звідки: Запорожье Моє авто: Заз 965
Додано: 10 Серпень 2019 11:22 Заголовок повідомлення: |
![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
![](images/avatars//104743033353d6a72249b88.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 12 Серпень 2019 12:04 Заголовок повідомлення: |
Переоформляй до большых вложений в автомобиль. Бывают подводные камни при переоформлении.
Удачи с пельмешком ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
sly
Додано: 13 Серпень 2019 09:30 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! Пока больших вложений нет, лишь пытаюсь перевести его из статуса недвижимости в движимость ))
осталось разобраться с электрикой и тормозами...
Додано: 14 Серпень 2019 21:28 Заголовок повідомлення: |
Если кузовщина более менее живая, то електрика и тормоза уже мелочи
Це не означає копійчаних вкладень, все залежить від ступіню вбитості деталей, але все одно простіше, ніж "піднімати" іржавого горбіка...
sly
Додано: 14 Серпень 2019 21:56 Заголовок повідомлення: |
кузов гнилой... потому долго сомневался в покупке...
на днище зияют полосы сгнившего насквозь металла, вокруг креплений передних амортизаторов гниль с трещинами... глубже не смотрел, чтоб не расстраиваться.
с электрикой хочется материться... сейчас восстанавливаю подключение родного генератора, начал разматывать жгут - каждый провод состоит из трех-четырех кусков..
буду все сносить и делать проводку заново.
С тормозами обидно... ибо знаю - если полезу - то буду менять все сразу...
Сегодня с сыном чуть катнулись по двору - тормозов нет
Мотор вычистил и вымыл, но он сопливит со всех сторон...
Вот с такой фигней что-то можно сделать?
Мотор поработал менее минуты и из правой головы потекло масло:
Мотор радует только тем, что лампа давления масла гаснет моментально еще при работе стартера... Но дымит страшно... Выгнал машину на ровное место - дыма стало меньше, но стоит дать газу - дымовая завеса на всю улицу
Все равно в мотор пока не полезу....
Что обидно - сразу отметил, что вспотела передняя крышка справа центрифуги.. а ведь только поставил импортный сальник ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif)
Останній раз редагувалося: sly (14 Серпень 2019 22:06), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Серпень 2019 22:04 Заголовок повідомлення: |
По фото мотор чистий. Або його щойно вимили, або ти занадто вибагливий. Часто з Зазіку тече звідусіль, то болісна і окрема тема. Руки не опускай, ти володар легенди і тільки зараз зрозумієш, що таке секс ![](images/smiles/icon2_friday.gif)
sly
Додано: 14 Серпень 2019 22:07 Заголовок повідомлення: |
я его только вымыл. Крышки гбц и мелкие детали свежепокрашены, резинки заменены.
Стрелкой указан свежий потек всего лишь менее минуты работы мотора. Течет ручейком
sly
Додано: 14 Серпень 2019 22:11 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
По фото мотор чистий. Або його щойно вимили, або ти занадто вибагливий. Часто з Зазіку тече звідусіль, то болісна і окрема тема. Руки не опускай, ти володар легенди і тільки зараз зрозумієш, що таке секс ![](images/smiles/icon2_friday.gif) |
Що таке секс, я розумію, бо володів жигулями 8 років, а зараз в мене є шедевр німецького автопрому - міні. Ото секс наповну, та ще й задорого.
Про москаля 55 року я взагалі мовчу
На фоні цього володіння кіа на протязі 10 років було взагалі безтурботним
DaYa
Додано: 15 Серпень 2019 08:05 Заголовок повідомлення: |
А чё мини? Он же современный тазик, какие там турботы?
sly
Додано: 15 Серпень 2019 10:00 Заголовок повідомлення: |
DaYa писав(ла): |
А чё мини? Он же современный тазик, какие там турботы? |
это мега ломучая хрень
И ремонтировать никто не берется. Что почти пофиг, так как все делаю сам, но остается ходовая. В киеве всего три точки, где занимаются ремонтом, причем сюда часто едут со всей страны, а иногда и из ближнего зарубежья.
Причем проблема не только в хитроумных конструкциях и необходимости знать что к чему, но и в специальных приспособах, которые если и можно достать, то за нереальные деньги.
Например, если у меня порвется ремень генератора, самому его поменять НЕРЕАЛЬНО. Нужен длинный тонкий спец рычаг, чтобы отжать лапу с натяжным роликом.
Да и по запчастям... любая деталька в 5-10 раз дороже, чем на любое авто и ждать поставку пару недель. Любая заглушка в салоне может легко стоить от 1000 грн. Обычная клипса обшивки - от 45 грн.. Фильтр салона аналог - самый дешевый 800 грн..
А особо радует электрика... так как всем абсолютно управляет комп. Абсолютно каждой лампочкой и механизмом. Т.е. подключив ноут, я могу включить левый стоп, например Соответственно, глюки бывают страшные... например, на днях комп подумал, что правый стоп - это освещение багажника и плааавно его включал и выключал при открывании крышки.
А про всегда воющий эгур стоимостью штуку баксов и вариатор с ресурсом 150 тык и стоимостью ремонта 2 штуки баксов - даже вспоминать не хочу.
И это у меня еще "надежное" поколение, с крайслеровским надежным одновальным мотором на чугунном блоке, без систем изменяемых фаз и прочей хрени.. У меня 116 лошадей, а в версии с компрессором снимается до 200 лошадок штатно. В последующем стоит PSA мотор, славящийся диким жором масла и умирающими турбинами, который проще целиком выбросить на помойку, чем ремонтировать.
Останній раз редагувалося: sly (15 Серпень 2019 13:56), всього редагувалося 1 раз |
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 15 Серпень 2019 13:44 Заголовок повідомлення: |
вообще там где ты обвёл-течь не должно.смотри внимательно откуда,ибо там глухая стенка,сливной канал между свечами,подающий на толкателе.может по клапанной крышке капает?
sly
Додано: 15 Серпень 2019 13:55 Заголовок повідомлення: |
хз откуда капает.. клапанная крышка - навряд ли - только посадил на новые резинки.
Течет оттуда, где стрелка указывает
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 15 Серпень 2019 14:41 Заголовок повідомлення: |
Очень похоже на клапанную крышку!
sly
Додано: 15 Серпень 2019 14:53 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Очень похоже на клапанную крышку! |
почему тогда верхние ребра сухие?
