		Автолюбитель
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2014 Повідомлення: 5 Звідки: Липецк Моє авто: ЗАЗ-968М
				 Додано: 08 Серпень 2014 14:15    Заголовок повідомлення: + и - клемма, и где надо постучать в моторном отсеке |
				 Здравствуйте.
Автомашина - ЗАЗ968М 1989 г.в.
Прошу помочь в двух вопросах:
1. Я правильно понимаю, что клемму, которая идет под приборную доску, надо подсоединять к "минусу" аккумулятора, а которая через металл багажника сквозь резиновое кольцо куда-то вниз - к "плюсу"? Рисунок прилагаю.
(в гараже темно и тесно, особо не подлезешь никуда)
2. Когда машина не заводилась после включения зажигания, стучали по чему-то где-то в моторном отсеке со стороны водителя (железным ключом). И потом все было OK. Это какую детальку в двигателе так ремонтировали? (Это вообще к электрике относится или к системе питания?)
Просьба особо не прикалываться. Чайник я.
Спасибо.
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 08 Серпень 2014 15:30    Заголовок повідомлення:  |
				 да. все верно. еще минусовой идетк корпусу выключателя. отодвинь щиток багажника и сможешь в этом убедиться.
стучали по стартеру. а может и клеммы на нем перемыкали
				 Додано: 08 Серпень 2014 23:23    Заголовок повідомлення:  |
				 не,если именно стучали-то это втягивающее стартёра залипает.стартёр снять,как минимум почистить,а там смотреть на его состояние.
		Vov4ik
				 Додано: 08 Серпень 2014 23:38    Заголовок повідомлення: Re: + и - клемма, и где надо постучать в моторном отсеке |
	  | Автолюбитель писав(ла): |
2. стучали по чему-то где-то в моторном отсеке со стороны водителя (железным ключом). (Это вообще к электрике относится или к системе питания?) |
1 Клеммы + и - разные по диаметру, ещё на них стоят соответствующие картинки. То-есть плюсовая клемма на минусе будет болтаться, а минусовую на плюс аккумулятора натянешь с помощью такой-то матери. Значит если возникли проблемы с клеммами при подключении, то проверь что куда пялишь.
2 Господа! Прошу обратить ваше внимание на "со стороны водителя", там нет стартера. В моторном отсеке со стороны водителя на моторном щите висит реле стартера у которого нужно зачистить все контакты внутри и снаружи. Это реле включает стартер от замка зажигания.
  _________________ МАСТЕР |
				 Додано: 08 Серпень 2014 23:57    Заголовок повідомлення:  |
				 тогда уже интересней.ещё бывает плюсовой провод от замка отпадает с релюхи,если не обжат хорошо.пусть топикстартер опишет были-ли какие-то звуки между поворотом ключа и стучанием в моторном отсеке,и если были-какие они были.
		ratgo Клубный Карлсон
				 Додано: 09 Серпень 2014 01:38    Заголовок повідомлення:  |
				 да, и какой позрачности был призрак выхлопа. разделы скорая помощь и глупые вопросы для кого? по существу: рисунок адуреть. смотреть реле-стартер- замок.
		Автолюбитель
				 Додано: 09 Серпень 2014 12:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Благодарю отписавшихся за конструктивные комментарии. Машину еще ни разу не заводил. Буду экспериментировать с ней в ближайшие дни.
		Автолюбитель
				 Додано: 09 Серпень 2014 12:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | Vov4ik писав(ла): |
Насчет диаметра клемм не додумался глянуть, но насчет "+" и "-" на них: там на обеих клеммах, по-моему, плюс выдавлен в металле.
		Vov4ik
				 Додано: 09 Серпень 2014 23:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Небось клеммы ещё из свинца отлиты! Похоже у тебя кооператив стоит на зажимных винтиках, НА ВЫБРОС! Купи заводские клеммы из латуни, у них косой пропил для зажима клеммы и можно ещё два проводка болтиками подцепить. Ищи в автомагазинах.
		вован1
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2018 Повідомлення: 116 Звідки: Ташкент Моє авто: Мыльница
				 Додано: 17 Червень 2019 13:53    Заголовок повідомлення:  |
				 то есть плюс + аккумулятора на генератор, а минус - на массу (кузов) ?
это важный вопрос, чтобы новую тему не начинать.
 И ещё в догонку. Если я допустим ездил пару месяцев с перепутанными клеммами - и сейчас подключил правильно (кстати как правильно?) - что-то будет нехорошее или нет; т.е. может быть акк уже как-то неправильно работает?
				 Додано: 17 Червень 2019 14:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | вован1 писав(ла): |
да
		вован1
				 Додано: 17 Червень 2019 15:48    Заголовок повідомлення:  |
				 а если я всё-же ездил где-то с месяц с перепутанными клеммами? Ну первый раз сам подключал. И неправильно. Странно - некоторые говорят что так вообще невозможно - типа ехать не долго будет. А у меня так клёво ездил - даже холостые обороты проснулись. На старом акке - холостых вообще не было. У аккумулятора там крыша не поедет от таких опытов? Или у стартёра?
		M.A.D.
				 Додано: 17 Червень 2019 23:07    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 2 человек         |
				 при неправильном подключении аккума он просто выпалит диоды генератора, и на том все закончится...
				 Додано: 18 Червень 2019 00:13    Заголовок повідомлення:  |
				 что,прости?холостые от акамуля?вижу только связь в том,что у тебя старый был закорочен,и гена вваливал адовый ампераж в него,потому на хх он просто глох.
				 Додано: 18 Червень 2019 09:30    Заголовок повідомлення:  |
		M.A.D.
				 Додано: 18 Червень 2019 18:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | что,прости?холостые от акамуля?вижу только связь в том,что у тебя старый был закорочен,и гена вваливал адовый ампераж в него,потому на хх он просто глох. |
тут скорее не гена, а хреновая искра из-за низкого напряжения на аккуме/высокого внутреннего сопротивления аккума...
		GaD
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.08.2012 Повідомлення: 73 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
				 Додано: 18 Червень 2019 20:04    Заголовок повідомлення:  |
				 и стартер двигатель раскручивал в обратном направлений
МЕМЗ это супер двигатель  )
		вован1
				 Додано: 19 Червень 2019 13:17    Заголовок повідомлення:  |
				 GaD всмысле в обратном, тогда бы колёса крутились в обратном?
		вован1
				 Додано: 19 Червень 2019 13:23    Заголовок повідомлення:  |
				 насчёт акка. Вы правы, некоторая проблемка была. В реле - при давлении на акселератор, Акк заряжался на 16в. Хотя как известно надо 14в. После подкрутки родного механического реле, зарядка теперь идёт идеально по нормативам. Выключенный показывает 12,5в.
Но факт остаётся фактом - даже до этой подкрутки, холостые у меня появились лишь на новом акке. На старом холостых почти никогда не было. Причём когда я поставил новый Акк, ничего больше я не трогал - и холостые стали отличные.
Ещё одно... действительно - все удивляются, когда я им говорю что ездил пару месяцев с неправильно подключённой полярностью.
Езда была отличная.
Даже самый опытный электрик не может в это поверить. Но так было.
				 Додано: 19 Червень 2019 16:11    Заголовок повідомлення:  |
				 как хорошо жить в мире иллюзий,когда ты не знаешь причинно-следственных связей...
