+ и - клемма, и где надо постучать в моторном отсеке
Автолюбитель
Зареєстрований: 07.08.2014
Повідомлення: 5
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 14:15    Заголовок повідомлення: + и - клемма, и где надо постучать в моторном отсеке поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Здравствуйте.
Автомашина - ЗАЗ968М 1989 г.в.
Прошу помочь в двух вопросах:
1. Я правильно понимаю, что клемму, которая идет под приборную доску, надо подсоединять к "минусу" аккумулятора, а которая через металл багажника сквозь резиновое кольцо куда-то вниз - к "плюсу"? Рисунок прилагаю.
(в гараже темно и тесно, особо не подлезешь никуда)
2. Когда машина не заводилась после включения зажигания, стучали по чему-то где-то в моторном отсеке со стороны водителя (железным ключом). И потом все было OK. Это какую детальку в двигателе так ремонтировали? (Это вообще к электрике относится или к системе питания?)
Просьба особо не прикалываться. Чайник я.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да. все верно. еще минусовой идетк корпусу выключателя. отодвинь щиток багажника и сможешь в этом убедиться.
стучали по стартеру. а может и клеммы на нем перемыкали
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не,если именно стучали-то это втягивающее стартёра залипает.стартёр снять,как минимум почистить,а там смотреть на его состояние.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 23:38    Заголовок повідомлення: Re: + и - клемма, и где надо постучать в моторном отсеке Відповісти з цитатою
Автолюбитель писав(ла):
2. стучали по чему-то где-то в моторном отсеке со стороны водителя (железным ключом). (Это вообще к электрике относится или к системе питания?)
1 Клеммы + и - разные по диаметру, ещё на них стоят соответствующие картинки. То-есть плюсовая клемма на минусе будет болтаться, а минусовую на плюс аккумулятора натянешь с помощью такой-то матери. Значит если возникли проблемы с клеммами при подключении, то проверь что куда пялишь.
2 Господа! Прошу обратить ваше внимание на "со стороны водителя", там нет стартера. В моторном отсеке со стороны водителя на моторном щите висит реле стартера у которого нужно зачистить все контакты внутри и снаружи. Это реле включает стартер от замка зажигания.
МАСТЕР
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда уже интересней.ещё бывает плюсовой провод от замка отпадает с релюхи,если не обжат хорошо.пусть топикстартер опишет были-ли какие-то звуки между поворотом ключа и стучанием в моторном отсеке,и если были-какие они были.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2014 01:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, и какой позрачности был призрак выхлопа. разделы скорая помощь и глупые вопросы для кого? по существу: рисунок адуреть. смотреть реле-стартер- замок.
Автолюбитель
Повідомлення: 5
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2014 12:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благодарю отписавшихся за конструктивные комментарии. Машину еще ни разу не заводил. Буду экспериментировать с ней в ближайшие дни.
Автолюбитель
Повідомлення: 5
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2014 12:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vov4ik писав(ла):
Насчет диаметра клемм не додумался глянуть, но насчет "+" и "-" на них: там на обеих клеммах, по-моему, плюс выдавлен в металле.
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2014 23:17    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Небось клеммы ещё из свинца отлиты! Похоже у тебя кооператив стоит на зажимных винтиках, НА ВЫБРОС! Купи заводские клеммы из латуни, у них косой пропил для зажима клеммы и можно ещё два проводка болтиками подцепить. Ищи в автомагазинах.
МАСТЕР
вован1
Зареєстрований: 01.08.2018
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2019 13:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
то есть плюс + аккумулятора на генератор, а минус - на массу (кузов) ?
это важный вопрос, чтобы новую тему не начинать.
И ещё в догонку. Если я допустим ездил пару месяцев с перепутанными клеммами - и сейчас подключил правильно (кстати как правильно?) - что-то будет нехорошее или нет; т.е. может быть акк уже как-то неправильно работает?
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2019 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вован1 писав(ла):
да
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2019 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если я всё-же ездил где-то с месяц с перепутанными клеммами? Ну первый раз сам подключал. И неправильно. Странно - некоторые говорят что так вообще невозможно - типа ехать не долго будет. А у меня так клёво ездил - даже холостые обороты проснулись. На старом акке - холостых вообще не было. У аккумулятора там крыша не поедет от таких опытов? Или у стартёра?
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2019 23:07    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
при неправильном подключении аккума он просто выпалит диоды генератора, и на том все закончится...
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2019 00:13    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
что,прости?холостые от акамуля?вижу только связь в том,что у тебя старый был закорочен,и гена вваливал адовый ампераж в него,потому на хх он просто глох.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2019 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2019 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
тут скорее не гена, а хреновая искра из-за низкого напряжения на аккуме/высокого внутреннего сопротивления аккума...
GaD
Зареєстрований: 15.08.2012
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2019 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и стартер двигатель раскручивал в обратном направлений
МЕМЗ это супер двигатель Smile)
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2019 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GaD всмысле в обратном, тогда бы колёса крутились в обратном?
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2019 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насчёт акка. Вы правы, некоторая проблемка была. В реле - при давлении на акселератор, Акк заряжался на 16в. Хотя как известно надо 14в. После подкрутки родного механического реле, зарядка теперь идёт идеально по нормативам. Выключенный показывает 12,5в.
Но факт остаётся фактом - даже до этой подкрутки, холостые у меня появились лишь на новом акке. На старом холостых почти никогда не было. Причём когда я поставил новый Акк, ничего больше я не трогал - и холостые стали отличные.
Ещё одно... действительно - все удивляются, когда я им говорю что ездил пару месяцев с неправильно подключённой полярностью.
Езда была отличная.
Даже самый опытный электрик не может в это поверить. Но так было.
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2019 16:11    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
как хорошо жить в мире иллюзий,когда ты не знаешь причинно-следственных связей...
