mustang
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2012 Повідомлення: 79 Звідки: Харьков Моє авто: GEELY MK CROSS, ZAZ968M
Додано: 16 Вересень 2013 22:32 Заголовок повідомлення: |
Лето пролетело как один день......
В конце лета наконец то поменял педаль газа
после очередного испытания в "ТРУБЕ".....
mustang остался без бампера....
зато стал чище и посимпатичней
_________________ 097-532-77-88 |
$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
Додано: 17 Вересень 2013 15:04 Заголовок повідомлення: |
Я смотрю не только я покрасил стойки кузова в черный)))
_________________ Дави на газ у тебя же ЗАЗ)))) |
stigi
Додано: 17 Вересень 2013 19:40 Заголовок повідомлення: |
Щито с тунелем? Кто так надругался?
mustang
Додано: 22 Вересень 2013 21:46 Заголовок повідомлення: |
-1 продал коника ,
надеюсь в хорошие руки,
был "жужеводом" , стал "тавроводом"
Olexandr'95
Додано: 24 Вересень 2013 19:55 Заголовок повідомлення: |
Клубные машинки что то одни за одной уходят...
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 25 Вересень 2013 19:31 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
а що тут такого? звичайні люди приходять і йдуть і тільки дехто лишається як не назавжди так на дуже довго.
Olexandr'95
Додано: 25 Вересень 2013 22:43 Заголовок повідомлення: |
Просто, что эти уходы как то массово происходят. Тихо, спокойно... Тут БАЦ, человек пять "продам Запорожец". Как будто заговор какой то.
mustang
Додано: 08 Листопад 2018 17:21 Заголовок повідомлення: |
Мустанг возвращается
Подарил мне племяник заз на днюху.....
"Мол ты ж мечтал еще об одном жуже, вот я и подарил"
Ну в общем:
жуж долго стоял у кого то в гараже
заводился отлично
из тормозов только ручник
ну та в общем чистенький аккуратненький не гнелой
Сделал тормоза,
по ходу был обнаружен лопнутый корпус маятникового рычага (заменил)
Первый выезд(на дачу и обратно 32 км) выявил
непонятную работу сцепления( приполном нажатии начинает глохнуть движок, переключать передачи уже можно нажав на четверть педаль)
под конец поездки начала выбивать задняя и вместо 1 поподаю в 3
и стартер начал клинить(на холодную крутит нормально)
....все таки доехал
сейчас нашел гараж, и загнал его туда, будем разбираться
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 12 Листопад 2018 16:41 Заголовок повідомлення: |
Правильний племінник! З поверненням
Додано: 16 Листопад 2018 00:23 Заголовок повідомлення: |
Мне бы таких племянников )))
Поздравляю с подарком !!!
Локация случайно не АГК ГИГАНТ ?
mustang
Додано: 16 Листопад 2018 16:03 Заголовок повідомлення: |
локация гк Автомобилист на пролете,
но переселился на гк Мотор
племяш хороший, но времени заниматься жужом сейчас нет
В первоочередных планах
разобраться со стартером сцеплением венцом и задней передачей (комплексная проблема)
поставить МПСЗ и газ
mustang
Додано: 22 Квітень 2019 09:13 Заголовок повідомлення: |
Итак, наконец то попал в гараж
Сделал профилактика проводки,
заменил предохранители на евро
врезал магнитолу
добрался до датчика топлива, надо ставить новый
заменил вв провода
сейчас враздумии на счет карба
стоит азон , не нравится он мне
в наличии солекс и вроде К133 (до него пока не долез, стоит на донорском движке)
и вот пока не решил солекс или К133
mustang
Додано: 28 Квітень 2019 10:19 Заголовок повідомлення: |
продолжим
снял голову с правой стороны, там где у меня 4 цилиндр в масле
оказалось что масло протекало в районе сливной трубки (точное название не помню) которая между цилиндрами
и выявилась еще одна проблема
"прогар" впускного клапана 4 цилиндра
перевернул голову и налил бенза , и потекло
3 цилиндр держит норм
снал головы с донара , а там .....
в общем на первой голове (самой лучшей) слегка мокреет выпускной 3 цилиндра , на второй со всех капает, а с моей течет
решил ставить первую
осталось купить ремкомплект движка, а на рынок времени нет
в общем фото в следующий раз, после покупки ремкомлекта
mustang
Додано: 06 Тра 2019 07:14 Заголовок повідомлення: |
немного фото
головы
моя и та, что буду ставить
прокладки рубашек толкателя имеют две шайбы тонкую и толстую
а в книге только одна, в донорском движке тоже только одна
при этом на одной рубашке ее закруглило
и собираю из двух один карбюратор
mustang
Додано: 22 Тра 2019 10:45 Заголовок повідомлення: |
продолжаем описание
собрал движок, поставил солекс (осталось прикрутить тросики)
но как всегда какой нибудь косяк вылез
охрененно хлопает в карб
почемуто зажигание , после замены озона на солекс, стало очень ранним
подстроил
но полностью хлопки не ушли, такое впечатление, что впускной клапан не полностью закрывается
придется еще раз по настраивать клапана
а это мой помощник
Додано: 23 Тра 2019 17:16 Заголовок повідомлення: |
Ну з таким помічником все буде ОК!!!
mustang
Додано: 19 Червень 2019 23:44 Заголовок повідомлення: |
Продолжим
было немного времени
поскольку помощник , подъезжая к гаражу в спящем состоянии, чуя запах будущих приключений, сразу просыпается
по солексу осталось подключить органы управления
по проводке тоже , вроде бы все закончил
правда чучуть подровнять блок надо.
продолжение следует ...
mustang
Додано: 10 Липень 2019 10:54 Заголовок повідомлення: |
наконец то сделал первый выезд
правда не далеко , по гаражному кооперативу
и опять вылезла проблема с сцеплением
после прогрева и езды, выжимаешь сцепление и движок глохнет ,
нажав на одну треть, можно переключать передачи и не глохнет, как нажмешь больше глохнет
mustang
Додано: 12 Червень 2020 09:41 Заголовок повідомлення: |
и после этого прошел год ....
за это время агрегат перебрался по ближе к дому
и был подарен ему двигатель от таврии, свой родной был продан (правда остался еще один разобранный),
теперь придется заняться установкой тавродвигателя
какие будут советы по этому поводу ?
основное беспокойство вызывает выхлопная система,
как лучше реализовать ?
Olexandr'95
Додано: 14 Червень 2020 16:29 Заголовок повідомлення: |
Я бы больше беспокоился по поводу охлаждения. А выхлоп - это последнее, за что бы я переживал. Трассу выхлопную можно пустить как угодно, глушитель по сути тоже от чего угодно можно вварить. Я когда то, на Жигулевском выхлоп делал так:
[/list]
