skm
Додано: 04 Квітень 2016 12:19 Заголовок повідомлення: |
как там самолет ау
RomaRovno
Статус: Offline Зареєстрований: 29.06.2013 Повідомлення: 84 Звідки: Ровно Моє авто: 968
Додано: 04 Квітень 2016 12:28 Заголовок повідомлення: |
skm писав(ла): |
как там самолет ау |
не понял
skm
Додано: 04 Квітень 2016 18:29 Заголовок повідомлення: |
процес
RomaRovno
Додано: 04 Квітень 2016 18:35 Заголовок повідомлення: |
Стабилизатор стал с вектри Б
приварение переходники под ЗДт
Установлена роспорка передних стаканов
Куплен ЕБУ
Установлен вихлоп
Останній раз редагувалося: RomaRovno (04 Квітень 2016 22:32), всього редагувалося 1 раз |
Cepera-exp
Додано: 04 Квітень 2016 20:34 Заголовок повідомлення: |
А ну про стаб подробнее и фотге в студию.
DaYa
Додано: 04 Квітень 2016 21:07 Заголовок повідомлення: |
шпийон! фотки ему подавай )))
RomaRovno
Додано: 04 Квітень 2016 21:59 Заголовок повідомлення: |
Cepera-exp писав(ла): |
А ну про стаб подробнее и фотге в студию. |
да все просто
2 уха, укорочений по длине , приварен к сток попечениче между ричагов
Останній раз редагувалося: RomaRovno (04 Квітень 2016 22:51), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 04 Квітень 2016 22:31 Заголовок повідомлення: |
та ні, не просто.
давай фотки детальні
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
RomaRovno
Додано: 04 Квітень 2016 22:33 Заголовок повідомлення: |
Proffesor писав(ла): |
та ні, не просто.
давай фотки детальні  |
все просто , приміряв, отрізав приварив
Додано: 04 Квітень 2016 22:35 Заголовок повідомлення: |
ну дик цікаво, які стойки, кронштейни, яке плече стабу і т.д...
і при цьому який кліренс
+38 093 073 36 35
RomaRovno
Додано: 04 Квітень 2016 22:40 Заголовок повідомлення: |
і при цьому який кліренс |
аморти 2108 укорочені на 7 см , пружини тоже 2108, кліренс підгяняв під майже пряму піввісь
фтулкі аморта - танкова резіна с зазором 1 мм
Додано: 04 Квітень 2016 22:55 Заголовок повідомлення: |
кронштейни і стойки стабу!
+38 093 073 36 35
RomaRovno
Додано: 04 Квітень 2016 23:00 Заголовок повідомлення: |
кронштейни і стойки стабу! |
я ж кажу все сток с вектри Б, і кронштейни , стойкі ето 2 гумові бублика
RomaRovno
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 24 Тра 2018 15:31 Заголовок повідомлення: |
Якщо шо то у Львові теж є стенд і толкові пацани, можливо вони поможуть з настрою і не треба буде в Одесу тягнути
https://msauto.lviv.ua/
RomaRovno
Додано: 07 Червень 2018 16:48 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
https://msauto.lviv.ua/ |
в одессу за одно на каркас ))))
я сам не против стенда )))
