		skm
				 Додано: 04 Квітень 2016 12:19    Заголовок повідомлення:  |
				 как там самолет ау
		RomaRovno
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.06.2013 Повідомлення: 84 Звідки: Ровно Моє авто: 968
				 Додано: 04 Квітень 2016 12:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | skm писав(ла): |
	  | как там самолет ау |
не понял
		skm
				 Додано: 04 Квітень 2016 18:29    Заголовок повідомлення:  |
				 процес
		RomaRovno
				 Додано: 04 Квітень 2016 18:35    Заголовок повідомлення:  |
Стабилизатор стал с вектри Б
приварение переходники под ЗДт
Установлена роспорка передних стаканов
Куплен ЕБУ
Установлен  вихлоп
  Останній раз редагувалося: RomaRovno (04 Квітень 2016 22:32), всього редагувалося 1 раз |
		Cepera-exp
				 Додано: 04 Квітень 2016 20:34    Заголовок повідомлення:  |
				 А ну про стаб подробнее и фотге в студию.
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				 Додано: 04 Квітень 2016 21:07    Заголовок повідомлення:  |
				 шпийон! фотки ему подавай )))
		RomaRovno
				 Додано: 04 Квітень 2016 21:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | Cepera-exp писав(ла): |
	  | А ну про стаб подробнее и фотге в студию. |
да все просто
2  уха, укорочений по длине , приварен к сток попечениче между ричагов
  Останній раз редагувалося: RomaRovno (04 Квітень 2016 22:51), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 04 Квітень 2016 22:31    Заголовок повідомлення:  |
				 та ні, не просто.
давай фотки детальні
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
		RomaRovno
				 Додано: 04 Квітень 2016 22:33    Заголовок повідомлення:  |
	  | Proffesor писав(ла): |
	  та ні, не просто.
давай фотки детальні   |
все просто , приміряв, отрізав приварив
				 Додано: 04 Квітень 2016 22:35    Заголовок повідомлення:  |
				 ну дик цікаво, які стойки, кронштейни, яке плече стабу і т.д...
і при цьому який кліренс
+38 093 073 36 35
		RomaRovno
				 Додано: 04 Квітень 2016 22:40    Заголовок повідомлення:  |
і при цьому який кліренс |
аморти 2108 укорочені на 7 см , пружини тоже 2108, кліренс підгяняв під майже пряму піввісь
фтулкі аморта - танкова резіна с зазором 1 мм
				 Додано: 04 Квітень 2016 22:55    Заголовок повідомлення:  |
				 кронштейни і стойки стабу!
+38 093 073 36 35
		RomaRovno
				 Додано: 04 Квітень 2016 23:00    Заголовок повідомлення:  |
	  | кронштейни і стойки стабу! |
я ж кажу все сток с вектри Б, і кронштейни , стойкі ето 2 гумові бублика
		RomaRovno
		Roskо Львівський Маньяк
				 Додано: 24 Тра 2018 15:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Якщо шо то у Львові теж є стенд і толкові пацани, можливо вони поможуть з настрою і не треба буде в Одесу тягнути
https://msauto.lviv.ua/
		RomaRovno
				 Додано: 07 Червень 2018 16:48    Заголовок повідомлення:  |
	  | Roskо писав(ла): |
https://msauto.lviv.ua/ |
в одессу за одно на каркас ))))
я сам не против стенда )))
