Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3089 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 16 Січень 2018 17:32 Заголовок повідомлення: |
Панелька жопки))))
Додано: 16 Січень 2018 20:15 Заголовок повідомлення: |
мораль: надо делать полуоси с шлицевыми компенсаторами длины, чтобы машина могла ехать даже с отвалившимся мотором
Forever... |
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 17 Січень 2018 09:34 Заголовок повідомлення: |
І де такі є?
Додано: 19 Січень 2018 20:08 Заголовок повідомлення: |
только самопал, только хардкор
Forever... |
Додано: 19 Січень 2018 23:13 Заголовок повідомлення: |
странно, я как поставил в 14 году эту кпп и шрусы 08, так и не лазил туда. наружные шрусы шариковые, внутренние триподные. и те и те 2109. может что то с длиной не то ? я то наездил всяко больше на них. или положение кпп в кузове неверное ? Карпатские проставки однозначно вред!!! они нарушают и так дурацкую геометрию 965 подвески.
Додано: 22 Січень 2018 19:14 Заголовок повідомлення: |
Та не в том дело, Миша. Просто я когда переваривал кронштейн 40-ый, чтобы не резать опять под патрубки, выходящие из двигателя, пришлось левую сторону двига опустить на 2 см. Соответственно КПП болше, чем на 1 см сместилась по нижней части вправо. Вот и получилось, что внутренний шрус на грани выпадания. В субботу поставил под подушку проставку и все выровнял. Теперь все гуд!
Додано: 23 Березень 2018 16:22 Заголовок повідомлення: |
Поставил допрадиатор охлаждения
И наконец сделал замок капота
Николка Гість
Додано: 23 Березень 2018 17:23 Заголовок повідомлення: |
То есть капот при желании можно открыть с улицы
Додано: 24 Березень 2018 22:53 Заголовок повідомлення: |
| Николка писав(ла): |
То есть капот при желании можно открыть с улицы  |
Тсс, не пали, я там даже петельку специальную повесил ))
Додано: 26 Березень 2018 12:22 Заголовок повідомлення: |
від чого радік? став акуратненько
а є фото спереду? в очі не кидається?
Додано: 26 Березень 2018 14:59 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
Тсс, не пали, я там даже петельку специальную повесил )) |
Да можно. Учитывая, что больше 10 лет вообще не было замка, то это у меня прогресс!
Додано: 26 Березень 2018 16:38 Заголовок повідомлення: |
| Proffesor писав(ла): |
а є фото спереду? в очі не кидається? |
Радіатор печки від Camry 30. Фотки спереду на вулиці немає. Зроблю, викладу. Хоча думаю, що проблем не буде. Вован з минулого сезону їздить з радіатором УАЗ печки і все норм. А той більше за мій
Додано: 06 Червень 2018 16:15 Заголовок повідомлення: |
Ідемо далі. Почав займатися безпекою.
1. Зробив ручнік. Ричаг ручніка від чогось, тросики - Шевроле авео. В тунелі зробив кронштейн для кріплення ричага
і проклав троса
Додано: 06 Червень 2018 16:58 Заголовок повідомлення: |
2. Встановив паски безпеки. Самі паски від тієї самої Тойоти Старлет (вічний донор. Паски пролежали в гаражи більше 15 років)
Для кріплення механізму зробив 2 кронштейни
Для кріплення паску в стійці використано пластини 10х20мм. В пластинах свердлимо та нарізаємо різьбу М11х1,25 та для фіксації М6
Свердлимо отвори в стійці і заводимо туди пластини
І ставимо пасок
Додано: 06 Червень 2018 19:58 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Годно!
Завжди приємно читати цей бортовик - змістовно, детально і доробки самі по собі цікаві та актуальні!
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 06 Червень 2018 22:23 Заголовок повідомлення: |
Підтримую, паски дуже гарно вийшли
Додано: 07 Червень 2018 08:59 Заголовок повідомлення: |
Дякую
Alex Macklein
Статус: Offline Зареєстрований: 16.05.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Киевская обл. Васильков Моє авто: ZAZ-965
Додано: 07 Червень 2018 11:39 Заголовок повідомлення: |
Як вставлялись закладні пластини там де немає отвору під світильник салону ?)
Додано: 07 Червень 2018 15:50 Заголовок повідомлення: |
Зверху і знизу стійка не глуха. Чіпляв на проволочку і зверху опускав до рівня отворів. Потім фіксував болтиком на 6. Знизу проволочку проштовхував вниз до порогу, чіпляв пластину і підтягував до отвору.
Ще забув сказати: в такому положенні верхнє кріплення виявилось високуватим і пасок не зручно доходив до шиї. Тому приблизно на 7-8 см пересверлював і закріпив нижче.
pashazaz
Додано: 08 Червень 2018 23:32 Заголовок повідомлення: |
И резьбу специальную дюймовую нарезал для болтов ремней?
