ЗАЗ-968 Вишнячок 1972 by AlexK
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2018 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сьогодні авто переїхало в гараж для інсталяції двигуна, яка має відбутися найближчим часом.
П.С. На фото 365-й км автошляху М-12.
Так як разом з колесом в мене зник замок запалення, тож вирішив пошукати інший в своїх запасах - знайшов два, але на жаль з роз"ємними клемами, а потрібен під гайку.
Також сьогодні на авторинку прикупив трубки і шланги на гальма на зад, а то під низом ситуація не найкраща:
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2018 01:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо было и антикора какого-то прикупить...
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2018 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nylon Нет, не слыхал.
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2018 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчора ввечері з допомогою кусачиків та головки на 12 ліквідував старі гальмівні трубки. Вірніше їхні залишки.
З передньої лівої вигнув перемичку від трійника на праву сторону.
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2018 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За попередні два дні замінив задні гальмівні трубки, робочі гальмівні циліндри, колодки, правий ГУК і барабан. Температура на вулиці нижче нуля, але в мене тепло (зробив до нового року).
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2018 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дійшло діло до КПП. Приєднав піввісі, залив масло. Це було вчора. Сьогодні ввечері побачив, що з-під правого пильника витекло біля 50 грам мастила. Як з цим боротися?
ayger
Адский баянист
Зареєстрований: 11.05.2017
Повідомлення: 547
Моє авто: 968М, Alfa 75
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2018 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AlexK писав(ла):
Если сами пыльники и сальники целые, то дело может быть в неравномерной затяжке пыльника. Отпусти 3 гайки, которые держат ободок пыльника и попробуй затянуть заново, только максимально равномерно. У меня была такая проблема при смене пыльников, текло не так сильно как у тебя, просто капелька образовывалась за ночь. После равномерной притяжки пыльника проблема решилась.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2018 09:49    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
часто буває шо вигинається кільце прижимне.
рівняй кільце, правильно затягуй, і маж герметом.
всьо.
в мене 6 років не тікло звідти, міняв ці пильніки як хотів, ніколи не задумувався над тою затяжкою ососбо, а останні пильніки взяли і потікли.
теж грався довго, допоміг гермет.
буває що відлив гуми кривий, ти його як не жми - буде тікти
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2018 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На сьогоднішній ранок було декілька капель, це після того як я вчора ввечері вичистив посадкове місце на кпп і пильник від нальоту.
на прижимному кільці дійсно є відігнутості порівняно з лівим.
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2018 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та то не показник. почнеш їздити, масло прогріється, почне тікти сильніше
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2018 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К слову, прижимное кольцо - оно как стоит? Нижний болт и два верхних? Или верхний и 2 нижних? Первый вариант предпочтительнее пожалуй (прижим лучше - т.к. масла там вроде не до половины полуоси а заметно меньше).
Еще жидким маслом (там же не нигрол?) может ссать со всех стыков коробки, если перебиралась без герметика/бумажных прокладок.
А в идеале конечно токарю заказать прижимные кольца более массивные...
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2018 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За цей тиждень було встановлено силовий агрегат. Це ще той секас.
Проблему з правою піввіссю так і не вирішив. Знайшов в своїх запас ще 3 лівих і дві правих піввісі.
Хтось пробував фіксувати хомутом пильник на сальнику чи тільки клей?
Також в п"ятницю трохи попрацював на роботі. Перебрав зняті з авто 4 циліндри і ще 2 нових лівих і 2 бу правих. Ті що зняті були закисші і не рухалися. Гальмівна рідина "нева" чи бск-3, вірніше її залишки ще та бридота.((
і відділив кронштейн ГТЦ від "м"яся":
В суботу зібрав передок, поставив нові гальмівні шланги.
Замінив ГЦС і встановив ВАЗ РЦС на такому кронштейні:
Залишилося все прокачати.
Likvid
апасний Віталя
Зареєстрований: 06.09.2015
Повідомлення: 836
Моє авто: 968М Zaponka
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2018 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я цеплял луазовский пыльник на родной сальник полуоси. разрезал родной вантуз, взял этот сальник с втулкой, и приклеил на сапожный клей(наирит) желтый луазовский пыльник. на всяк случай хомутиком затянул. ходило, не текло. это было временное решение, потом луазовские полуоси поставил.
ayger
Адский баянист
Повідомлення: 547
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2018 12:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AlexK писав(ла):
Проволка считается как хомут? Smile
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2018 12:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу проволки, скорей всего зависит от места применения.
Фото с хомутом (позаимствовано у Сергея Алексеевича):
ayger
Адский баянист
Повідомлення: 547
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2018 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот на месте хомутов у меня аккуратно стянуто проволкой. Пока все хорошо, и не думаю, что возможны проблемы.
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2018 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Likvid писав(ла):
Наирит выдерживает трансмиссионное масло? Точно знаю что 88-й плывет
Likvid
апасний Віталя
Повідомлення: 836
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2018 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan у меня все было ок) Найрит боится ацетона, этилацетата, к маслу он по идее равнодушен
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2018 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нарешті сьогодні вперше за останні 5 років було увімкнено запалення на автомобілі!!
Хоча цьому передувало багато різних речей:
Замінено червоний плюсовий провід по всьому авто, так як попередній занадто обплавився, скоріш за все через невдале підключення доп. генератора. А також деякі інші дроти схеми пуску та запалення. До ревізії освітлення ще руки не дійшли.
Також прокачав гальма та зчеплення.
Замінив чорну фарбовану решітку на чисту хромовану і встановив передній бампер + бак.
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2018 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За останні дні замахався з двигуном, якщо холості тримає, то при прогазовках стріляє з карбюратора, якщо запалення пізніше виставити, то наче душиться.
Частково перебрав світло, якось аж згадався горбі, коли перемикач світла в першому положенні перемикається ближній/габарити, в другому дальній/ближній. Ехх.
Сторінка 2 з 3
