MishkoZAZ
Додано: 18 Тра 2015 13:05 Заголовок повідомлення: Установка развала и схождения |
Всем привет!
Из названия темы понятно что хочется узнать.
Так как после восстановительных работ снимались все узлы подвески, то соответственно сбились все настройки схождения и развала.
Есть оочень хороший 3D стенд и в нем на удивление есть наша машинка, то там только установки для передней подвески, а вот для задней нет.... В мурзилке есть настройки для передней, а для задней только схождение, а хотелось бы получить еще и развал,
Поделитесь информацией, может кто то недавно делал и имеет распечататку.... Всем мира...
Herdsman
Додано: 18 Тра 2015 18:23 Заголовок повідомлення: |
Развал колёс задней оси изменяется при ходе подвески, так уж сконструированы задние рычаги, поэтому на задней оси регулируют только схождение.
MishkoZAZ
Додано: 18 Тра 2015 18:54 Заголовок повідомлення: |
т.е я так понимаю стоит установить схождение и этого будет достаточно???
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2973 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 18 Тра 2015 20:38 Заголовок повідомлення: |
може це тільки на горбі так?!
розвал виставити треба полюбе, тільки в тому положенні ричага, в якому він знаходиться найбільше - грубо кажучи при навантаженній підвісці
+38 093 073 36 35
Pas
Mickael-GT
Додано: 19 Тра 2015 06:32 Заголовок повідомлення: |
Мне всегда делали на стенде по ниссан сильвия неважно какой кузов.
Схождение задних колёс делай в ноль либо немного в +, если хочешь получить более игривый зад то немного в - (при этом зад будет немного заносить в повороте) и завал задних колёс самый оптимальный -2 градуса.
Перед завал делай -2 -2,5 и схождение немного в +
такие углы обеспечивают отличную управляемость и не жирут резину.
MishkoZAZ
Додано: 19 Тра 2015 07:48 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за инфу!
По переду это заводские настройки или путем опыта????
Mickael-GT
Додано: 19 Тра 2015 12:53 Заголовок повідомлення: |
схождение заводское, а завал путём опыта, хотя себе перед делаю -3,5 так ещё лучше себя машина в повороте ведёт, ещё бы кастор увеличить до 6-8 градусов для более хорошего динамического развала, тогда можно будет статический развал делать меньше.
у меня щас кастор с одной стороны 4 с другой 2 градуса и особо изменить не получается надо переделывать балку переднюю. проставки особого эффекта не дают из-за большой жёсткости балки не получается вывески какую то одну сторону, сдвигаются сразу обе
stigi
Додано: 29 Вересень 2016 12:15 Заголовок повідомлення: |
После полного перетруса передка не удается выставить развал на передке. Колесо завалено внутрь градуса на 3-4. В принципе страдать кроме резины ничего не должно. Но теперь мой внутренний перфекционист будет вести себя неспокойно. Гуляет мысль завалить и слева так же тогда. Или бред?
Додано: 29 Вересень 2016 12:21 Заголовок повідомлення: |
бред!
перепутал рычаги местами
stigi
Додано: 29 Вересень 2016 13:20 Заголовок повідомлення: |
Нет. Рычаги на своих местах. Либо яма либо в торсионе купленном неправильно было засверленно отверстие.
MishkoZAZ
Додано: 06 Тра 2017 13:59 Заголовок повідомлення: |
Всем привет, может кто то продаёт задние лапы крепления рычагов под эксцентрик для установки развала и схождения
maks-mt
Додано: 13 Червень 2017 13:42 Заголовок повідомлення: |
MishkoZAZ не повериш могу изготовить,под твои болты
Додано: 13 Червень 2017 14:39 Заголовок повідомлення: |
stigi, попробуй развернуть "неправильный" торсион, если не поможет, то поменяй местами верхний и нижний, мне такими манипуляциями удавалось вогнать в заводские настройки. Муторно, но без склада торсионов, только так.
