Впрыск, турбина, интеркуллер и другое на ЗАЗ 968м
автодоктор
Зареєстрований: 13.05.2017
Повідомлення: 9
Моє авто: Заз 968м, Хонда C-RV
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2017 21:44    Заголовок повідомлення: Впрыск, турбина, интеркуллер и другое на ЗАЗ 968м поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Привет зазоводам! Как любитель старины прикупил ласточку с целью привести в порядок и покрасоваться на фоне сборища японок.
Захотелось придать изящность, но при этом сохранить оригинальный внешний вид по максимуму. И тут началось...
Так симпатичнее.
Зашумить салон,
поставить музыку и руль..
Установке динамиков в двери стеклоподьемники мешают Rolling Eyes Эх была не была - ставим электрическиеот ВАЗ и теперь ни чего не мешает! Но генератор не вывозит, ну ни чего - ставим от Honda Fit 2001г.
Добавляем сиденья от Toyota Carib 84 г
, стелим ковер от Camry 95г и подлокотник от Corona 86г - салончик вроде преобразился и звук музла приятный
Внешность слегка подпортили зеркалами от Honda Fit 2003г , антенкой на крыше от Ipsum 2005г и тонировочкой :
ну вот, симатюля!
В процессе этих доработок посетила мысль: не солидно в кругу японок оплошать мощью и звуком мотора Sad ... и тут "Остапа понесло"! Решено - растачиваем цилиндры, просаживаем головки, добавляем масляный радиатор от MMC Delica и ставим электронный впрыск с двигла 1S от Toyota Camry 85г
Всё подогнали, но вот беда - топлива многовато льет Shocked , надо бы добавить воздуха...
Выход - ставим турбину! Но т.к. место занято генератором, то пробуем небольшую, с двигателя 2C от Town Ace 96г и делаем ременный привод
И добавляем интеркуллер от MMC Pagero 99г
Получилось не плохо, но скорости вращения не хватило.. КПД оказалось ничтожным.
Значит ставим charger (нагнетатель)
Подобрали от Subaru Pleo и добавили расходомер с нулевым фильтром от Тойоты с мотора 1MZ.
В итоге получилось замечательно
При нажатии на педаль вжимает в сиденье!
Остались небольшие доработки и корректировки..
Единственное что смущает, так это коробка и привода... Нужно менять передаточное число т.к. не успел тронуться - уже четвертая, а скорости маловато!
Вопрос к зазоводам : менял ли кто то передаточное число главной передачи?
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2017 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С открытием!
Первыйнах! Cool
Красавчег!
Шестерни https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=27897
Шрусы https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5363
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11128
Останній раз редагувалося: Lanc (13 Тра 2017 21:56), всього редагувалося 1 раз
автодоктор
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2017 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Thank you
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2017 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как то так получилось по рассказу легко...типа вжух, и уже мемз с наддувом)))
anatol.kala4iow
Зареєстрований: 10.07.2013
Повідомлення: 51
Моє авто: заз 968
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2017 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот это околосток. Второй нах
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2017 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Годно, спору нет. Передаточное повышенное есть в единственном экземпляре у меня, остальное только шестернями самих передач.
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2017 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сєрий, продай! Laughing
мене вже закалібало ті передачі так часто смикати.
до того ж день їзджу на робочій, там 5ка, ввечері сідаю в зепчик і починаю ту кулісу гвалтувати в пошуках 5тої Laughing
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
автодоктор
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2017 05:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cepera-exp Меня интересует информация с чего взято, дабы ускорить процесс..
автодоктор
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2017 05:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor На установку чаржера со всеми подгонками 3 дня. С турбиной было значительно сложнее, т.к. требовались токарные работы и хороший токарь
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2017 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отличная работа!
Расскажи подробнее про модели, установку и настройку оборудования для впрыска и нагнетателя
автодоктор
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2017 14:59    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
el_fuego для упрощения установки взят центральный впрыск с этого автомобиля
Не требует установки инжекторов на каждый цилиндр, но по объему двигателя не подходит (подача топлива больше, поэтому и пришлось добавлять воздуха нагнетателем) . Диаметр посадочного места трамблера одинаковый с ЗАом, только чуть длиннее, переделка в гаражных условиях: турбинка , дрель, сверла, метчики.
Для установки модуля заслонки с инжектором воспользовались услугами сварщика аргоном (крепление от тойоты приварено на место крепления карбюратора) только нужно выдержать высоту (чтоб капот закрывался). Блок управления расположен в салоне, с правого бока топливного бака, диагностический разъём под задним сиденьем, коса выходит по штатному месту, тросик газа родной. Поставлен наружный топливный насос в моторном отсеке, штатный насос удален (на его месте крепится генератор).
Считывание в этой системе происходит по вакуму датчиком MAP, для ЗАЗа не подходит потому что разрежение на ХХ меньше, поэтому переделано на датчик расхода воздуха. Регулятор прогревных оборотов взят такой:
Ставился на тойоты и ниссаны 80-начала90х годов.
С установкой нагнетателя всё также : чутка сварки, уголки, дрель, турбинка, сложность только с изготовлением входящего патрубка - снова аргон понадобился. Так же поставлен интеркуллер с вентилятором (воздух сильно греется), поставил увеличенный масляный радиатор, на днях прилажу к нему электорвентилятор с управлением по датчику температуры.
А после только тесты и подгонка соотношения воздух-топливо путем изменения диаметра вокруг датчика расхода и подбором дополнительных резисторов.
А вообще машина выехала на дорогу только пару дней назад и сейчас проводятся испытания и вносятся корректировки. Позже, как буду свободнее выложу более подробные сохранившиеся видео и фото.
Сегодня в перевал в пол газа, не напрягаясь обошёл Тойоту Марк 2 (V2000см) на скорости 110 км - запас мощности хороший, но оборотов многовато - пятую просит. Так что следующий этап изменение передаточного числа в коробке.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. В названии гаража должен быть ник автора.
2. Какое давление развивает чаржер?
автодоктор
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 08:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer Специально не тестировал, но вчера на 3000 об показывало 0,5
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
автодоктор писав(ла):
У него заводская экспериментальная. Было около дюжины и часть погибла на испытаниях
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На стандартных поршнях? Масляное охлаждение хоть есть?
автодоктор
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поршня ВАЗ
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И что?
adrisc31
Зареєстрований: 01.05.2017
Повідомлення: 31
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cepera-exp от не хвастайся)
adrisc31
Повідомлення: 31
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне кажется, или автору было бы намного проще найти японский двигатель и свапнуть его? Зачем вкладывать столько усилий в двигатель, который обладает крайне низким ресурсом?
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
adrisc31 Неинтересно, банально
