968м Purple White 1984 г.в. sanitar
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 136, 137, 138  Наст.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2017 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
sanitar Только покрась его, иначе через пару месяцев превратится в ржавую херню.
дапезды. покрасил. адинхуй ржавеет
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2017 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor не ебу.я просмотрел по форуму-советовали.пошёл,купил.
фенокс тоже на классику?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2017 03:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor писав(ла):
я без стьоба зараз:
чо всі дрочать на той метеллі??
в мене, наприклад, стоїть фенокс. вже 5й рік.
працює відмінно. метеллі працюватиме 10?
у нас 9 років метелі на червоному стоїть нарікань ніякихт немає поставили у 2008 році прокачували систему 3 рази. 1 коли дискові від 2108 ставили на перед у 2011 други у 2015 коли трубки на дискових міняли а треті у 2016 коли дискові наззад ставили.
за час нашої експлуатації автомбіля наменме питань виникало до гальмівної системи і це тільки після встановлення ГТЦ фірми метелі
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2017 04:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вообще у них с переборкой как?как и на наши есть ремкомплекты?
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2017 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну когда свой покупал. то ремов небыло на них
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2017 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar ага, жиговський
і коштував він в 1,5 дешевше ніж метеллі. хз як зараз
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2017 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня с 2006 года стоит якобы ваз-завод, за 60грн )))и все путем, кстати не ржавеет, моыилем мазаный
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2017 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене стоїть ваз оріджінал. Мав проблеми з скидуванняям тиску при спеці, але загалом 3 роки і все гуд. Не ржавіє
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2017 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
осенью 2015 у меня на спуске с горы лопнул передний тормозной шланг(внизу спуска светофор).чтоб не покупать опель-я спасался ручником.
вскрыл тут я задние барабаны.а я думаю,чего ручник так плохо стал держать....
и заодно нашёл не понятно откуда взявшуюся на щите дырку.дыра не цельная,метал вывернут на другую сторону,как от удара.
при том что метал не гнилой в том месте.заварил и в путь.
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2017 02:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 года.....ёшки...
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2017 02:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
математик,бля
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2017 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мужики,вопрос нубский,но я не щупал,не сравнивал.
тормозные передние щиты от 965,966 и 968м чем отличаются?
везде-ли под 2 цилиндра?
можно-ли поставить задний под 1 цилиндр на перёд?
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2017 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965 и 966 под один двухсторонний цилиндр
Их можно поставить на М-ку и вкорячить туда РТЦ Метели
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2017 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc В тебе метеллі стоїть? Я купив собі, але конструктивно воно від наших відрізняється, щось стрьомно ставити.
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc во,спасибо за инфу,это и хотел узнать.
Вован
Зареєстрований: 25.04.2004
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 09:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Андрюха Секатор делал так, работало как-то неправильно, кажется зад перетормаживал. У него спроси.
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 11:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на ушастом задние родные, а передок метелли, педаль мягкая, не информативная, тяжело поймать момент чтоб не заблокировать передок.
Посоветуйтесь с Валерой, он экспериментировал с разными размерами РТЦ метелли
XpoH
Зареєстрований: 08.10.2012
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю неінформативність педалі через те що метелівські циліндри без самопідводу, тому з часом вона падає вниз. Плюс діаметр циліндрика менший на 2 а то й 3 мм здається від рідного. Ідеальний варіант всі нові циліндри і всі нові колодки, думаю тоді буде рівномірний знос усіх і нормальна робота(при умові адекватних нових або рівномірнозношених барабанів).
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
XpoH Не совсем верно
У меня пробега на ушане с данной переделкой около 300-400км, колодки не успели износиться. Диаметр такой же.
Дело в том, что поршеньки там ходят очень мягко, можно пальцами легонько их задавить, отпустить и они сами возвращаются (на неустановленном), а наши надо молотком херачить.
Если ставить одинаковые на передок и задок, тогда задние могут перетормаживать - опа тяжелее у жужа. Вывод: на передок надо ставить РТЦ большего диаметра чем на зад (как у 965/966)
Вот Валера с этим экспериментировал (вроде) - результат у него
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2017 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоят Ваз 2108задние цилиндры. перед-зад. Тормоза отличные.
Сторінка 128 з 138
