C_asper Клубное привидение
Додано: 15 Грудень 2016 00:53 Заголовок повідомлення: |
C_asper вот на твоей опять более 6000К
я-же всё ж хочу около 3000К
отражатель можно просто фольгированную плёнку наклеить на корпус плафона.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 15 Грудень 2016 08:02 Заголовок повідомлення: |
Купи у Лелика, если у него там еще осталось что-то.
Ленты очень дёшево распродавал
GRDEY
Додано: 15 Грудень 2016 12:21 Заголовок повідомлення: |
Додам ще я свої 5 копійок. Оптимальна температура свічення 4300-4500К (денне світло), 5000 теж дуже комфортно, але це все не важливо. Важливо кількість світла, світловий потік, який вимірюється в люменах (lm), на нормальних світлодіодних лампочках є характеристики світлового потоку. А ще є така величина як люкс, це люмен на одиницю площі, офісне освітлення повинно бути 350-500 люкс, це 350-500 lm/m2. От за цими характеристиками розраховується освітлення, чим більша площа, тим більше лампочок, бажано в різних місцях.
Стосовно 100 Гц і світлодіодів, білий світлодіод - це, найчастіше, ультрафіолетовий світлодіод із люмінісцентним покриттям, як в газорозрядних лампах, люмінофор інертний, він згасає поступово, тому 100 Гц він згладить. До того ж якісні LED лампи мають імпульсний блок живлення з частотою понад 20КГц, щоб не чути писку котушки.
AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 15 Грудень 2016 12:59 Заголовок повідомлення: |
Цілком погоджуюся з GRDEY. Тому вдома використовую Maxus в червоній упаковці з температурою 4100К. Global і Lemanso дешевші, алев них порівняно менший ресурс, менша вага - менший радіатор.
Пробував в гаражі використовувати стрічку з діодами 3528 60led/m, при повній темряві досить непогане освітлення, при чому без тіні. А в час, коли починає темніти, видно погано. Плюс в тому, що можна заживити від акумулятора, коли немає 220.
Додано: 15 Грудень 2016 18:48 Заголовок повідомлення: |
Плюс в тому, що можна заживити від акумулятора, коли немає 220. |
Старенький UPS вирішить таку проблему.
DaYa
Додано: 17 Грудень 2016 16:01 Заголовок повідомлення: |
DaYa опять 6к и угол мне не нравится.
купил пока одну по ссылке с таврофорума.в домашних условиях мне понравилась.попробую в гараже,сравню с лдс-после чего сделаю окончательный вывод.
Додано: 19 Грудень 2016 22:14 Заголовок повідомлення: |
якщо це тобі якось допоможе:
світло вимкнене
увімкнене
суто лєнта:
права лампа(жовта)
ліва лампа
суто дві лампи:
висота стелі до 2м, стіни темнуваті...по факту - якщо вмикаєш все на світі, вистачає. тільки тушиш одну з ламп - відразу мало стає..
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 19 Грудень 2016 23:46 Заголовок повідомлення: |
а ламп только две,да?
тогда походу мне будет збс,ибо я хочу по 2 на каждую из 4-х стен+2 на потолок+1 над столом.ну и каждая стена может выключатся не зависимо.
Додано: 20 Грудень 2016 00:01 Заголовок повідомлення: |
Є ще одна лампа над фотіком. Біля наклейок. Але я її не фоткав, ібо там не видно характеристик. Але якщо треба..
Додано: 20 Грудень 2016 01:11 Заголовок повідомлення: |
Proffesor не,не надо.представление я получил.будет збс.спасибо.
Додано: 20 Грудень 2016 22:39 Заголовок повідомлення: |
будьласка
+38 093 073 36 35
Додано: 20 Грудень 2016 23:13 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
тогда походу мне будет збс,ибо я хочу по 2 на каждую из 4-х стен+2 на потолок+1 над столом.ну и каждая стена может выключатся не зависимо. |
судя по фоткам то не две а по две в каждой, и того 4
Додано: 21 Грудень 2016 01:24 Заголовок повідомлення: |
это отражение в потолке
M.A.D.
Додано: 26 Грудень 2016 16:35 Заголовок повідомлення: |
ИМХО по лампам: если брать готовые- то брать только известных производителей (филипсы там, осрамы), всякие евролампы и прочую китайщину - в помойку (там и мерцание, и цветопередача хромает, и световая отдача намного ниже заявленной, и мощность не соответствует, и срок службы печальный).
по максусам - ничего не скажу, как-то не брал - доверия не внушили, хоть якобы и бренд.
вариант дешево и сердито - покупается 12В БП ампер на 5, покупаются 10Вт светодиоды россыпью (7 грн штука на том же олх), покупаются/лепятся из подручного люминя радиаторы к ним, последовательно с каждым диодом - уравнивающий резистор на ~1 Ом (номинал не особо важен главное чтобы одинаковые были), ну и выключатели на группы диодов. осталось только выставить ток в районе 500-600мА через каждый диод (по мере нагрева ток будет расти) резистором на БП...
Сергей179
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2017 Повідомлення: 0 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 19 Січень 2017 17:07 Заголовок повідомлення: |
sanitar я нашел подешвеле, вот тут тут была спамсцылька (Lanc) но будут только в феврале, как раз к тому моменту зарплату получу и закажу себе, мне нужно 20 шт, а там продают по 25, 5 трубок в запас оставлю
Додано: 19 Січень 2017 21:02 Заголовок повідомлення: |
Ланс,забань плиз,я в гараже.
по поводу ламп-взял с таврофорума одну,поставил.едрить она валит.остальные 5 ЛДС против неё меркнут.
завтра фото покажу.
