led освещение гаража
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2016 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мы пользуемся, только марка ферон
вот попробуй такую,
http://feron-ua.in.ua/shop/product/svetodiodnaia-lampa-feron-lb-225-22w
цена меньше, а сама мощнее
а вобще можно такие поглазеть по суперам, они их сейчас повсеместно используют, ну и отражатель на них надо
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2016 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper вот на твоей опять более 6000К
я-же всё ж хочу около 3000К
отражатель можно просто фольгированную плёнку наклеить на корпус плафона.
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2016 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar Могу даже кинуть сцыль на тему с предложением и обсуждениями где купить дешевле
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=92111
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2016 08:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купи у Лелика, если у него там еще осталось что-то.
Ленты очень дёшево распродавал
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2016 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Додам ще я свої 5 копійок. Оптимальна температура свічення 4300-4500К (денне світло), 5000 теж дуже комфортно, але це все не важливо. Важливо кількість світла, світловий потік, який вимірюється в люменах (lm), на нормальних світлодіодних лампочках є характеристики світлового потоку. А ще є така величина як люкс, це люмен на одиницю площі, офісне освітлення повинно бути 350-500 люкс, це 350-500 lm/m2. От за цими характеристиками розраховується освітлення, чим більша площа, тим більше лампочок, бажано в різних місцях.
Стосовно 100 Гц і світлодіодів, білий світлодіод - це, найчастіше, ультрафіолетовий світлодіод із люмінісцентним покриттям, як в газорозрядних лампах, люмінофор інертний, він згасає поступово, тому 100 Гц він згладить. До того ж якісні LED лампи мають імпульсний блок живлення з частотою понад 20КГц, щоб не чути писку котушки.
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2016 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Цілком погоджуюся з GRDEY. Тому вдома використовую Maxus в червоній упаковці з температурою 4100К. Global і Lemanso дешевші, алев них порівняно менший ресурс, менша вага - менший радіатор.
Пробував в гаражі використовувати стрічку з діодами 3528 60led/m, при повній темряві досить непогане освітлення, при чому без тіні. А в час, коли починає темніти, видно погано. Плюс в тому, що можна заживити від акумулятора, коли немає 220.
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2016 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Старенький UPS вирішить таку проблему.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2016 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин
http://www.svl.com.ua/catalog/svetodiodnye-svetilniki-prozhektory/naruzhnogo-osveshcheniya/prozhektor-svetodiodnyy-floodlights-fl-10w-cw-2y-4517/
или купи 10 вт ЛЕД и пару радиаторов от ПК, запитай от аккума через LM317
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2016 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa опять 6к и угол мне не нравится.
купил пока одну по ссылке с таврофорума.в домашних условиях мне понравилась.попробую в гараже,сравню с лдс-после чего сделаю окончательный вывод.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2016 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
якщо це тобі якось допоможе:
світло вимкнене
увімкнене
суто лєнта:
права лампа(жовта)
ліва лампа
суто дві лампи:
висота стелі до 2м, стіни темнуваті...по факту - якщо вмикаєш все на світі, вистачає. тільки тушиш одну з ламп - відразу мало стає..
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2016 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ламп только две,да?
тогда походу мне будет збс,ибо я хочу по 2 на каждую из 4-х стен+2 на потолок+1 над столом.ну и каждая стена может выключатся не зависимо.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2016 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На всякий случай, для самоделки - вроде как вот эти штучки
https://ru.aliexpress.com/item/COB-LED-Lamp-Chip-Beads-5W-20W-30W-50W-220V-Input-Smart-IC-Driver-Fit-For/32693479513.html?src=criteo&albch=criteo&acnt=russia&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=lowerfunnel&device=pc&clickid=58582fc7fff40c0e75a703e1f040f50b148217440732693479513
нужно просто установить в подходящий светильник на радиатор нужного размера и подключить 220 В. Если надо, узнаю подробнее у того, кто сделал уже.
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2016 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Є ще одна лампа над фотіком. Біля наклейок. Але я її не фоткав, ібо там не видно характеристик. Але якщо треба..
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2016 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor не,не надо.представление я получил.будет збс.спасибо.
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2016 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
будьласка Wink
+38 093 073 36 35
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2016 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
судя по фоткам то не две а по две в каждой, и того 4
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2016 01:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это отражение в потолке
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2016 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО по лампам: если брать готовые- то брать только известных производителей (филипсы там, осрамы), всякие евролампы и прочую китайщину - в помойку (там и мерцание, и цветопередача хромает, и световая отдача намного ниже заявленной, и мощность не соответствует, и срок службы печальный).
по максусам - ничего не скажу, как-то не брал - доверия не внушили, хоть якобы и бренд.
вариант дешево и сердито - покупается 12В БП ампер на 5, покупаются 10Вт светодиоды россыпью (7 грн штука на том же олх), покупаются/лепятся из подручного люминя радиаторы к ним, последовательно с каждым диодом - уравнивающий резистор на ~1 Ом (номинал не особо важен главное чтобы одинаковые были), ну и выключатели на группы диодов. осталось только выставить ток в районе 500-600мА через каждый диод (по мере нагрева ток будет расти) резистором на БП...
Сергей179
Зареєстрований: 19.01.2017
Повідомлення: 0
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2017 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar я нашел подешвеле, вот тут тут была спамсцылька (Lanc) но будут только в феврале, как раз к тому моменту зарплату получу и закажу себе, мне нужно 20 шт, а там продают по 25, 5 трубок в запас оставлю
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2017 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ланс,забань плиз,я в гараже.
по поводу ламп-взял с таврофорума одну,поставил.едрить она валит.остальные 5 ЛДС против неё меркнут.
завтра фото покажу.
Сторінка 2 з 3
