				 Додано: 16 Грудень 2016 02:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Подгорели пятаки во втягивающем
		bara
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 153 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ968М
				 Додано: 16 Грудень 2016 08:14    Заголовок повідомлення:  |
				 А причем тут пятаки во втягивающем?Человек же пишет-втягивающее не СРАБАТЫВАЕТ!Думай что советуешь!Если бы подгорели пятаки на втягивающем -то оно бы щелкало а стартер стоял.Втягивающее только замыкает контакты стартера!А тут -не СРАБАТЫВАЕТ!Тут надо проверять цепочку-замок зажигания-реле стартера-проводка на втягивающее.
				 Додано: 16 Грудень 2016 11:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Не хами тут!
Всё правильно советую!
Втягивающие щёлкает, НЕСРАБАТЫВАЕТ, стартер стоит и это иногда.
У меня опять началась такая хрень после мойки на морозе, грюкну молотком по втягивающему и опять стартер начинает крутить
		bara
				 Додано: 16 Грудень 2016 11:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Я не хамлю! А читаю нормально! Если человек пишет что не срабатывает втягивающее - я так и понимаю что не срабатывает именно втягивающее.Пишу по буквам в т я г и в а ю щ е е.Причем тут пятак.Если бы у него щелкало втягивающее он бы та и написал.А такими советами не вчитавшись в текст можно только заблудить человека.Тем более он новичок.В общем не хочу вступать в диспут.
		Евгений2011
				 Додано: 18 Грудень 2016 15:54    Заголовок повідомлення:  |
   проблема в организации подачи топлива в печь. раньше топливо расходилось с тройника на насос двигателя и печки.
 из-за негерметичного клапана в печке, от туда сосало воздух и двигатель дергался. И я переделал как на рисунке ниже, насос печки брал бензин с обратки. осенью этого хватало, печь без двигателя не включаю, в зиму бензина стало мало и она тухнет.
печку отремонтировал и соединил все шланги как было на первом рисунке. но теперь, то ли бензонасос двигателя перетягивает на себя бензин и насос печки не качает под нужным давлением, то ли хз. бензонасос двигателя девятошный пикар, может у него слишком большая производительность и он попросту запирает насос печки?
если я организую подачу в печь и карбюратор подачей из бензонасоса мотора? не будет ли у меня когда-то плескать из печки бензом. ведь насос на печке отключаемый, а тут будет постоянное давления бензина.??
		Евгений2011
				 Додано: 18 Грудень 2016 15:58    Заголовок повідомлення:  |
				 я понимаю что в идеале, лучше поставить крышку в бак с двумя всасывающими трубками и одной обраткой, но есть ли такие в природе?
		GRDEY
				 Додано: 18 Грудень 2016 16:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Такой в природе нет, но для ЗАЗовода не ничего невозможного
		Blind
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2013 Повідомлення: 79 Звідки: Островкрым (давно живу на материке)
				 Додано: 18 Грудень 2016 16:58    Заголовок повідомлення:  |
				 я дико извиняюсь, но, буквально днями, за аналогичные симптомы терли в соседней теме по печке - и у мня и у коллеги вся собака крылась в доп.фильтре перед тройником... чет оно больно похоже...
б/н качает-то в поплавковую камеру - фигли разницы, что там - чистый бенз или его воздухом слегка подразбавило, объем поплавковой - 70гр - там все отсепарируется, а в жиклера пойдет чистый бензин.
  Останній раз редагувалося: Blind (18 Грудень 2016 17:04), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 18 Грудень 2016 16:59    Заголовок повідомлення:  |
				 По второму рисунку - отключи обратку от бака, пусть идет только на "буржуйку", отключись от бензрнасоса на моторе и включи на его место ЭБН, а вместо ЭБН(у отопителя) поставь бензиновый клапан(от ГБО).
И переливать не будет, и качать будет по необходимости, а не от оборотов КВ.
P.S. бензонасос с блока можно вообще убрать, заткнув дырку заглушкой для жигулей(2101-2107), которые переводили на инжектор.
Если боишься, что не хватит производительности ЭБН, то у меня на Волге(это объём 2,5 л) бензонасос удален и на его месте заглушка, а бензин качает ЭБН отопителя ЗАЗ, хватает с лихвой и ничего не переливает(обратка пошла следом за бензонасосом, т.е., "лесом"   )
		жужевладелец
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.07.2013 Повідомлення: 44 Звідки: днепр Моє авто: 968м
				 Додано: 18 Грудень 2016 18:25    Заголовок повідомлення:  |
				 когда брал запарик посоветовали сделать автономное питание на печку,сделал.
с противоположн стороны от А.Б стоит бачок 3л,заводская трубка заглушена.
Мне почему то кажется рациональным решением ИМХО.
Плюс всегда есть пару литров НЗ на случай - кончился бенз))
				 Додано: 18 Грудень 2016 19:31    Заголовок повідомлення:  |
				 И каждые 8-10 часов работы отопителя, лезть в багажник с канистрой, к тому же, в бачке отопителя может оказаться последний стакан, тогда когда на него вся надежда.
С завода сделано нормально, а заначку можно и в канистре(5л или 10л) возить.
P.S.Я после перевода печки на пропан, использовал эту магистраль под эконометр.
		bara
				 Додано: 18 Грудень 2016 22:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Когда то в 70-80 годах в журнале ;За рулем; в рубрике -советы бывалых рекомендовали схему подачи топлива на печку по третьему варианту.Сам не пробовал.Так что личного опыта нет.Но отзывы были положительные.Если найду-сброшу ссылку.
		жужевладелец
				 Додано: 18 Грудень 2016 22:36    Заголовок повідомлення:  |
P.S.Я после перевода печки на пропан, использовал эту магистраль под эконометр. |
да,тут зависит от эксплуатации,зимой езжу мало...
		Евгений2011
				 Додано: 01 Січень 2017 23:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Вообщем, поподсоединял я всяко. печь не разжигается. полез к жиклеру, тот сухой. подсоединил прямо насос бутилку, всеравно не идет туда бенз. ну все думаю мембране гайки. разобрал. а там сколько грязищи, шо капец. почистил, все запустилось. ездил сегодня с баклажкой). фильтры стоят сразу с бака и перед печкой. за года накопилось. Вчера первый раз, за все время владения ЗАЗами, полез во внутрь насоса. Конструкция супер простая и надежная. Получил можно сказать инженерный оргазм ) Всех с Новым Годом!!!
				 Додано: 02 Січень 2017 02:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну вот видишь, "а ты боялась"   , не так страшен черт, как его малютка.
		pplace2b
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2017 Повідомлення: 1 Звідки: запорожье
		3JIO ГазетныйКупэМафиози
				 Додано: 13 Лютий 2017 23:41    Заголовок повідомлення:  |
				 pplace2b
По газу точно не скажу, но 2101 подходит. Если у тебя 968м то с подсветкой бери если 966 то без
		AlexK
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
				 Додано: 14 Лютий 2017 12:36    Заголовок повідомлення:  |
				 3JIO зачем отвечать? pplace2b же спамер.
		Romale rubelle
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2016 Повідомлення: 23 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
				 Додано: 26 Лютий 2017 21:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Добрый вечер, подскажите кто знает??? В приборку устанавливаю показометр уровня топлива от ваз 2107, нужно ли менять на семерочный датчик в баке? Если не встанет то что нужно скрестить с родным датчиком чтоб корректно показывал? Заранее спасибо!
		bara
				 Додано: 26 Лютий 2017 22:57    Заголовок повідомлення:  |
				 А чем родной не устраивает?У 07-другой алгоритм и линейность из за другой формы бака.А так пробовать -возможно подбирать дополнительные резисторы на дополнительной плате.
