Додано: 19 Лютий 2014 22:18 Заголовок повідомлення: |
WildMan писав(ла): |
Зеленые АГАТ:
сжатие - 17.5 кгс;
отдача - 70 кгс;
ход - 200 мм
Не окажутся ли зеленые слишком мягкие? |
Я, когда менял, больше беспокоился не о "мягкости", т.е. на сжатие, а о скорости отдачи - здесь хотелось бы большего сопротивления, чтобы в выбоины колесо не выстреливало.
WildMan
Додано: 20 Лютий 2014 08:54 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
А как крепить нижнее ухо 2170 к нашему рычагу? |
Мне видится два варианта:
1. В амортизаторе ВАЗ вытаскивается сайлентблок и ставится ЗАЗовский;
2. В сайлентблоке амортизатора ВАЗ вытаскивается металлическая трубка и увеличивается отверстие до диаметра ЗАЗовской трубки.
Второй вариант качественнее, но посложнее.
WildMan
Додано: 20 Лютий 2014 08:55 Заголовок повідомлення: |
Компромисс, в этом плане красные АГАТ больше подходят (у них сопротивление отдачи больше).
Додано: 20 Лютий 2014 12:50 Заголовок повідомлення: |
На сколько я помню ухо 2170 и 968 разных диаметров
Додано: 20 Лютий 2014 13:05 Заголовок повідомлення: |
Я наездил лет 5 на зелёных агатах, мну всё устраивает
WildMan
Додано: 20 Лютий 2014 13:07 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
На сколько я помню ухо 2170 и 968 разных диаметров |
Если так, то остается второй вариант.
Потом надо еще пружины подгонять по длине.
Herdsman
Додано: 20 Лютий 2014 15:21 Заголовок повідомлення: |
2. В сайлентблоке амортизатора ВАЗ вытаскивается металлическая трубка и увеличивается отверстие до диаметра ЗАЗовской трубки. |
sasha_fv так делал (высверливал втулку сверлом) и описывал на Форуме
З.Ы. не могу найти где
Нашел в этой теме
Додано: 20 Лютий 2014 20:32 Заголовок повідомлення: |
вот именно, зачем по-новой обсуждать то, что уже описано
PUMAZAVR
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2013 Повідомлення: 31 Звідки: пСКОВ
Додано: 08 Серпень 2014 14:36 Заголовок повідомлення: |
FENOX не пойдут? ниче другого не найти в моей деревне
den1114
Статус: Offline Зареєстрований: 14.10.2016 Повідомлення: 2 Звідки: Запорожье
Додано: 14 Жовтень 2016 17:03 Заголовок повідомлення: |
Ребят, специально зарегался чтобы спросить) Помогите с выбором, может кто сталкивался
Короче, тоже решил себе взять стойки, только вот определится не могу(( Предлагают взять фенокс, но цена уж больно кусается
Пока что присмотрел Master http://avp.com.ua/5423-amortizator-tavrija-zadnij-master.html
По отзывам тазоводов и тавроводов вроде нормальные
Может кто-то катал на таких? Или есть еще другие варианты
P.S Агат не предлагать
Додано: 14 Жовтень 2016 17:33 Заголовок повідомлення: |
А чому Агат не пропонувати? У мене ходять 2 поїздки 500 + 1000 км по ямах на швидкості 100+
Якщо питаєш про якість взагалі, то це Китай. І більшість дешевих (або на дешеві авто) робляться так само, у Китаї, незалежно від фірми виробника.
Нещодавно читав відгуки про щеплення на ВАЗи - відгуки про цю фірму погані, як і про Начало, Finwhale, Денит, Триал, Fenox, ВІС..
Нормальна якість для сучасних авто це тільки KYB, ASM, SACHS, BOGE, MONROE, BILSTEIN (і більшість усього на ЗАЗ, ВАЗ, Ланос. Авео.. робиться саме у Китаї)
виталий т
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2013 Повідомлення: 161 Звідки: КОРОСТЕНЬ Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
Додано: 16 Жовтень 2016 17:59 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Master sport фигня полная.
Blind
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2013 Повідомлення: 79 Звідки: Островкрым (давно живу на материке)
Додано: 06 Листопад 2016 21:28 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
вот именно, зачем по-новой обсуждать то, что уже описано |
да как сказать ... бывает..., что на голову и с кастрюлей не налазит...
Собсно, о чем: сегодня поставил на задок таврийские "спорт" от Агата.
Но, «по ходу пьесы», я чегой-то не допонял:
- посадка чашки пружины на корпусе аморта - вровень с "родным" (среди здесь говорили, что она посажена на корпус аморта на 3см выше, чем зазовская и из-за этого имеет быть определенный напряг при установке),
- сама чашка приняла зазовскую пружину идеально – кто б против, я – только «за!» (но, опять же, бытует мнение, что приходится чашку «дорабатывать кувалдометром» - в моем случае не пришлось),
- аморты были уже завтулены в нижней проушине и вся сборка (резинки+втулка) точно пришлась на свое место на пальце рычага подвески (и по длине и по диаметру).
Что и вызывает определенное недоумение – то ли подсунули вместо искомого чисто зазовскае аморты (хотя, если по цене – какой смысл в таком «шахер-мехере»?), то ли (Запарик из последних серий, 94г.в.) там уже были унифицированы с таврийскими все размеры по этому узлу.
«Ложка дегтя» во всем эпизоде – задача ставилась, помимо замены амортов (иха можно было бы и пересыпать, благо, те, что там стояли, разборные, как ни странно, оказались) - приподнять задок, но с этим случился облом-с…..
«Бочка меда» - монтаж прошел без какого-либо геморра, вообще - песня!
Или все мои непонятки - не за «агат-спорт» была речь (типа, перечитался по задним амортам всяко-разно и пошел вразнос с реалиями…)?
Кто в теме - просветите, плз.
В любом случае, итог пересадки органов положительный - моя прокладка между рулем и педалями не смог удержаться от положительного отзыва по результатам (он не слишком приветствует мои усилия ковыряться с машиной, до пока "аж не хрумкнет" - приходится заставлять чуть ли не палкой браться за ключи).
Фоток по ходу не собирался делать (не до того было да и не думал, что вообще понадобятся, но - чем богаты).
Додано: 07 Листопад 2016 14:12 Заголовок повідомлення: |
Blind писав(ла): |
приподнять задок, но с этим случился облом-с….. |
Скоріше за все, через просівші прожини. У мене піднявся на 3-5см. Пружини Б/У, але обирав найвищі ще за установки стокових амортів (за стокових підняття не було)
den1114
Додано: 07 Грудень 2016 17:29 Заголовок повідомлення: |
виталий т Я Вас понял) буду дальше думать
