маслянный фильтр
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2005 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да но точность изготовления (соответсвенно и прилегания/уплотнения) ведь не иномарочное.
знаю что не каждая иномарка нормально такое выносит.
надо будет летом и себе попробовать Rolling Eyes
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2005 02:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что то меня сегодня на идеи пробило Laughing
Вот очередная ,установка маслофильтра на центрифугу. Надеюсь рисунок достаточно понятен.
Впринципе нет никакой проблеммы выточить под это дело другую крышку центрифуги спецом под фильтр, большего диаметра, (это чтобы еще и охлаждение улучшить при стандартном шкиве гены и регулировка натяжения останется)
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2005 02:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
три трабла Confused
1- те кто ставил говорят очень часто дисбаланс самого фильтра просто ужасает.
2- упрётся в заднюю панель (или это только у 965)
3- не для любителей корбы и уставших аккумов.
SBM
Зареєстрований: 24.12.2005
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2006 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ГДЕ НАХОДИТСЯ центробежный? А то я по тексту не понимаю. Может фота есть? Embarassed
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2006 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я кстати себе поставил! вот фота
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2006 13:05    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Нормально, а шланги обычные бензиновые армированые?
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2006 15:43    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Наверно какие-то термо-высокого давления....
ИМХО стремно как то смотриццо на фотке. Хотя может это я пугливый Rolling Eyes
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2006 18:48    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
BUg писав(ла):
Бензиновые тонковаты будут. У себя использовал шланги слива масла из компрессора для ПАЗа - с июня проблем с ними нет, только надо хорошие хомуты и штуцеры: при срыве шланга достаточно пары секунд, чтобы всё содержимое поддона вылетело.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2006 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шланги не бензиновые а те которые на классике стоят от впускного коллектора к вакумному усилителю. Внутренний диаметр 12мм в магазине сказали выдержат. А штуцерах Упорный поясок диаметром 16мм.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2006 20:50    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Спасибо.
По теме. Видел приблуду в магазине. Называется чтото типа "фильтр картерных газов", ставится на какие-то жигули. Она - это то что нам нужно для крепления маслофильтра. Тоесть навесить сам фильтр (кажется идет в комплекте) подать вход и выход маслу.
Проблемы:
1. Штуковина рассчитана на проход воздуха а не масла, поэтому предлагаю просто порасверливать каналы.
2. Становятся только фильтры среднего размера, большой не станет.
3. Возможно придется заглушить один лишний канал.
Да и еще недостаток - цена. Запросили около 120 грн.
Сам пока закажу выточить самодельное крепление.
Сторінка 2 з 2
