Додано: 21 Червень 2016 13:23 Заголовок повідомлення: |
Обов'язково поставимо, але поїздка по трасі в жару показала що машина не охолоджувалася з постійно ввімкненим вентилятором.
Додано: 21 Червень 2016 13:24 Заголовок повідомлення: |
я розумію шо поставите, а вже пробували так?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 21 Червень 2016 16:07 Заголовок повідомлення: |
Не хватает воздуха на входе. Те отверстия малы
Додано: 23 Червень 2016 00:30 Заголовок повідомлення: |
морду будем резать в самом последнем случае сначала хотим попробовать все возможные варианты.
Додано: 24 Червень 2016 01:44 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Что там пробовать...посчитайте площадь отверстий в квадратных сантиметрах, ну для меня, пожалста !!!
Додано: 25 Червень 2016 01:19 Заголовок повідомлення: |
Миша, 350см2.
Додано: 25 Червень 2016 21:23 Заголовок повідомлення: |
А радиатор от Таврии 1300, а ваш ещё больше. Думаю 2000+.есть ещё вопросы ?
Додано: 26 Червень 2016 03:02 Заголовок повідомлення: |
печалька. Там еще и выдув играет значимую роль. да и вообще у таврии и гольфа место хоть есть, у нас его попросту нету.
Ладно изучим у второго гольфа вход воздуха, тогда уже будет видно.
ЗЫ. Теперь поняли шо имел ввиду бодя по поводу подключить датчик вентилятора - недогретый мотор проще и быстрее остудить вентилятором чем прогретый выше рабочей температуры.
Додано: 26 Червень 2016 18:28 Заголовок повідомлення: |
Померяли у таврии nova площадь получилось 335см2.
В старых тавриях действительно решотка побольше.
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 26 Червень 2016 21:42 Заголовок повідомлення: |
madmobile так з під бампера ще забір йде!?
Додано: 27 Червень 2016 00:14 Заголовок повідомлення: |
Я про площадь самого радиатора. Хотя и площадь входа в целом. Да , под бампером тоже много у них
Додано: 27 Червень 2016 00:47 Заголовок повідомлення: |
Так это в бампере основные 50мм высотою, а в самой решетке там две прорези 10х650. Мы написали всю площадь входных отв.
Взять тот же пасат б3, похожая картина на таврию нову.
Додано: 27 Червень 2016 00:48 Заголовок повідомлення: |
Думаю играет большую роль распределение потока воздуха на радиатор и выход воздуха от него.
Додано: 08 Серпень 2016 00:42 Заголовок повідомлення: |
і так ) продовжимо... )
взяли у сосідів по гаражу термометер і провірили фактичну температуру антифризу.)
виходить що показометер температури брихав на 30 градусів))
по факту сьогодні перший раз нагріли мотор до робочої температури і трапилося диво автоматично увімкнувся вентилятор.
шо саме цікаве коли автомобіль їде зі швидкістю 50-70 км/год. то ому хватає зовнішнього обдува без увімкнення вентилятора. а ось коли приходиться повзти зі швидкістю менше 30 кмгод. то включається вентилятор хвилини на дві.
ПС... що саме цікаве по факту виходить що ми більше року при різних погодніх умовах автомобіль більше 70 градусів не гріли)))).
... ДАЛІ БУДЕ...
RIDE
Додано: 09 Серпень 2016 12:20 Заголовок повідомлення: |
Так виходить шо з температурою і системою охолодження все гуд?
Додано: 09 Серпень 2016 13:30 Заголовок повідомлення: |
Виходить що добре. ) Тепер будемо проводити випробування вже на більших температурах і з автоматичним увімкненням вентилятору
Додано: 09 Серпень 2016 20:37 Заголовок повідомлення: |
о, ну то це гуд!
треба по трасі ще перевірити, щоб при 110км/год не вмикався)
+38 093 073 36 35
RIDE
Додано: 09 Серпень 2016 21:02 Заголовок повідомлення: |
Короче хлопаки рішали проблему якої не було
Додано: 10 Серпень 2016 00:14 Заголовок повідомлення: |
тю)))
так норм а прикинь як би не поміряли температуру і почали мудрувати з охолодженням і довили б його до стабільної температури в 60 - 70 градусів о то сміху було б )))
Додано: 10 Серпень 2016 00:19 Заголовок повідомлення: |
Proffesor ну можу сміло заявити що в плюс 35 з увімкненим вентилятором і при швидкості 80-100 він більше 70-75 не грівся))
