Заз 965А 1966 чекунька)) madmobile
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  Наст.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2016 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обов'язково поставимо, але поїздка по трасі в жару показала що машина не охолоджувалася з постійно ввімкненим вентилятором.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2016 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я розумію шо поставите, а вже пробували так?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2016 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не хватает воздуха на входе. Те отверстия малы
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2016 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
морду будем резать в самом последнем случае сначала хотим попробовать все возможные варианты.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2016 01:44    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
Что там пробовать...посчитайте площадь отверстий в квадратных сантиметрах, ну для меня, пожалста !!!
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2016 01:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Миша, 350см2.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2016 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А радиатор от Таврии 1300, а ваш ещё больше. Думаю 2000+.есть ещё вопросы ?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2016 03:02    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
печалька. Там еще и выдув играет значимую роль. да и вообще у таврии и гольфа место хоть есть, у нас его попросту нету.
Ладно изучим у второго гольфа вход воздуха, тогда уже будет видно.
ЗЫ. Теперь поняли шо имел ввиду бодя по поводу подключить датчик вентилятора - недогретый мотор проще и быстрее остудить вентилятором чем прогретый выше рабочей температуры.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2016 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Померяли у таврии nova площадь получилось 335см2.
В старых тавриях действительно решотка побольше.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2016 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile так з під бампера ще забір йде!?
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2016 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я про площадь самого радиатора. Хотя и площадь входа в целом. Да , под бампером тоже много у них
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2016 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так это в бампере основные 50мм высотою, а в самой решетке там две прорези 10х650. Мы написали всю площадь входных отв.
Взять тот же пасат б3, похожая картина на таврию нову.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2016 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю играет большую роль распределение потока воздуха на радиатор и выход воздуха от него.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2016 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
і так ) продовжимо... )
взяли у сосідів по гаражу термометер і провірили фактичну температуру антифризу.)
виходить що показометер температури брихав на 30 градусів))
по факту сьогодні перший раз нагріли мотор до робочої температури і трапилося диво автоматично увімкнувся вентилятор.
шо саме цікаве коли автомобіль їде зі швидкістю 50-70 км/год. то ому хватає зовнішнього обдува без увімкнення вентилятора. а ось коли приходиться повзти зі швидкістю менше 30 кмгод. то включається вентилятор хвилини на дві.
ПС... що саме цікаве по факту виходить що ми більше року при різних погодніх умовах автомобіль більше 70 градусів не гріли)))).
... ДАЛІ БУДЕ...
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2016 12:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так виходить шо з температурою і системою охолодження все гуд?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2016 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виходить що добре. ) Тепер будемо проводити випробування вже на більших температурах і з автоматичним увімкненням вентилятору
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2016 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о, ну то це гуд!
треба по трасі ще перевірити, щоб при 110км/год не вмикався)
+38 093 073 36 35
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2016 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Короче хлопаки рішали проблему якої не було
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2016 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тю)))
так норм а прикинь як би не поміряли температуру і почали мудрувати з охолодженням і довили б його до стабільної температури в 60 - 70 градусів о то сміху було б )))
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2016 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor ну можу сміло заявити що в плюс 35 з увімкненим вентилятором і при швидкості 80-100 він більше 70-75 не грівся))
Сторінка 22 з 24
