		Веталь
				 Додано: 28 Серпень 2015 10:42    Заголовок повідомлення: Нужна помощь по локальной сети |
				 Работаю в школе, в приёмной стоит 5 компов подключенных через свич, тут недавно на одном из компов переустановил винду (на нём было пару расшаренных папок и три принтера), после установки задал сетевое имя тоже что и было (включая регистр), расшарил теже папки, поставил все принтеры что были до переустановки, но другие пк в сети на отрез не захотели работать с принтерами и со старыми папками. (пришлось по новой добавлять принтеры и менять ярлыки)
Может как-то можно переустановить систему, чтоб другие пользователи в сети могли без доп манипуляций работать с старыми ярлыками и принтерами?
				 Додано: 28 Серпень 2015 11:52    Заголовок повідомлення:  |
				 банальный вопрос:после переустановки айпишник и рабочая группа остались теми-же у компа?
		Веталь
				 Додано: 28 Серпень 2015 14:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Рабочая группа да, а айпишник.. х.з я чёт думал, что свич автоматом раздаёт его...
Не селён я в этом вопросе
		napalm Главврач
				 Додано: 28 Серпень 2015 15:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Если ярлыки ссылаются по имени и имя дали то же, то не имеет значения, менялся ли айпишник.
Но почему старые ярлыки не работают - я хз. В винде сетевой функционал вообще страшно кривой, глючный, тормознутый и непредсказуемый.
ЗЫ: Свич - устройство второго сетевого уровня, оперирующий пакетами по мак-адресам. IP-шка - это инфа третьего уровня, свич её не видит.
		@rtyom Племенной Зазовод
				 Додано: 28 Серпень 2015 17:45    Заголовок повідомлення:  |
				 надо хотя бы роутер, который по умолчанию dhcp-сервером будет выдавать айпишники из установленного диапазона адресов  локальной сети
				 Додано: 28 Серпень 2015 17:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Зайди в настройки сетевухи нового компа и пропиши жестко айпи адрес из подсети  в которой находятся остальные компы
		chovchov Барыга ШустоФФ
				 Додано: 28 Серпень 2015 19:52    Заголовок повідомлення:  |
				 если висит вин 7 то у меня было такое, что сеть глючила пока на всех компах не поставил пароли на вход
		Веталь
				 Додано: 28 Серпень 2015 20:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | napalm писав(ла): |
ЗЫ: Свич - устройство второго сетевого уровня, оперирующий пакетами по мак-адресам. IP-шка - это инфа третьего уровня, свич её не видит. |
Имя папки не менялось. У секретаря была расшаренная  папка приказы, которая лежала на D , снёс винду- шара пропала, вернул шару как и было, а другие компы по ярлыку идти не хотят. Пришлось мне поднять зад и пройтись по компам вернуть папки и принтеры.
А потом я задумался, ладно тут пять компов, а если сетка компов на 50.. как-то не логично выходит, как говориться чует моя попа что где-то дурят
	  | chovchov писав(ла): |
	  | если висит вин 7 то у меня было такое, что сеть глючила пока на всех компах не поставил пароли на вход |
В сети солянка XP и семёр
	  | @rtyom писав(ла): |
	  | надо хотя бы роутер, который по умолчанию dhcp-сервером будет выдавать айпишники из установленного диапазона адресов  локальной сети |
ээмм, почитал, почти ничего не понял, но из то, что понял, могу сказать толко - это школа, о чём ты
ага как-то я поставил, в учебно тренировочных целях для пользователя сети пароль - потом думал съедят с потрохами
		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 28 Серпень 2015 21:22    Заголовок повідомлення:  |
				 а если просто насать в системник.? думаю все сразу чудодественным способом восстановится.
		Веталь
				 Додано: 28 Серпень 2015 21:53    Заголовок повідомлення:  |
				 так то оно так, ток есть маленький нюанс - я тоже сижу в приёмной
		Дядька Камазовод
				 Додано: 28 Серпень 2015 22:03    Заголовок повідомлення:  |
				 капиллярный шланг прикрепи. или от капельныцы.  там даж дозняк мона регулюваты. шоб завоняло . и вентелятор приставить . шоб на директрису дуло. и тогда всем будет похуй на глюки в системе.
ну как рацуха. ? ахуедь?. я тож так думаю. с тебя пифа.
