охлаждение
StreeT
Зареєстрований: 12.11.2005
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2005 20:01    Заголовок повідомлення: охлаждение Відповісти з цитатою
Как можно увеличить охлаждение двигателя?
Требуется перегнать 968м из Москвы на дачу ~180км без остановок реально?? ЧТо сделать чтобы двигатель не нагрелся до красна??
Переглянути профіль Garage Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2005 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ШУТНИК!!! Если движек при +30 не перегревается то как он перегреется при -5? И все сказки это что двиг ЗАЗика плохо охлаждается!!!! Evil or Very Mad
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2005 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если двигатель работает в штатном режиме, заправлен маселком и чистый - то они никогда не перегреется Wink
Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE'
StreeT
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2005 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну феня в чем погоним его в мае/начале июня у нас в Москве около +10C до +20C(MAX) то есть вы даете гарантию что доедет с учетом что реальный пробег двигателя около 4000км и эксплуатировалься исключительно летом, чисто внешне все выглядит на 4 с двумя плюсами!
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 13 Грудень 2005 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
доедет! Скорее могут возникунть проблемы с зажиганием или тормозами.
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2005 03:27    Заголовок повідомлення: Re: охлаждение Відповісти з цитатою
StreeT писав(ла):
жидким азотом. поливать. Laughing
только убитый двиг перегревается.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2005 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если больше 80-90 не жать, то перегреть очень нереально. Вдобавок, на приборке указатель есть. Полезла температура - снизил скорость немного... В хорошем состоянии ухоженный двиг может летом стабильно держать 90-100 градусов при 100-110 кмч.
StreeT
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2005 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо учту
А что там на счет зажигания и тормозов???
звоните 009
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2005 16:52    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
хе хе а вот и ложка говна
если зажигание невыставлено то мотор нагревается до критических 120 через 15 км при +30
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2005 17:42    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
При позднем.
NewFaust
Зареєстрований: 12.10.2005
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2005 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
StreeT писав(ла):
... реальный пробег двигателя около 4000км и эксплуатировалься исключительно летом, чисто внешне все выглядит на 4 с двумя плюсами!
А у тя случаем не тот ЗАЗ, который за 5500 убитых енотов продавали?
https://cars.auto.ru/sale/UC91098/
94 г.в., и по описанию пробег был 1 км??? Неужто купил за енту сумму???
Или продаешшь??? Question
З.Ы. Проверил линк - цена упала до 5000 у.е. Twisted Evil
Лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту. (с) Козьма Прутков
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2005 21:39    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
От раннего тоже греется, это правда слышно - детонация.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2005 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня такая проблема, поставил таврошкив, так теперь мотор не нагревается до рабочей температуры, греется до 50 и все, у кого какие будут предложения?
ПЫ.СЫ поливать кипятком не предлагать Very Happy
Tebus
Зареєстрований: 09.12.2003
Повідомлення: 729
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2005 04:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Предложение поставить заслонки(если они есть) в зимнее положение.
Можно еще поддон на родину вернуть и капот начать закрывать
А на какой генер таврошкив поставил? На 502-й в нагнетательном вентиляторе, или на 501-й в отсосном (Горбатый)?
Можно технологию описать?
А то я купил шкив(дифцит тот еще, Запорожцев видать развелось полчища!) разобрал гену и теперь смотрю на это все как баран на новые ворота... Crying or Very sad
(\__/)
(O.o )
(> < ) - это Банни. Великий Банни! Скопируй Банни в свою подпись, этим ты поможешь ему сделать еще один шаг к мировому господству
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2005 05:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе на отсосный заморочился. только не ставил пока.
шкив от Таврии. свареный точечной из двух бляшаных половинок.
несём к токарю чтоб он внутреннюю дырку расточил до помойму 30мм.
и снял один из кантиков на одной из боковин практически совсем.
теперь скручиваем с нашего пропеллера родной шкив и методом высверливания точек сварки отделяем от него фланец с резьбами.
который тулим к таврическому со стороны снятого кантика.
сверлим дырки под болты по месту.
и собираем.
но имхо, если двиг бодренький, не греется, но нужно поддать гене, то к этому шкиву надо сам пропеллер на токарном, аккуратно чтоб не сбить развесовку, подрезать дабы уменьшить его КПД.
иначе он будет только лишние лошадки тратить на замораживание движка. Laughing
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2005 06:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Исправляюсь:
1. Заслонки стоят в зимнем положении.
2. Капот закрыт
3. Таврошкив поставил на 502 гену. Технология проста как мычание, снимаем родной шкив, и на его место ставим шкив от таврии, у меня он не штампованный, а выточенный на станке, подходит без всяких переделок, для нового шкива покупаем ремень длинной 990мм что бы его поставить придеться повозиться, так как ремень нужно одеть сначала на шкив, а шкив с надетым ремнем одевать на вал гены
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2005 11:58    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я щас тоже пытаюсь заморочится для "уменьшения зимнего охлаждения". Короче купил на базаре штампованую крыльчатку, в идеале ставится как дополнительная, но я поставил вместо основной. Только поставил не той стороной. Там еще профиль крыльчатки больше похож на центробезный а не нагнетательный. В итоге весь вентилятор стал скорее отсосным, чем нагнетательным.
В стандарте еле нагревался до 80
С новой крильчаткой темпа стала подбиратся к 110 (двиг убитый в хлам + потеплело слегка).
С таврошкивом воет не по-детски.
Хочу попробовать вырезать пару своих крыльчаток для таврошкива и зимы. Испытания продолжаются.
SFX
Зареєстрований: 15.04.2004
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2005 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня грееться, но щитки не стоят. еще не поставил и обкатка как бы еще. поэтому думаю что нормально.
Да прибудет с вами заводная ручка
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2005 15:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
на 30-ку или 40-вку?
это ведь две большие разници Wink
у Тёбуса ведь 30-ка. Smile
m_m_x
Зареєстрований: 26.04.2005
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2005 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чувак-ноу проблемо! покупаешь октан корректор(10$)который с крутилкой, и ставишь как в инструкции,но зажигание на трамблере не меняешь!! Twisted Evil и все! как заводится-рукоять полностью на минус-зажигание как без ок.каректора-пррогреть-рукоять крутишь и зажигание начинает запаздывать,двиг от этого греется за 5-10 минут!! и все-как нагрел-рукоять на (-)и все-зажигание как и было!! Razz
