StreeT (ЗАЗ-968м, 1987 г.в.)
StreeT
Зареєстрований: 12.11.2005
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2005 20:46    Заголовок повідомлення: StreeT (ЗАЗ-968м, 1987 г.в.) Відповісти з цитатою
968м 87г.в.
Фото в галерее
p.s. тонирован
музыку буду ставить, небольшой тюнинг замутим типа бампре, юбочку ну и так по мелочи спойлер может быть (но эт жестоко)
звоните 009
Переглянути профіль Garage Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
StreeT
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2005 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин не успев посмотреть как горят противотуманки уже одна лампочка сгорела.... Crying or Very sad
звоните 009
][ant
Зареєстрований: 17.11.2005
Повідомлення: 121
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2005 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
StreeT писав(ла):
Прикольная машинка.Но как туманка сгорела(лампочка)??Ставь придохи на каждую отдельно! Twisted Evil
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2005 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Предохранители помогают от короткого замыкания. От сгорания лампы они бессильны. Но в любом случае не помешают. ТОлько наверное отдельно на каждую смысла нет.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2005 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От перегорания ламп, реле помогает. У меня на стопаках вечно лампы горели, пока релюшку не поставил. Да и контакты не обгарают.
StreeT
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2005 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Через предохранитель подключены, ошибка исправлена провод в одном местечке оголился и водичка попала вообщем цена вопроса обошлась мне в 50р.
звоните 009
][ant
Повідомлення: 121
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2005 08:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
StreeT писав(ла):
Вот виш и всё обошлось!
StreeT
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2005 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что ДА то ДА =)
звоните 009
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2005 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Подожди - подожди Shocked ... Я, конечно, верю, что у тебя перестали лампочки часто перегорать, но как же это объясняется, что реле помогает от перегорания ламп Question Ведь реле - это тот же выключатель, толшько с электромагнитным управлением, лампу он включает не плавно, а по-обычному. Что-т неувязочка...
Или что-то не так Confused или я тупой Embarassed
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2005 16:57    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Все правильно!
Лампочки от чего перегорают?
От резких перепадов напруги, невыдерживает вольфрамовая нить и баста. А реле спасает от перепада, тем более при включении, ведь в основном лампы и горят при включении Wink2
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2005 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Реле спасает от перепада
Возможно, но я себе сделал на фарах и стопарях плавное включение ламп (напряжение поднимается от 0 до 12В за какие-то доли секунды, глазу это не заметно, но эффект -100%)
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2006 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
А шо там его делать. Кондер ставишь и все. Wink
Повідомлення: 9916
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2006 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плавное загорание стопарей? Те лишние доли секунды, за которые сзади идущий еще не понял, что ты тормозишь, могут сыграть злую шутку.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2006 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Вот с кондёром будут относительно долго загораться (вплоть до 1 секунды), особенно если большой ёмкости кондёр. А если взять малую ёмкость, то толку с него не будет (если, конечно, ты имеешь ввиду вариант с включением С параллельно лампе)
napalm писав(ла):
Те самые доли секунды - это настолько мало, что глазу абсолютно незаметно (максимум 0,05с) - но для лампы этого вполне достаточно - проверенно временем Wink
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2006 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, тут недавно видел мужика одного (Москвич-408) Он себе сделал "систему" от перегорания ламп в стопах - принцип, как в штатном ЗАЗовском реле поворотов РС-57Б, т.е. лампы, когда не горят, они не совсем выключены, а просто включены через добавочное сопротивление - их нити горячие, но не светят, поэтому в момент включения нет скачка.
Но ведь в поворотниках лампы включаются только при переключении тумблера, а у того "перца" они запитаны всё время, когда включено зажигание.
Здесь схема http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/01296-1136302227-417.bmp
По-моему, идеотизм Confused .
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2006 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Да, параллельно лампе. Поскольку время заряда кондера является величиной строго определенной, то ничего не мешает взять кондер с емкостью что-бы время заряда равнялось 0,05 сек. Wink
Да, кстати. Я тут посчитал что если у нас в стопах лампочки 20W а напряжение 12V то через каждую должен протекать ток 1.6A и сопротивление лампочки 7.5 Om. То есть наличие в цепи сопротивления в несколько Ом понизит напряжение на лампочке на вольты! Shocked
А через галогенку 50W течет 4.2 ампера.
StreeT
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2006 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот и проблемы появились: до марта месяца поставить некуда....
звоните 009
StreeT
Повідомлення: 65
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2006 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ухожу я от вас... продал свой ЗАЗик Crying or Very sad за 300$ ...
Взял себе Ауди 80, 80ых годов - счастья.... непередать.. Cool
Я теперь в клубе АК
www.audi-club.ru
Фото в галерее
звоните 009
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2006 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Люди делятся на две категории: мечтатели и обыватели" (с)
Фото в галерее
Евро-хлам мечтателей не интересует. Evil or Very Mad
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2006 16:32    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ухожу я от вас... продал свой ЗАЗик за 300$ ...
Я теперь в клубе АК
www.audi-club.ru
Фото в галерее
Laughing
Так запор затюнил, или так продал?
Интересно бля такие планы были...
Laughing
