		AlexK
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
				 Додано: 21 Квітень 2013 00:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Прикупил себе  две недели назад вот такую М-ку 82-го года, осталось легализировать дома.
		XpoH
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
				 Додано: 21 Квітень 2013 00:51    Заголовок повідомлення:  |
				 клас, вітаю з покупкою, рідний брат найшовся))) тільки в мене не інвалідний
		AlexK
				 Додано: 27 Червень 2013 20:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Наконец, легализировал М-ку дома. Жена была очень рада.          , но ничего - попустило. Сказал, что сделал себе подарок на день рождения (вчера было).
Ехать конечно на нем стремненько: работает только передний левый амортизатор, и тормозит только переднее правое колесо и то сопровождается стучанием, а так ниче в общем.
		AlexK
				 Додано: 02 Липень 2013 23:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Сегодня заменил задние стойки, насколько стало хорошо ехать, но автомобиль стал ниже. У прежних стоек было приварено еще одно ухо.
Обнаружил то, что почти оторван левый стакан, как последствие езды с неисправными амортами и рычаги задней подвески тоже немного пострадали.
А так по кузову еще оторван кусок водостека крыши и изза пересохших оконных уплотнителей немного покороблены передние арки в салоне.
Что очень не понравилось так это то что при торможении авто стает почти неуправляемым, то в одну сторону тянет, то в другую, что это может быть, пока барабаны не снимал не смотрел что там и как.
Выкинул пластмассовые зеркала и поставил одно хром:
				 Додано: 03 Липень 2013 02:30    Заголовок повідомлення:  |
	  | AlexK писав(ла): |
	  | Что очень не понравилось так это то что при торможении авто стает почти неуправляемым, то в одну сторону тянет, то в другую, что это может быть, пока барабаны не снимал не смотрел что там и как. |
 Скорее рулевые тяги люфтят (если РТЦ не подклиневают)
		AlexK
				 Додано: 04 Липень 2013 22:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Сегодня успешно сьездил к сварщику: приварил наполовину отвалившийся стакан, вварил кусок водостека крыши и отбухтовал пару вмятинок.
Езда по бруковке показала, что с ходовкой еще немало работы.
А в общем меня прет как он прет.
		AlexK
				 Додано: 07 Липень 2013 09:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Вчера устранил проблему затягивания влево при торможении: потек ртц правого переднего колеса, что интересно - он был надщерблен, а осколка я не нашел. Были мокрые колодки, тормозной барабан. Заменил оба цилиндрика и пересохший шланг 82-го года.
При езде вечером вылез еще один бок: потек рцс, домой ехал без сцепления.
Такое впечатление, что пока все РТИ не поменяю, на нем далеко лучше не отезжать.
		AlexK
				 Додано: 19 Серпень 2013 23:02    Заголовок повідомлення:  |
				 давненько не писал, как-то не получалось.
Но за это время немножко успел сделать.
перебрал тормоза правого заднего колеса: заменил шланг, трубку, новые колодки и ремкомплект РТЦ, но он мне чего не очень, скорей всего буду ставить новый. Еще с колодками наигрался, пока рашпилем колодки не подогнал не хотели ставать.
Выкинул допгенератор, который там был только  для натяжки ремня.
поставил плунжерный бензонасос (стырил с ушана), карб ДААЗ 2105 с москвичевским фильтром.
После чего чувствуется, что автомобиль едет, осталось правильно прицепить трос газа к карбу.
Как его правильно сделать? Пока так:
При уборке в багажнике оказалось, что сгнил люк, печально.
Было бы больше времени, может и больше бы делал, а так уделяю время сыну.
		AlexK
				 Додано: 14 Тра 2015 12:09    Заголовок повідомлення:  |
				 В 2014-м году был прикуплен кирпичный гараж 6,5х4х2,9м с литым потолком и смотровой ямой. В нем намного удобней. Но так как за него еще отдавал одолженые деньги, то с Одессой пролетел и М-ка осталась без фин. поддержки. Потому в общем за 2014-й год пробег авто составил 10км, остальное время заз пылился в шалаше. За это время днище и подвеска успели покрыться рыжиками и полностью пропало сцепление.
Заменил ремкомплект ГЦС и поставил типа новый РСЦ от Дениса.
Навозился с прокачкой пока не почитал форум и не вдул 2 атм. в бачек.
Из минусов на сегодняшний день:
рыжики,
жопа пильникам передней подвески
поотпадал шовный силикон
течет р.редуктор
при более высоких оборотах выхлоп как у камаза
из сапуна стабильно дымит.
Из плюсов:
подростает помощник, только любимый инструмент - молоток.
Уже четко выговаривает слово "Запорожець".
		AlexK
				 Додано: 01 Липень 2015 10:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Нашел немного времени и апаратом высокого давления вымыл передние и задние арки для последуюющей обработки + подкрылки.
Вопрос в том: чем бы лучше обработать после грунта?
Вчера, пока все спали, снял правую голову и цилиндр, зазор в кольце 2,5 мм. На цилиндрах есть небольшая выработка, но думаю если поставить кольца - еще поездит.
На поршнях выбита группа "В". Какие к ним кольца?
				 Додано: 01 Липень 2015 12:27    Заголовок повідомлення:  |
				 смотри чтобы ступеньки от износа не было. а то кольца поломает
		Andy_Bady
				 Додано: 01 Липень 2015 12:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Кольца на группы не делятся - только на "стандарт" и "ремонт +ХХ"
		AlexK
				 Додано: 23 Липень 2015 22:56    Заголовок повідомлення:  |
				 В общем за последнюю неделю перед слетом был собран двигатель с новыми кольцами, новыми клапанами и направляйками. Залито новое масло. Обкатку проходил по дороге на место слета.
Но не все конечно же было отлично, первый удачный запуск состоялся только около 18-ти часов в пятницу 17-го после разборки и продувки карбюратора.
Что было сделано:
Установлено новые клапана и направляющие. (Хорошо, что есть знакомый дедушка Миша, который провел рукой по брове и сказал: Ех, сколько лет я уже не втулил головки от запорожца). Да и взял немного.
Поставил новые кольца, после длительной борьбы с нагаром в канавках. Не думал, что днище поршня так легко чистится болгаркой.
Вымыта центифуга. После ее снятия, первым вопросом было: а чего она круглая изнутри? Видимо ее ниразу не чистили.
Поставлены местами новые прокладки.
Новая выхлопная система, как оказалось старая была совсем в решето.
Также поставил все бабочки и хлебницу. Чего раньше тоже не было.
После пробега в 100км подтеканий масла не наблюдается. Вроде бы все норм.
		AlexK
				 Додано: 23 Січень 2017 15:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Фотошоп.
Присмотрел себе такие диски. Прайс 3к. грн. Кто, что скажет за и против?
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 23 Січень 2017 18:01    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 2 человек         |
				 Можно найти получше за эти деньги
		C_asper Клубное привидение
				 Додано: 23 Січень 2017 19:23    Заголовок повідомлення:  |
				 абсолютно согласен, какие то они стремноватые
		MEOtida вАктивномПоиске
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.11.2010 Повідомлення: 827 Звідки: Минск Моє авто: ЗАЗ 965 Забанен Причина? |
				 Додано: 27 Січень 2017 14:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Я в принципе против неродных дисков на ЗАЗ.
Но даже если рассматривать вариант других, то этот неудачный.
		Олег Бриллиантовая рука
				 Додано: 27 Січень 2017 14:12    Заголовок повідомлення:  |
				 По опыту не плохо смотрятся с мелкой спицей. На мылках лично мне кроме родных нравятся типа как у Вована. Белые приветствуются, т.к. придают надядности и праздника
		anatol.kala4iow
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.07.2013 Повідомлення: 51 Звідки: Каменец-Подольский Моє авто: заз 968
				 Додано: 27 Січень 2017 14:26    Заголовок повідомлення:  |
				 AlexK подскажите пожалуйста ,а с какой машины Это хром зеркало вы поставили на Синий . У меня есть такое же ,интересно его происхождение ,?
		AlexK
				 Додано: 27 Січень 2017 15:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо за советы. Значит скорей всего поставлю железяки типа 2106 или 2109, у меня таких дисков уже достаточно.
По поводу зеркала, где-то на нем я видел маркировку 21011, мне оба отдал сосед, а у него 2101. Увижу - спрошу подробности.
