Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 98, 99, 100  Наст.
Дрон
Зареєстрований: 15.05.2014
Повідомлення: 21
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2014 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем доброго дня!
Разобрал двигло для чистки и замены поршней, появилось 100500 вопросов. Как соберу и испытаю отпишусь впечатлениях от поршневой Мотордеталь с японскими стальными кольцами NPR. Как обычно буду благодарен за полные ответы знающих.
1. Как правильно и с какой стороны шатуна ставить поршень, а так же лучше будут поршни такого же веса, как родные, или легче/тяжелее?
2. как правильно установить кольца на поршень относительно разрезов колец (всегда имел дело только с поршнями, где есть замки для колец)
3. как правильно установить поршни в двигло, если не будет стрелки
4. цилиндры лучше ставить той же стороной, которой стояли, или лучше развернуть чтобы была приработка зазоров заново
5. сильные царапины на некоторых вкладышах как от песка, решил менять, какие лучше и как их подобрать? ПС коленвал ещё норм.
6. должна ли стоять прокладка между верхней частью цилиндра и головкой (местом камеры сгорания)
7. порвались тонюсенькие прокладки-кольца между нижней частью цилидра и блока двигателя, как найти им замену
Есть фото, при необходимости выложу позже.
Заранее спасибо!
Адреналин начинается там, где рождается крутящий момент....если это только не мопед "Карпаты"=)
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2014 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. Читаем мануал
2. см. п. 1
3. надо смотреть по смещению пальца, куда оно должно быть - см. п.1
4. цилиндры ставятся в определенном порядке, см. п.1
5. вкладыши подбирать по состоянию КВ.
6. нет. Уплотнение достигается за счет проточки на верхнем торце гильзы
7. вырезать из бумаги
TariK
Зареєстрований: 21.08.2013
Повідомлення: 2
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2014 05:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите.Возможно-ли установить двигатель с Фольца-Поло 1,1л(55л/с.) на сороковку?Если да,то на сколько это сложнее чем ВАЗовскую классику?
Дрон
Повідомлення: 21
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2014 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вечер добрый.
Как открутить гайку со стороны маслоочистителя не повредив что-нибудь внутри? Пс: "руками и ключом" это понятно.
Решил снять и крышку грм, в связи вот с таким в центрифуге. Стоит ли её трогать??
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2014 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Речь про центральный болт в центрифуге? Вставить подходящий рожковый ключ между приливами на центрифуге и картере, зафиксировав тем самым центрифугу от проворачивания.
В "мусоре" что-то подозрительное? Зачем снимать переднюю крышку?
Та не мешай машине ездить))))
Разве, что если сальник поменять на качественный.
Глянь в мурзилке, там даже картинка есть.
Отогни стопорные усики, заклинь центрифугу рожковым ключиком (если не ошибаюсь то 10*12), подбери подходящий, чтоб одним рожком за корпус ЦМО, другим за отлиф крышки ГРМ и головкой с хорошим рычагом срывай.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2014 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Усилие затяжки болта центрифуги 10-12.5 кг*м, а откручивания - зна-ачительно сильнее. так что правильно - рычаг и сила потребуются. Только, опять же, - а зачем?
Gleb-ZAZ
Зареєстрований: 07.07.2014
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2014 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приветствую всех
Как уменьшить расход топлива на к133? Жрет уж слишком много
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2014 14:39    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Заправлять полный бак и ездить по прямой трассе со скоростью 70-80 км/ч
Останній раз редагувалося: Lanc (01 Серпень 2014 11:19), всього редагувалося 1 раз
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2014 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc а по городу? У меня просто литр сжерает за 1 - 2 км. На холостом литр уходит за 10 - 15 минут
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2014 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По общей теории на х.х. расход топлива составляет около 15% эксплуатационного, т.е., если едешь 60 км/ч при расходе пусть даже 7 л, то на х.х должен расходовать около 1 л/ч. Где там в карбюраторе льется бензин мимо АСХХ - х.з., надо постараться...
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2014 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как меряешь, из бутылки?
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2014 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc да
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2014 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот бенз в бак и уходит через обратку )))))
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2014 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc Обратка тоже засунута в бутылку и обратка не идет
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2014 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоді може в масло через паливний насос?! понюхай масло на щупі чи бензом не пахне!
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2014 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100 литров на 100 км? Он физически столько не сожрет.
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2014 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE таки да, бензин в масле. Масло под замену теперь. А что делать что бы бенз в масло не попадал?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2014 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заменить диафрагму в бензонасосе Wink2
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2014 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может вопрос и баянный, но я не нащел на него ответ не на форуме, не в мануале
И так сама суть вопроса - как правильно отрегулировать кулису? После разрыва мыфты я в ней просверлил две дырки, вставил два болта и затянул гайками. Держит хорошо, но видимо я не поставил так, как стояло изначально. Передачи стали включаться подругому. Четвертая и третья с хрустом, третью вообще фиг найдешь. Задний ход еще не испытывал
Сторінка 50 з 100
