Помогите с к 125
dimavk
Зареєстрований: 28.10.2013
Повідомлення: 16
Моє авто: 968М 1.5 16 клап
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2014 06:34    Заголовок повідомлення: Помогите с к 125 Відповісти з цитатою
Карб не реагирует на винт качества, закручен полностью, уровень в поплавковой камере завышен, при выставлении поплавка по мануалу - машина не едет, и периодически происходят хлопки в обратку. И еще вопрос где можно найти резинку для игольчатого клапана, от чего подходит?
мои тачки: заз110247-заз1103-заз1102много-ваз2109-ваз1118-заз1103инж-cherry amulet-vw t3 2шт-ЗАЗ968М
сейчас: vw t3 и заз968м
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2014 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Промой и продуй карб, поставь новые резинки - и удивись, как все работает.
Поршень УН кстати не прикипел к колодцу?
dimavk
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2014 06:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я и говорю что мне нужны резинки на иглу и на поршень ускорительного насоса
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2014 08:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimavk писав(ла):
На К-125 нет резинок ни на игле, ни на поршне.
dimavk
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2014 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Резинка на игле таки есть, прочет об этом в книге, а на поршне ун резинки нет
Поршень ун был заклинен, все каналы почищены, игла подошла от классики, уникар 4, хлопки были из-за засоренного канала для вакуум корректора, плюс вдобавок ко всему все плоскости карбюратора были кривые, выровнял на нождачном круге.
Пробная поездка показала отличную работу авто без дерганий и провалов, но подвел бензонасос, заглох - бензиновый фильтр был пустой, ручная подкачка тоже не давала результат, как остыл все заработало, это у всех так бензонасос перегревается, как решается?
os3Da
Зареєстрований: 13.05.2013
Повідомлення: 29
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2014 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
решается как обычно обраткой в бензобак. есле же такой нет, можно пустить через тройник после бензонасоса Smile
RED13
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 172
Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2014 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
решается заменой на плунжерный.На жигулях тоже гемор у меня был.
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2014 21:23    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
RED13 писав(ла):
А ну покажи что такое "плунжерный насос! Rolling Eyes
RED13
Повідомлення: 172
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&tbm=isch&imgil=_XveuCp8FdodZM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcTlqwA4h3xISXXasetFKHeFilSEytxioadKrEg4a_5AX7U6YFgXXA%253B960%253B718%253B_O55WE28LwfmDM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.drive2.ru%25252Fl%25252F37221%25252F&source=iu&usg=__WCbXoMpFTmeSyBnTLbdxGu4UAlw%3D&sa=X&ei=Fo-6U87rEMSo4gSusIDAAw&ved=0CB0Q9QEwAA&biw=1348&bih=620#facrc=_&imgdii=_&imgrc=4TrR6K4dIGi_pM%253A%3B2cDkKDhJpRuhuM%3Bhttps%253A%252F%252Fe-a.d-cd.net%252F189353u-960.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.drive2.ru%252Fl%252F4062246863888278816%252F%3B1920%3B1440
вот) мне сказали по крайней мере так.Работал безотказно)
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И теперь покажи там где есть хоть один плунжер )))))
RED13
Повідомлення: 172
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2014 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так я хз) мне сказали плунжерный,я и поставил=)в суть не вникал т.к пофиг было))работало и заебись=)
dimavk
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2014 14:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в к125 плунжерный ускорительный насос, кстати дело было в мембране бензо-насоса, она еще пятиконечная как знак качества )
