dimavk
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2013 Повідомлення: 16 Звідки: donetsk Моє авто: 968М 1.5 16 клап
Додано: 03 Липень 2014 06:34 Заголовок повідомлення: Помогите с к 125 |
Карб не реагирует на винт качества, закручен полностью, уровень в поплавковой камере завышен, при выставлении поплавка по мануалу - машина не едет, и периодически происходят хлопки в обратку. И еще вопрос где можно найти резинку для игольчатого клапана, от чего подходит?
_________________ мои тачки: заз110247-заз1103-заз1102много-ваз2109-ваз1118-заз1103инж-cherry amulet-vw t3 2шт-ЗАЗ968М
сейчас: vw t3 и заз968м |
madman
Додано: 03 Липень 2014 18:22 Заголовок повідомлення: |
Промой и продуй карб, поставь новые резинки - и удивись, как все работает.
Поршень УН кстати не прикипел к колодцу?
dimavk
Додано: 04 Липень 2014 06:31 Заголовок повідомлення: |
я и говорю что мне нужны резинки на иглу и на поршень ускорительного насоса
weld_master
Додано: 04 Липень 2014 08:14 Заголовок повідомлення: |
| dimavk писав(ла): |
| я и говорю что мне нужны резинки на иглу и на поршень ускорительного насоса |
На К-125 нет резинок ни на игле, ни на поршне.
dimavk
Додано: 04 Липень 2014 20:23 Заголовок повідомлення: |
Резинка на игле таки есть, прочет об этом в книге, а на поршне ун резинки нет
Поршень ун был заклинен, все каналы почищены, игла подошла от классики, уникар 4, хлопки были из-за засоренного канала для вакуум корректора, плюс вдобавок ко всему все плоскости карбюратора были кривые, выровнял на нождачном круге.
Пробная поездка показала отличную работу авто без дерганий и провалов, но подвел бензонасос, заглох - бензиновый фильтр был пустой, ручная подкачка тоже не давала результат, как остыл все заработало, это у всех так бензонасос перегревается, как решается?
os3Da
Статус: Offline Зареєстрований: 13.05.2013 Повідомлення: 29 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 04 Липень 2014 20:41 Заголовок повідомлення: |
решается как обычно обраткой в бензобак. есле же такой нет, можно пустить через тройник после бензонасоса
RED13
Додано: 04 Липень 2014 20:45 Заголовок повідомлення: |
решается заменой на плунжерный.На жигулях тоже гемор у меня был.
Додано: 04 Липень 2014 21:23 Заголовок повідомлення: |
| RED13 писав(ла): |
| решается заменой на плунжерный.На жигулях тоже гемор у меня был. |
А ну покажи что такое "плунжерный насос!
RED13
Додано: 07 Липень 2014 15:23 Заголовок повідомлення: |
И теперь покажи там где есть хоть один плунжер )))))
RED13
Додано: 07 Липень 2014 15:36 Заголовок повідомлення: |
так я хз) мне сказали плунжерный,я и поставил=)в суть не вникал т.к пофиг было))работало и заебись=)
dimavk
Додано: 08 Липень 2014 14:19 Заголовок повідомлення: |
в к125 плунжерный ускорительный насос, кстати дело было в мембране бензо-насоса, она еще пятиконечная как знак качества )
